| Московское время 00:54:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:54:46 |
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-10-16 21:31
Вчера совмещал покатушку на мотоцикле(питбайк) и береговую ловлю на спининг, в общем навернулся. Погнул руль, сломал спининг - одни расстройства. Палка достаточно дорогая, поэтому хотелось бы восстановить.
Дата: 18-10-16 21:33
Первое что приходит в голову - вставить в полую середину укрепляющий сердечник.
Автор: Kottt с другого компа (176.116.143.---)
Дата: 18-10-16 21:47
Если спиннинг дорог, в прямом и переносном смысле, то я думаю лучше обратиться за помощью к родбилдерам на их профильных форумах. Сделают профессионально, может с заменой пробки,возможно не очень бюджетно...В столице спецов достаточно.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 18-10-16 21:52
Я вот тоже сломал новый спиннинг в этом же месте,даже забросить ни разу не успел,теперь вот тоже репу чешу.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата: 18-10-16 22:18
Выстругать (подобрать) по внутреннему диаметру вставку из чего-нибудь сухого и мелкослойного, обмазать эпоксидкой и вставить. Пробку лучше на ПВА столяр склеить, он более эластичен. Можно пробку срезать и восстановить с помощью запаса винных пробок.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Пару спином лечил в данном месте сл. образом.
У многих лежат нижние части бланков(у меня их штук шесть).
Срезаются кольца и уже чистый ствол вставляется с торца рукояти.Замеряется,обрезается и на клей вгоняется в рукоять.Там,как правило,оч. малый конус.Всё хорошо подгоняется и уже служит не первый год.
Автор: Andreyka2203 (---.mtsnet.ru)
Дата: 18-10-16 22:49
Ломал кончик на такой-же удочке!
3-15гр.
Ремонтировал или Рокит или Бигпайк.
Точно не помню.
Сделали очень качественно.
Поищите их, может и договоритесь.
Дата: 18-10-16 23:12
AND (Питер-Приозерск) писал:
> Я все заметил, просто решил, что это специально сделано, чтоб судак лучше хватал
Он самый удачный и ловчий,только какая то гни-да на него слегка присела,то бишь с размаху шмякнулась.Сложнее когда восстанавливаешь вершинку,приходится искать оч тонкую верхнюю карбоновую часть-надыбал у вьетнамцев чистые комели,без колец.
вот таким образом и я ремонтирую,не важно в каком месте,главное принцип.
Автор: володя52 (95.104.237.---)
Дата: 18-10-16 23:49
Получается из видео, он ту часть. которую пропускает через комель лаком не покрывает, или не показано.
Дата: 18-10-16 23:55
володя52 писал:
Я покрываю и оч сильно вытягиваю.У ТС в данном случае,т.к. вставка короткая-можно с торца вообще подстучать кияночкой,шоб намертво.
Если не лачить -то в какой то момент будет прокручиваться на 360гр.
Дата: 19-10-16 00:10
Спасибо, об этом подумал, а теперь понял, надо промазывать лаком, я вообще пользуюсь лаком для паркета, думаю не хуже, подсыхает подольше.
Дата: 19-10-16 00:58
Игорь, спасибо, познавательное видео. Только верхний бандаж из плетёнки надо не виток к витку мотать, а как бы перекрёстную намотку в двух направлениях. Осталось только бланк для имплантации найти.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 19-10-16 01:02
Пользуясь случаем спрошу а почему и для чего делают такую ручку? почему не целековая пробка?
Прошу не пинать за дремучесть Я на пути просветления к спиннингам.
Дата: 19-10-16 01:26
Да х/з, я как то не сильно интересовался этим вопросом, сейчас профи подтянуться, объяснят., кстати это заужение мне очень помогает вставлять собранный спин в канализационную трубу 50, которая в свою очередь примотана к мотоциклу, в это заужение как раз помещается первое кольцо от верхнего бланка :-))
Дата: 19-10-16 01:28
Вод ведь фартит, я бланк для импланта нашел в старых запасах, аж 4 штуки.
Дата: 19-10-16 01:32
Пробовал и пассатижами открутить, не идёт гадина, трещит, боюсь сломаю.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 19-10-16 01:53
KVANT писал:
Я по другому ваяю,если это верхнее колено.На месте стыка ставлю кольцо с лапками в разные стороны.Получается так,что и лапки на разных частях дают дополнительное скрепление.По лапкам в цвет-армированную нить,сверху лак в 3 слоя.Фиг поймёшь что час назад спин был больным.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 19-10-16 02:46
Да,за видео спасибо,главное-идея! Будем искать донора)))
А неделю назад я еще и верхнее колено умудрился сломать , там уже сам врядли справлюсь....
Дата: 19-10-16 02:50
ФедорЛ писал:
> справлюсь....
