 Московское время 09:02:04
 Владивостокское время 16:02:04
 ребята подскажите !!!!
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-10-16 05:29
Никогда не было авто с кондеем - были или без или климат. Вопрос - сильно кондей неудобен??? Подвернулась монтеро спорт. за вменяемые деньги а на них только кондеи ставили. Правда есть и паджеро спорт уже с климатом хоть и однозонным но по деньгам еле еле. Вообще как там регулируется температура охлажденного воздуха? можно чуть холодней - теплей или тупо два режима HI-LO.???
 Re: ребята подскажите !!!!
Автор: Танкист-7608 (178.204.19.---)
Дата:   24-10-16 05:30
все как в печке... от 1 до .............
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   24-10-16 05:31
Тупо два режима, но можно играть тепло-холод.
Не климат конечно, но жить можно.
Дата:   24-10-16 05:32
Всмысле??? от одного это 1 градус или ???
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Покрутишь ручки, разберешься, привыкнешь. Регулировать вполне можно, в нужных тебе температурах.
Дата:   24-10-16 05:34
Глот писал:
Так все таки можно сделать чуть теплей, холодней? А то моя тушка без охлаждения летом испортится)))) развратили нас буржуи)))
Дата:   24-10-16 05:36
Можно.
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
На климате можешь выставить нужную тебе температуру в салоне, на кондее теплее, холоднее будешь крутить. Стоит климат за два года пользовался несколько раз и то для того чтобы салон остудить после жары
Дата:   24-10-16 05:37
И как назло из всех знакомцев кондей имеется только у одного и то на жигулях - кондей включил мотор заглох))))
Дата:   24-10-16 05:38
интересный рыбачок писал:
У меня климат не выключается никогда.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   24-10-16 05:41
Едут два грузина в «копейке», в дубленках, ондатровых шапках, перчатках. Все окна наглухо закрыты, едут и потом обливаются. На улице жара. Женщины в купальниках, мужики в шортах. Лето. Вдруг один говорит:
– Гиви, можэт, аткроем акно, а?
– Нэт, пускай всэ думают, что у нас кондиционэр...
Дата:   24-10-16 06:17
по-любому после кондея стоит печка, так что воздух сначала охлаждается (и осушается), а потом регулятором температуры ставишь, насколько его подогревать. только выставляешь не градусы, а крутилку. один хрен, только со временем приноровишься.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   24-10-16 06:35
Климат контроль - система с обратной связью. Кондей - ручки крутишь сам. Вот и вся разница. На машинах с не самой удачной климатической установкой приходится и климат иногда гонять не в режиме авто.
Дата:   24-10-16 06:36
kalaш писал:
У тебя бензин казенный ? И горло никогда не болело без причины ?!
Дата:   24-10-16 06:55
Alexander_SH писал:
> kalaш писал:
С горлом проблемм нет а бензин литром больше литром меньше )))) у жены вон мондео по городу как хороший жип жрет18.7 и причину найти не могу.
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата:   24-10-16 07:19
kalaш писал:
> неудобен???
В мерсе климат-контроль. Ненавижу - дует куда ему хочется, а не мне, уменьшает приток воздуха, а я его люблю много. Не знаю как другие, а этот заточен под поддержание температуры, он ее поддерживает хорошо, но становится душно. Отключаю, езжу с кондиционером (ручной регулировкой).
В ниссан-ноут автомат (отключаемый), не климат, а какой-то умный, но удобнее, привычнее и комфортнее выставить вручную, поэтому автоматическим режимом не пользуюсь.
Я б не заморачивался на твоем месте.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   24-10-16 10:45
Вот поэтому ты грыжами и мучаешься!!!!!!
Нех окна открывать.У меня климат даже зимой не выключается.
Автор: Леха986 (83.149.37.---)
Дата:   24-10-16 16:07
Я климатом с покупки авто пользовался только пару раз в самом начале, чтобы просто посмотреть как он работает :) А потом все равно ручками всё опять начал настраивать.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-10-16 16:11
А что там настраивать? Я после выезда из салона 5 лет назад установил 22 градуса - так с тех пор и не трогаю.
