 Московское время 03:47:06
 Владивостокское время 10:47:06
 Чем укрепить бетонный пол.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   23-10-16 03:28
Ситуация такая, склад и производство на площади 35х25 метров. Бетонный пол, сверху железнение есть, видно тёмный слой, но разрушается , каждый день по два ведра цементной пыли выносим. По складу бегает погрузчик и 20 человек топчутся.
Чем можно закрепить? Боюсь через пол годика ямы будут, рохля не проедет.
Помещение в аренде вкладываться в полимерные полы смысла нет, что предложите, не дорого и по минимуму?
 Re: Чем укрепить бетонный пол.
Автор: ECh (---.176.59.4.34.tele2.ru)
Дата:   23-10-16 03:36
грунтовкой пролить, краской покрасить
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
если погрузчик вертится,бюджетно не получится.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.91.---)
Дата:   23-10-16 03:40
Есть краска для бетонных полов, не дорогая.
Покрасил такой краской пол в гараже, который стал сильно пылить.
Краска впиталась и потом затвердела. Пол стал значительно прочнее.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   23-10-16 03:42
Такой же вопрос мучает. Олежон, покажешь что за краска,
Автор: an-2 (85.26.164.---)
Дата:   23-10-16 03:43
Пропиткой "Протексил" обрабатывал и краской от них красил. Не скажу что шедевр-но попрочнее полы стали.
Дата:   23-10-16 03:49
Я уже точного названия не помню - называется краска для бетонных полов. В Добрострое у нас продается. У вас будет в Леруа Мерлен и в Кастораме.
Банка в 1 кг в районе 400 рублей стоила. Купил темно-серый цвет.
Дата:   23-10-16 03:57
Олежон Астрахань писал:
Ок. Спасибо, поищу.
Дата:   23-10-16 04:01
Она? Ссылка.
Дата:   23-10-16 04:13
ЮрАн писал:
Вот и я это мозгом понимаю, но блять что делать? Вкладываться в чужое имущество ну его нах. Поэтому и спросил. Про грунтовку и краску услышал буду копать, спасибо за подсказку.
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-10-16 04:28
Я в этой теме 10 лет, работаю в компании производителе материалов для устройства полимерных полов в том числе. Самый бюджетный и простой вариант использовать полицретановый или эпоксидный грунт. Полиуретановая грунтовка должна подешевлп быть, материал готов к применению ни с чем смешивать не нужно,наносится валиком в несколько слоёв до лёгкого глянца. Работать нужно в проветриваемом помещении или в распираторе хотябы, т.к грунтовка на растворителе. Стоимость квадратного метра в материалах около 100 рублей. Производителя выбирай сам.
Дата:   23-10-16 04:29
Производитель не этот, но сам продукт этот.
На всякие краски деньги не трать.
От погрузчика спасут только металлические плитки,как в цехах СССР.
Дата:   23-10-16 04:34
И на полах не знаю как сьэкономить, если требуется локальный ремонт ям замешиваем песок с грунтовкой этой (лучше эпоксидной) и делам заплатки.
Дата:   23-10-16 04:40
Еще можно в счёт аренды предложить сделать ремонт пола
Дата:   23-10-16 04:54
Александр(Тольятти) писал:
Оо какая новость, спасибо за подсказку.))))))))))))))))))
Но 100 руб за квадрат приемлемо. Спасибо.
Дата:   23-10-16 05:11
В личку скинул контакты нашего офиса в Ростове.
Дата:   23-10-16 05:19
Точнее не скинул, мыло не указано. Если что вотРостов-на-Дону
344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленточная, д. 1, 3 этаж, офис 1
Тел./факс: +7 (863) 308-93-23
E-mail: don_info@huntsman-nmg.com
Показать на карте
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   23-10-16 06:55
Я в арендуемом помещении красил полы дорожной краской (белая для разметок на асфальте) без погрузчика хватало на пару лет.
Автор: Костя г. Самара (---.yota.ru)
Дата:   23-10-16 06:59
Водяной писал:
Где брал? почем? Как называется?