Выложи фото и № телефона в личку,отремонтируем сообща.
Дата: 19-10-16 02:54
> ФедорЛ писал:
> > справлюсь....
Игорь,та а что там выкладывать? Отломился кончик сантимов 25 от верха,видать деффект был,может упал ранее.... Там все тонкое,соответственно и работа тонкая требуется.
Дата: 19-10-16 03:08
ФедорЛ писал:
Фёдор, могу задарить колено донорное, только не знаю подойдёт ли тебе по диаметру, да и основной трабл с логистикой(Питер - Москва), с кем может передать оказией.
Дата: 19-10-16 03:12
ФедорЛ писал:
> > ФедорЛ писал:
> > > справлюсь....
> требуется.
Чуть выше писал-у вьетнамцев на рынке верхушки карбоновые покупаю,они чистые,без колец.Штангелем измеряю Д входа,отрезаю 15-20см(если позволяет длина) и таким же способом с лаком загоняю сначала в нижнюю часть,сняв предварительно шкуркой слой лака с донора,потом насаживаю верхушку,на стыке-кольцо с лапками в разные стороны.Дома оч много остатков трубок.Зимними вечерами клею друзьям,коротаю,руку набиваю.Могу тебе прислать,только пересылка встанет дороже.
Дата: 19-10-16 03:13
Andreyka2203 писал:
> Это просто "фишка" спидмастера.
> Никакого смысла в разнесённой рукоятки не ощутил.
Говорят ещё хват лучше и небольшая развесовка.
Дата: 19-10-16 03:14
KVANT писал:
> ФедорЛ писал:
> оказией.
Спасибо,да что тебе морочиться. По сусекам поскребу,спешить уше некуда))
Дата: 19-10-16 03:39
> Сбрось в личку № т,наберу поясню,а то лень печатать.
Могу сам набрать, в какое время будет удобно?
ПС: ковырял я эту алюминиевую пробку, и думаю надо просто сверлом дыру сделать, налобником светил внутрь - там всё клеем наглухо залито, хрен отковыряешь эту заглушку.
Дата: 19-10-16 03:48
Так-так,донора нашел! Старый телескоп подошел! Теперь у меня тот же вопрос-как снять заглушку?!
Дата: 19-10-16 04:34
Игорь, если корпоративный бесплатный :-) то звони 8-905-743-71-72, до 12 ночи я абсолютно свободен :-)).
Потом здесь опишу технологию демонтажа заглушки для Фёдора, чтобы тебе пол мотолодки обзванивать не пришлось :-))
Дата: 19-10-16 05:21
Да заглушку-то я снял))) Отколупал ножиком блистер с торца,аккуратно,а потом стал сверлить люминь,но люминь оказался толстым и стал греццо,клей отпустил и заглушка снялась. Но вот проблемка донор-то не очень подходит,в одну часть вставляется далеко и плотно,в обе две-не хочет,зажал в шурик,подточил сколько смог,донор тонкостенный,много не снять,но в общем-подогнал.
Теперь хочу воткнуть внутрь донора какой-нить грубый хлыст,на эпоксидку,для крепости,а перед приклейкой надеть черную термоусадку и после приклейки ей затянуть.
Дата: 19-10-16 05:26
ФедорЛ писал:
> затянуть.
Один в один я Валерию по телефону объяснил.Ты Фёдор-телепат!
На нижнюю часть употребляю стекло,оно крепче.На ремонт верхушки-кабон дешёвый.
Дата: 19-10-16 05:32
Ну да,стекло,но внутрь хочу еще загнать что-нить типа винипласта,для надежности,у меня перелом аккурат в середине меж рукоятками.
Дата: 19-10-16 05:33
Спешишь, только что разговаривал с Игорем, надо снимать резиновое кольцо и греть на газу аккуратно, конусы бланков могут не подходить, поэтому заполнять зазоры эпоксидом либо в принципе пробовать подгонять как ты сделал, ну и матовать при склейке, если заглушка не демонтируется - тупо отпилить и подрезав пробку приклеить, только длинна ручки меньше станет на примерно сантиметр.
Дата: 19-10-16 05:48
На спин супер лайт использовал стекло дуг палаток,т.к. тоньше и прочнее ничего не нашёл.Мож и тебе подойдёт?Они штучно продаются-57 руб за 8мм и длина 60см.
Автор: Denis.S (78.25.122.---)
Дата: 19-10-16 06:15
Добрый вечер. Расскажу, как я делаю: идем в магазин rc моделей и покупаем угольный пруток диаметром чуть большим, чем внутренний диаметр сломанной части. Обезжириваем (там остатки разделительного остава) и даем риску внутри поврежденного бланка, затем отрезаем кусок прутка и тщательно подгоняем его к бланку. Вклеиваем на эпокси с аэросилом, потом стык обрабатываем и заполировываем. Так отремонтировал с десяток спинов, один из своих три года назад, служит без проблем. Строй чуть изменился, правда, но почти не заметно.