Автор: BiM-42 (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-10-16 16:27
На одной машине стоит кондей, на второй климат. Климатом пользуюсь сейчас как кондеем, поскольку датчик находится непонятно где, поэтому климат начинает вменяемо работать когда в салоне стабильная температура. Да и привык направлять воздух на стекло, а у климата свой алгоритм работы заслонок.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-16 18:17
Климатом не пользуюсь, не нравится, кондей проще, Монтеро-спорт с кондеем пользовал около 5 лет, проблем никаких.
Автор: Шпец (83.220.237.---)
Дата:   24-10-16 18:46
Это как спички и огниво.Что удобнее понятно,но костность не позволяет себя перебороть.))
Дата:   24-10-16 18:50
Ничего подобного, с кондеем выставил как мне надо и хорошо, а климат живёт своей жизнью и дует куда ему вздумается и как ему надо, бесит иногда реально! )))
Дата:   24-10-16 19:11
HUNTER-1 писал:
Климат климату рознь. Есть системы, где выставил температуру и ручное вмешательство почти не требуется, а есть такие, что лучше бы их не было. Кнопочку a/c держу выключенной в большинстве случаев, исключения - жаркая погода и необходимость убрать конденсат со стекол в сильную влажность.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   24-10-16 20:02
Дмитрий Тихонов писал:
+1 22,5 всегда:)))))))))
Дата:   24-10-16 20:22
oleg_sar писал:
> градуса
У меня выставлено 20 градусов как я понял и кондеем можно регулировать температуру. Я боялся что с кондеем будет или холодно или жарко
Автор: Сергей Михейкин (---.opera-mini.net)
Дата:   24-10-16 20:26
Различие между климатом и кондеем в том, что первое включает второе, но вместо реглировки теплее/холоднее выставляешь температуру циферками. То есть дискретно. И это та фигня, без которой жить можно припеваючи, т.к. климат на япах - говно. Лучше бы был просто регулятор теплее/холоднее. Все одно так и получается.
На немцах климат норм.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   24-10-16 20:30
Федот, где же твой ликбез?
Климат - это автоматическая система регулировки температуры подаваемого воздуха, крутилки - ручная.
Кстати, если вдруг для кого открытие, кондей можно включать одновременно с печкой )))
Дата:   24-10-16 20:31
У жены на мондео климат очень удобный а у меня на пассате вообще сказка. Хотелось бы такого же комфорта и на ММС.
Дата:   24-10-16 22:06
> печкой )))
Полезная информация, для тех, кто после вчера ездит.
Дата:   24-10-16 22:11
Ещё электрообогрев лобовухи в послевчерашних пируэтах помогает :-))
Дата:   24-10-16 22:23
Обогрев лобовухи это вообще песня. Со скребком вокруг машины не нужно бегать
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   25-10-16 04:04
/// у жены вон мондео по городу как хороший жип жрет18.7 и причину найти не могу.///
Причина в правой ноге жены :-)))
///Кнопочку a/c держу выключенной в большинстве случаев, исключения - жаркая погода и необходимость убрать конденсат со стекол в сильную влажность.///
Странно, а он вроде как для этого и нужен. Или кондиционер кто то пользует при сухом морозе ?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   25-10-16 05:26
> крутилки - ручная.
> печкой )))
Чо кричишь ?
С напарником только на пятом году юзания Ссаного Ёнга ( с климатом, сука) разобрались, что если включить темперутуру в климате на полную, да обороты вертилятора поставить на полную - то только тогда эта падла включает одновременно печку "на всю" и кондишн" на всю". и отогревает/ высушивает лобовое стекло...
"простые крутилки" - "простой кондишн + простая печка" - они как-то интуитивно понятнее.
В освоении - точно.
Ну а алгоритм работы климакс ( именно так, блеать... ) контроля - у каждой модели автомобиля свой, сука.
И неподвластный мозгу человека.
Тут я - за простоту.
( вот в споре АКПП/МКПП - я за "старый добрый гидроавтомат", правда луччее с ЕСП, иль как там "антибукс" зовётся)
Дата:   25-10-16 05:54
> стекло...
мужики, а еще есть кнопка "обогрев лобового стекла", которая делает то же самое.
Дата:   25-10-16 06:36
> лобовое
> > стекло...
Вот на нашей ( которую напарник купил) мудификации Ссаного Ёнга Актион Спорт ( супер машин по расходу, точнее - по "нюханию" соляры . из 7 лиров на 100 км ещё не выходил ни разу ) - НЕМА.
панель (непонятная без литры крепкого) управления климат- контролем - есть. А кнопки. о которой ты сказал - НЕТ.