Дата:   23-10-16 14:06
Краска для дорожной разметки хуже работает чем полиуретановый грунт + эмаль. Проверено. По сроку службы в несколько раз.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   23-10-16 19:54
Краской,грунтовкой или ещё чем,можно выкрасить хрен или "умную" башку.От пгрузчика это НЕ спасёт.Могу поспорить с любым на его лодку.
Бюджетно исправить положение НЕ получиться!!!!Положение улучшаться тем,что существует бетонная подготовка.И если на нё положить мозаичные полы(мраморная крошка) толщиной 10см,то такие полы нас переживут.Всё остальное ерунда,за исключением чугунных плит(как выше говорилось),но по ним рохла едет плохо.
Дата:   23-10-16 21:14
Вариант не очень бюджетный, но теоретически легко демонтируемый :
Застелить полы листами железа.
Толщины реально не меньше 6мм
Шоп не кукожились и не разбегались - сварить меж собой.
Стандартный размер этих листов - 6Х1,5 метра.
Потом, когда съезжать будешь - вполне реально листы снять и с собой увезти.
Меньше 6 мм - даже под рохлями вговно сворачиваются. Проверено.
Автор: an-2 (85.26.233.---)
Дата:   23-10-16 21:49
Окуенный совет.))) Под 2000 за кв.м.
Дата:   23-10-16 22:07
an-2 писал:
> федот68( Калуга) писал:
10см стяжки из полимербетона - подороже станут.
И с собой потом не заберёшь.
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата:   23-10-16 23:24
А почему стяжка такая дорогая, я конечно не 10 см делал, но думаю до 500 руб/кв м можно сделать.
Дата:   23-10-16 23:36
У меня погрузчик пустой вЕсит 3200,плюс 1500-2000кг груза,а теперь разделите этот вес на 4 колеса.И если учесть пятно контакта колеса, то получиться почти полторы тонны на ~20см2.Какие полимерные полы,вы о чём или Федотовы 6мм.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   24-10-16 00:01
У нас на авито бочку эпоксидки по 100р/л продают. Но на гараж 33 кв.м, наверное, многовато будет.
Вот только как заставить её не вскипать при замешивании больших объёмов?
З.Ы. Погрузчиков не предусмотрено. )) Только если крузаг закатится.
Дата:   24-10-16 00:03
Шпец, они как будто не слышат про пагрузчика.
Ну или не знают,что это такое.
Дата:   24-10-16 00:07
А може они продаваны всей этой муйни?)))))
Дата:   24-10-16 00:20
Шпец писал:
Ну...
Я - почти.
В смысле - покупаю металл на металлобазе. А клиенту его уже в виде изделия продаю :-)) ( обрезки - мой гешефт :-)) )
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата:   24-10-16 01:49
Топинговые бетонные полы. Или металл.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   24-10-16 01:54
А в магазах типа Метро что за полы? Там вроде и погрузчики бегают. Может конечно не такие тяжелые.
Дата:   24-10-16 01:55
Oleg GX писал:
> не такие тяжелые.
Топинговые. Заливал такие полы в производственной зоне ГМ Магнит.
Автор: тютюньдель (---.tel.ru)
Дата:   25-10-16 16:49
Положи железо на пол.У нас такая же хрень была выгребали вёдрами пыль.Полоджили железные листы прибили строительным пистолетом чтобы не съезжали.Погрузчик электрический ездит и на роклах оч удобно стало возить товар
Автор: Максим Питер (---.178-66-92-243.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-10-16 20:02
Как то поднималась уже эта тема. У меня лет десять в автосервисе стоят бетонные полы покрытые полиуретановой грунтовкой "Элакор". За это время выдержали очень много. Перед нанесением нужно пройти шлифмашиной по бетону и убрать масляные загрязнения и верхний слой, затем покрыть два раза грунтовкой. Результат будет хорошим.
Дата:   25-10-16 21:18
тютюньдель писал:
вариант, лучший из предложенных
