| Московское время 20:57:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:57:28 |
Автор: Matroskin (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 21-10-16 21:24
В верхней части установлен клапан, для того что бы когда выкручиваешь стакан подача перекрывалась, не понятно зачем столько пластин, возможно типа паросепаратора или я фантазирую?
Дата: 21-10-16 21:26
Ещё внутри
Насколько я понимаю это от какой то серьёзной техники,а вот от какой именно?
Автор: dimon62 (5.143.222.---)
Дата: 21-10-16 21:29
Обычный фильтр-отстойник,по типу Газ,Зил,Волга.Клапан,чтоб система не завоздушивалась при чистке стакана.Пластины для отделения воды от топлива.Судя по диаметру штуцеров,мало вероятно,что от серьезной техники.Трабант какой- нибудь или Вартбург.Воможно и от авиационного чего-то,там резьбы с таким шагом применяют часто.
Штуцера похоже не родные.
Дата: 21-10-16 22:03
Вот это уже ближе к делу, что не ширпотреб однозначно, там на каждой детальке гравировка имеется.
Sherh в дырочку! Уже выкрутил старые и ушёл искать пруток латуни или бронзы ;-)