Дата: 19-10-16 06:22
Снял заглушку, на газу не грел - резиновое кольцо несъемное, просто обильно полил кипятком из чайника, этого нагрева хватило на то чтобы клеевой состав стал эластичным.
Дата: 19-10-16 06:36
KVANT писал:
> эластичным.
Первая победа-
Дата: 19-10-16 04:14
KVANT -звони сейчас(.С пробкой всё намного проще.
Главное не дрефить и идти по намеченному пути.
Скоро будешь сам друзей обучать.
Автор: kvr (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 20-10-16 05:57
> не понравилось во всех отношениях.
Ну это нормально, он в конце концов не 100$ чтоб всем нравится безоговорочно. Мне вот не понравился что автор в твоем ролике для ремонта использует дамский лак для когтей - у него прочность от детских соплей совсем не далеко ушла, эпоксидке я как то больше доверяю. Лак это уже для финишного наведения "лоска" и глянца хорошо.
ИМХО: Щербаковский метод почти не сказывается на строе палки, чем он и хорош, а вот вставка такой шины(и особенно чем она длиннее тем сильнее) меняет строй уже весьма сильно, грубо говоря был строй медленный, а стал средний, это в случае слома секции с рукояткой, да и то в рукоятке как у ТС, в случае поломки секции вершинки получается вообще бог знает какой строй - сначала кусок медленного, затем среднего или даже быстрого в зависимости от длинны и толщины вставки и потом обратно медленный. К тому же вставка перераспределяет нагрузку с разлома в наиболее тонкое место выше по бланку, туда где кончается эта вставка, ниже там и так бланк изначально был толще.
Все выше написанное сугубо мое личное мнение, которое я никому ни в коей мере не навязываю, если вдруг кому то не понятно что я имел в виду во всех этих своих высказываниях - пишите, постараюсь сделать иллюстрацию.
Автор: kvr (---.albatrosseafood.ru)
Дата: 20-10-16 18:08
ну я несколько коряво видимо сформулировал свою мысль - имелось в виду как раз что в найденном тобой примере, а не то что ты автор ролика.
Дата: 20-10-16 19:20
kvr писал:
Именно как я произвожу ремонт-выше мной всё описано.И никакого бандажа,вместо этого ставлю доп кольцо,а по сему избегаю прокручивание,снятие нагрузки на стык,доп прочность и эстетика не хромает.
Дата: 22-10-16 05:20
Клеить решил на работе, дома только пыль разводить от подгонки конуса импланта, подгоняется просто - вставляешь в дрель или шуруповёрт и наждачкой снимаешь толщину, периодически примеряя, наждачка 80-сятка, позаимствовал у жестянщика.
Дата: 22-10-16 05:23
Пришлось довольно сильно сточить, чтобы село впритир - даже стенка импланта просвечивается.
Дата: 22-10-16 05:25
KVANT писал:
Это понятно,что с помощью шурика,вопрос в толщине стенок импланта,я свой подогнал,сидит нормально,но и стенки истончились,будет непрочно . Сейчас хочу подобрать в имплант хлыст виниловый,для прочности.
Дата: 22-10-16 05:27
Так выглядит ручка с имплантом, самая тонкая часть в районе заглушки, вместе слома толщина стенки приличная.
Дата: 22-10-16 05:31
Процесс склейки не фиксировал, телефон только замараешь, да и можно не успеть - быстро твердеет. Сверху тоже сделал гильзу-имплант но гораздо короче(3 см примерно) для этого пришлось немного подрезать пробку ручки.
Дата: 22-10-16 05:34
Воспользовался оказией - немного погрел на инфракрасной сушке, всё равно включена.
Дата: 22-10-16 05:44
Вот думаю это место просто изолентой подмотать, или по феншую - пробку пытаться восстановить.
Просто изолента уже есть на ручке - на крутящейся части лопнула "пористая древесина" при затягивании катушки, спининг хоть и не дешёвый(рублей 20 примерно) а пробка низкосортная, пришлось изолентой подмотать уже на первом году использования.
Дата: 22-10-16 05:49
ФедорЛ писал:
Тонко только в районе заглушки, там где слом толщина хорошая - только лак колерующий снял., да и сверху ещё гильзу сделал укрепляющую.
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата: 22-10-16 16:55
Сижу - чешу репу, старую изоленту демонтировал, в двух местах требуется ремонт пробкового покрытия. Склоняюсь к тому, что проще намотать новую, чем рукоблудить вставки из винных пробок :-))
