| Московское время 12:21:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:21:53 |
Дата: 22-10-16 21:18
С удивлением обнаружил, что шланг выполнен с камерой заодно(((В старом советском в этом месте был штуцер.А этот, хоть и написано "Швейцария", говно говном оказался.Трубка не держится, уже пробовал.Как ещё можно соединить или склеить?Отдельно камеры как запчасти не нашёл.Вернее, она есть у ОМRONa, но стоит как новый тонометр(((Что можно сделать?
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 22-10-16 21:44
В твоём сервисе нет токарного станка и токаря ???...
П.С. Несколько лет назад покупал манжету увеличенного обхвата... Помнится стоила она вполне сносно...
Дата: 22-10-16 21:52
Кстати, в сервисе у меня станка нет(((Я и тему создал с намёком, что где-то видел такие готовые, а где - не могу вспомнить.А манжета эта и есть "увеличенного обхвата".Самую дешёвую, что нашёл вблизи - 1128 руб.Механический тонометр 785 руб. стоит, можно купить и приделать к этому манжету, можно вообще с Али за 280 руб. заказать.Но интереснее же починить)))
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 22-10-16 21:58
Штуцерок на подобии..
Или сосок от безкамерки на хомут. Хотя размеры не те. Посмотри от капельницы что можно захомутать. С твоими руками и головой странные вопросы задаёшь. Выточи из капролона по размеру и камеру на него хомутом. Штуцер от ручного насоса вроде в том масштабе.
Автор: ECh (---.176.59.4.34.tele2.ru)
Дата: 22-10-16 22:09
Если ничего готового не найдёшь, можно попробовать так: в камеру вставить трубочку, поплотнее, как-то подвесит так чтоб эта трубка была вниз, а потом в эту трубку снизу давануть клея. Он пройдёт по трубке, стечёт по её стенкам и зальёт пространство между трубкой и камерой.
Прочистить потом трубку не проблема, да может и не потребуется.
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата: 22-10-16 22:13
Диаметр ты не указал.
Но диаметров для садовых шлангов я покупал в Оби, латунные двусторонние. Их есть и в Леруа, но гораздо меньше выбор, а еще в Ашане пластмассовые, это по состоянию на начало лета.
Более тонкого диаметра можно посмотреть в магазине запчастей, например пластиковые тройники для омывателей и что-то кажется для Волги, вроде от системы отопления, этот металлический побольше диаметром. А вообще-то б/у металлические авторучки в большом ассортименте.
Дата: 22-10-16 22:36
Диаметр 4 мм.Толя правильно подсказал - тройник от омывателя.Я просто вспомнить не мог, перед глазами стоял, а где применяется - из головы вылетело.
Автор: YAMSHIK (---.skynetcom.ru)
Дата: 22-10-16 23:51
На фото патрубок охлаждения автомобиля Ф40мм, разрезанный пополам и склеенный клеем Космофен. Сделано это для демонстрации возможностей клея. Сгибался нещадно уже раз сто.
Автор: Granit (185.19.22.---)
Дата: 23-10-16 00:10
, но
Не знаю Стас, в Москве есть манжеты от 700 -800 рублей. Если интересно кину ссыль. Сам недавно столкнулся.
Автор: Кот Бегемот (212.26.236.---)
Дата: 23-10-16 00:26
Перестать жрать , похудеть до веса который был в 20 лет . Сократить потребление белка и жиров . И выбросишь все тонометры нах .
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 23-10-16 00:43
Похудеешь,если ограничишь себя в еде,не факт!
Всё зависит от особенностей организма.
Уверен что Стас, не особо в восторге от своих габаритов.
Тут только особая методика в подборе продуктов питания.
Но это особо геморно,и людей,которых пытаются на это подсадить,
в итоге выводит из себя. И они возвращаются к обыденной жизни.
Тоесть,жру что хочу,и это мне нравиться.
Я,сам такой.
Дата: 23-10-16 01:13
ЮрАн писал:
> Я,сам такой.
Да это здорово . Называется естественный отбор . Я как сторонний наблюдатель только привецтвую )))).
Дата: 23-10-16 01:25
Кот Бегемот писал:
Но это не значит,что всё что попало.
Я себе не враг.
Автор: пилигрим (88.200.215.---)
Дата: 23-10-16 02:29
Космофен это ведь стандартный цианокрилатный клей,если он так хорошо держит то им клей,но сворачивать танометр всё же видимо акуратнее надо будет.Ребята тема не про питание и ЗОЖ,не надо лить чай на спину.
Дата: 23-10-16 02:42
ЮрАн писал:
Да, тоже не понял как это происходит. Зимой толстею, в основном живот. Сейчас физнагрузки постоянные, его вообще нет. Вес 76кг, давление иногда шкалит на Нолипреле 2,5мг под 150. Но я без кофе не могу.
Дата: 23-10-16 03:23
Если натур молотый,то в течении получаса после пития,выпивый стакан воды.Вода довольно активно нейтрализует кофеин.
Если молотый и ему подобный бутор,то пофиг.На организм практически никак не влияет.Ну если только как мочегонный.
Дата: 23-10-16 03:26
ЮрАн писал:
+++Благодарю)))Я уже писал, повторюсь для подъёбщиков и злорадствующих: моя проблема в 10-ти годах, отданных советскому спорту с высокой интенсивностью.Чего только уже не перепробовано, могу на данную тему трактат написать.Хорошо хоть, что вес зафиксировался на одной отметке уже 7 лет и дальше не ползёт.Необходима операция, причём результат не гарантирован.Поэтому я лучше пока так поживу))))С тонометром.
Дата: 23-10-16 03:28
ЮрАн писал:
> Я себе не враг.
Ну это же в меру своего понимания . )))
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 23-10-16 23:14
Стас ! В магазинах "медтехника" продаются почти такие же манжеты. Я зимой в московии покупал для мамы. Точно так же она оторвала..... Стоило всего 420руб.
