| Московское время 10:02:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:02:29 |
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-10-16 08:25
Уже забронировал в альбатросе с 7 шагом, но рылся в старых темах и засомневался, тема Елены Мурманской Ссылка.
Винт нужен для понтона Ссылка.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 19-10-16 08:57
4- х лопастной не оправдал надежд. Но это было давно, может сейчас эти винты лучше стали делать.
Понтон - мегазачетный!
Дата: 19-10-16 09:28
Посоветуй, может три лопасти взять, они тоже с 7 шагом есть в наличии.
Лене что ли в личку постучаться, по теме не понял испытала она пропеллер на Амуре или нет.
Дата: 19-10-16 09:37
KVANT писал:
Увы уже и Сузы у меня нету. Переехала в Каргополь.
Я бы 3-х лопастной взял 7 или 8 шаг. Там диаметр винта больше, а это в данном случае думаю важнее количества лопастей.
Чисто мое мнение.
Дата: 19-10-16 09:53
Может я не там смотрю, но размер вроде у всех одинаков 9.25, а так я с тобой согласен - лучше большой диаметр, чем доп. лопасть.
Автор: Валентин Палыч (185.137.18.---)
Дата: 19-10-16 17:34
Не буду утверждать на практике, но в теории без разницы, вернее без значительной разницы, больший диаметр 3 лопасти, или меньший диаметр 4 лопасти, общая площадь лопастей и упор, примерно будет одинаково.
Думаю, уловить разницу на практике, можно на скоростном катере, а на понтоне, на скоростях до 25км, в водоизмещающем режиме, эту разницу не уловить.
На истину не претендую.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 19-10-16 17:47
А вот у меня Солас Амита 4 с шагом 9" в грузу и со средней загрузкой стал основным. Нынче приобрел и не пожалел...очень универсален. Налегке ставлю БаекСан 10,5"
Дата: 19-10-16 18:20
Валентин Палыч писал:
Палыч, да он(понтон) в две хари суммарный вес 200 кг, на глиссер вышел со штатным сузовким винтом - глисс унылый конечно, но есть, в три рыла (за 300 кил) - водоизмещайка..., сам корпус примерно ещё 300кг.
Дата: 19-10-16 18:22
Spinner писал:
> БаекСан 10,5"
Спасибо, это уже что то положительное, а то начало складываться мнение что сатурн 4 лопасти - косячный пропеллер.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 19-10-16 18:27
Прочитал тему про ватрушку, купи 9 шаг, будет универсальным, и для понтона и для надувной лодки, 3 или 4 лопасти, не принципиально,
Если лень винт переставлять (мне бы было лень)
Но конечно все универсальное, как всесезонная авторезина, не очень как зимняя и не очень как летняя.
Так и с винтом, таскать ватрушку оптимально 10 шаг, а для понтона 7 шаг, в любом случае решать тебе.
Дата: 19-10-16 18:36
У меня возможно 10 штатный на моторе.
Усё - поехал в альбатрос за винтом :-)), промедление смерти подобно, вперди четыре дня работы по 12 часов, так что времени на размышление нет :-((, по дороге буду мониторить тему :-))
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата: 21-10-16 02:37
Да уже надо зуд снять(холодной водицей), надеюсь в понедельник запытаю, ещё надо спининг склеить, кофр на пита поставить, друзья под Серпухов зовут на рыбалку во вторник, постараюсь всё успеть.
