| Московское время 05:25:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:25:57 |
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 23-10-16 13:51
Наловил вчера живцов, чтобы поехать сегодня судака половить. Обычно после того как наловлю вёз их в гараж (при перевозке использовал мобильный компрессор), там им включал компрессор от 220в. А вчера решил не заморачиваться со всем этим, т.к. на улице уже минус - не испортятся, а при насаживании их на джигу, при ловле в отвес, они всё равно пигибают. Привёз их домой, воды в ведре 7-8см, поставил на балкон (без компрессора ! ), дождусь, думаю, когда уснут и закручу в пищевую плёнку каждого по отдельности - оч удобно. Время было что-то около 13.00.
Результат : последний раз заглянул вчера в ведро поздно вечером (в 23.00) - все как один живы ( 9 часов прошло) ! Сегодня утром на улице -13, на балконе -5, заглянул - живцы в шуге, но живы! Рыбалку перенёс на вторник, понаблюдаю это время за ними раз так получилось, а для себя сделал вывод - гибнут живцы от температуры.
Автор: Ух-ты!!! (217.118.90.---)
Дата: 23-10-16 13:57
Живцы гибнут от недостатка кислорода в воде.
А растворимость кислорода в воде с уменьшением температуры повышается.
Автор: sergvp (31.181.106.---)
Дата: 23-10-16 15:26
Рыбы-холоднокровные, поэтому и обменные процессы в организме при уменьшении температуры, тоже замедляются. Им при такой температуре и кислорода требуется меньше. Плюс его лучшее растворение при низкой температуре, как выше написано.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-10-16 17:49
А мы вчера выскочили на часок другой, одного взяли с ходу , потом тишина.
Ходили пару часов, в аквариум воду не наливали. И чудеса, судак который летом в аквариуме через пять минут готов, трепыхался уже на берегу как будто то только что был выловлен.
На улице +5.
Автор: Николай Южный (134.213.48.---)
Дата: 23-10-16 18:54
Чет мне казалось, что это общеизвестный факт.
Чем нИже температура, тем дОльше жив живец.
А еще от живца зависит. Карасик будет жить "вечно". Плотва и густера уснет значительно раньше, а окушек откинется самым первым.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 23-10-16 19:08
Елгавчанин-1960 писал:
> температуры.
Напомнило старый анекдот про Вовочку и таракана:без ног не слышит.))
Дата: 23-10-16 19:18
baltiec писал
На улице +5. <
Лёш молодец, хороший судачишка.
P.S. А у вас я смотрю ещё на воблеры берёт - везёт вам, а у нас только на малька - вот и вожусь с ними. Кстати, через три дня у нас -18С будет, мало рыбалки осталось. :-((((((
Дата: 23-10-16 19:37
Николай Южный писал
А еще от живца зависит. Карасик будет жить "вечно". Плотва и густера уснет значительно раньше, а окушек откинется самым первым. <
Да всё правильно Коль, но видно привык я к компрессорам-то, лет десять наверное ими как пользуюсь, да так видно привык, что тут и в диковинку как бы самому, что б столько живец жил без них.
P.S. Памяти нет совсем уже :-)))).
Автор: Kreator (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 23-10-16 20:00
Елгавчанин-1960,а какой живец?Прошлый год покупал поздней осенью озёрного(!) гальяна для январского выезда на жерлицы.У нас народ их ВСЮ зиму держит в погребах-гаражах-лоджиях при низких температурах.Держат в бочках-ваннах...никаких аэраторов и подмены воды и никакой кормёжки.Только вначале дают им проср..ся в отдельной таре,а потом пересаживают в постоянную.Живут сотнями,живучие.Сам в ноябре прошлого года купил чуть больше 50 штук(жирненькие,длиной 7-10см)посадил в 12 л ведро без крышки,(продавец дал в СВОЕЙ воде),поставил на нижнюю полку в домашний холодильник,ни разу не аэрировал,на свежий воздух не выносил и не кормил.Жили до январских(!) каникул большле месяца,всего минус 1 штука.
Был в лёгком шоке))))
В эту осень решил сам наловить))))начал запасать месяц назад,совмещая с грибалкой...Первые два раза ловил на поплавочку...размер мельче до 7см...в 60 пластмассовый литровый бак прямо на озере налили 40 литров воды и пойманных штук сорок держу до сих пор на лодочной станции в этом же баке на холодной веранде,только крышку открыл.Во второй раз тоже на уду поймал десятка три,добавил их в этот же бак.За всё время уснуло чуть больше десятка.Вчера на малявочник там же поймал больше сотни..правда совсем мелкота...максимум 4 см...пока до станции не довёз,на балконе переночевали в 20 литровом ведре...штук 20 уснуло.Температуры ночью ниже -1 пока не было.
Хотя ВЕСЬ живец будет морозиться порционно в морозилке как тюлька для ловли судака зимой.Попробуем ибо...в отвес с лодки на гольяна нормально берёт окунь-судак-щука,даже налим попадается,да и на крючке получше тюльки держится.
Дата: 23-10-16 20:34
Живец называется ЕЛЕЦ, гольяна давно не ловил, его РОТАН (рыба такая тут противная есть, с огромной головой) выжил - он поедает всю икру в озёрах, где он заводится нет ни карася, ни гольяна, ничего нет кроме ротана этого. На зиму малька не запасаю - не люблю я зимой, очень редко, от силы раз съезжу, а то и ни разу.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 23-10-16 20:47
По судаку, на мой взгляд, вне конкуренции пескарь. Но найти его нонче не просто, и без аэратора он совсем не живёт, да и с аэратором дохнет(((
Дата: 23-10-16 20:52
ЧМТ писал
> По судаку, на мой взгляд, вне конкуренции пескарь. Но найти его нонче не просто,.......<
+100
Дата: 23-10-16 21:43
Не знал про пескаря...летом на Оке иногда надоедал при ловле в проводку...на следующую зиму запасу(лишь бы не пропал)..а пескарь лучше тюльки на крючке держится?
Дата: 23-10-16 22:14
А на бычка-подкаменьщика не пробовали в отвес..на Оке внутри судака летом при вскрытии иногда попадается...три года назад в раколовки бычка на Оке ооочень много попадалось...хотел попробовать по судаку,да так и не......с тех пор не ловлю раков,но если ДА,то на удилку можно летом впрок надёргать.
Хотя скорее всего от водоёма зависит,от кормовой базы в нём...
psНа Оке этим летом окунь как никогда был забит бокоплавом...как тюльку в лодке отрыгивал....иногда приходилось ему резину подбирать..не хотел есть твистерки-тиоги...всякие кракозябры ему подавай)))