Дата:   25-10-16 06:42
вторая кнопка сверху - это и есть лобовое. разве такого нет?
ни разу не видел машины без этой кнопки.
Дата:   25-10-16 06:44
Эх, молодо, зелено :))
Дата:   25-10-16 06:48
я про иномарки, разумеется. наши-то и без этой кнопки почти все, само собой.
так-то мне 39 лет, не так уж и "молодо".
но мы же про (а) современную (б) иномарку говорим?
Дата:   25-10-16 06:49
фотка, кстати, с официального сайта ссангйонга, куда уж более точное описание интерьера машины может быть?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.93.---)
Дата:   25-10-16 06:58
> solik писал:
"двоюродный зять" ( муж дочери сестры жены)
вчера отжОГГГ :
есть у меня сосед по гаражу. занимается скупкой/перепродажей автохлама...
Зятьку двоюродному понадобился комплект зимней резины на свой ФФ2. 195/65/15.
Волгоразмер ( 3110-105)
У соседа аккурат пара таких на разборке.
На одной - Гиславед 5
На второй - какая-то Хакапелита ( тоже по протектору - почти сантим в остатке на всех )
Условия отдачи - тыща за покрышку.
Самосъём. ( сам снимаешь колёса, везёшь в шиномонтаж/ сам снимаешь, а диски - хозяину )
Если покрышка была рваная( порез, боковой прокол. требующий грибка/заплаты) или многа дырок( больше трёх "червяков) - она отдаётся бесплатно...
зятёГ приехал. Полазил вокруг...
первая фраза меня расхохотала :
" а я тока что ездил "Каму" смотреть. за 6500 комплект. нахуа он мне, если он же в магазе 7500 стоит"... ( тут - свежие Хака и Гиславед)
Ну а потом я ВАЩЕ умер...
на фразу - "а чо - эти Волги - ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ ???".
С одной стороны - смИшно.
А с другой...
Твои двоюродные внуки от такого дебила будут рождены ???
СРОЧНО ищу любовника ( с нормальными генами и "в силе") для своей племянницы.
Дата:   25-10-16 07:05
это не ко мне - я женат :)
но незнание насчет привода автомобиля - еще не самый страшный грех, как мне кажется.
Дата:   25-10-16 07:08
> кажется.
Та не грех...
Но быть тупее своего тестя - таксиста ???( моего свояка) .
Это - РЕКОРД !!!
ПЦ..
Невольно станешь активным борцом за чистоту генофонда нации.... :-(((
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   26-10-16 05:20
- мужики, а еще есть кнопка "обогрев лобового стекла", которая делает то же самое. -
При активации этого режима убирается испарина со всего остекления салона по кругу за считанные секунды - автоматически включаются обогрев лобового/заднего стекла + максимальные значения температуры/оборотов вентилятора отопителя + весь поток горячего воздуха подается только на лобовое/боковые стекла.
Сам так же всегда держу на климате значение 22-23 градуса, когда за бортом выше 24 то подключаю АС(автоматический кондиционер). Еще отличная фишка это электрозаслонка на входе приточки - идешь за дымной фурой или какой свинарник проезжаешь - кнопку нажал и в салон никаких посторонних запахов хапнуть не успел, через некоторое время заслонка сама открывается.
Дата:   26-10-16 05:21
соответственно обогрев лобового и заднего стекла+зеркала можно включать отдельно.
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата:   26-10-16 05:35
Разочаруетесь вы с кондееем ... Если с климатом ... Особенно , раздельным оч удобно ... Едешь с дамой , она в босоножках ей холодно ) , а у тебя ноги в кедах преют , накрутил каждый сам себе сколько нужно и лишнего конфликта неслучилось , она не заболела и носки не пахнут ...хорошо )))
Дата:   26-10-16 05:46
Не знаю как на других но на фордовских двухзонных разница небольшая, что на Си-максе что На Куге всегда стоял и стоит режим Mono, всех устраивает. В ноги вообще никогда не направляю, незачем пыль подымать(хотя ковры стараюсь держать чистыми), разве что только зимой иногда чтобы влагу с ковриков убрать.
Дата:   26-10-16 05:56
Да, еще, за все время эксплуатации авто с климатом ни сам ни кто либо из семьи ни разу не простужался, а вот знакомые с просто кондеями летом часто с соплями ходят.
