| Московское время 19:09:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:09:26 |
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-10-16 01:31
Двс друзья! Дело вобщем вот в чем. Перестают работать кравиши на ноутбуке,причем и частоиспользуемые и нет. Пропали шифты оба,ф1 ф2,56,ит,ё. При стократном нажатии могут разок сработать не более. Соль в том что при подключении юсб клавы тоже самое,во как! Винду переустановил- ноль эффекта. Перелопатил уже кучу всего,ни как( В чем секрет?
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-10-16 02:53
Если USB клаву подсоединяли, то явно программная проблема, ставьте нормальную Винду и нормальные драйвера.
Дата: 18-10-16 02:56
Винда 10 лицензия активированная,пол часа как переустановил,в биосе тоже не работают,теперь ф2 отказала и туда зайти не могу. Дрова все свежие,сносил клаву,грузил с офф сайта.
Автор: venom712 (217.107.124.---)
Точную модель ноута надобно бы.... и kabani правильно интересуется... оченно похоже на то что южный мост найопывается.... и возможно "чинить" поломку южного моста будет нерентабельно... пыль давно из ноута выковыривали? как вертилятор вертилирует? в общем с охлаждением как?
Дата: 18-10-16 03:01
Все прочищенно,крутится вертится. Ноут lg e500,разобрал клаву ,видимых повреждений нет,на дергание шлейфа не реагирует. Мистика пл...
Отсоединить шлейф клавы, подключить внешнюю, что будет? Чистка всегда полезна.
Дата: 18-10-16 03:19
Вообще впринципе звук сдох на нем,хрип один и еле слышно,было пару раз запускался без работы монитора. Но не верится ну ))) началось с шифтов,после установки обновлений вин 10 и стима,но не сразу.
Дата: 18-10-16 03:22
Олег Олегыч писал:
При ближайшем рассмотрении выясняется шо не токма клавиши "не пашут" :-))) Я так понимаю шо ноут не особо новый, так шо помирает он.... отработал... :-)))
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 18-10-16 03:23
Олег Олегыч писал:
Ну авто тоже как правило крякает после посещения заправки и тоже не сразу.
Дата: 18-10-16 03:26
zev писал:
Во-во, у меня ремень ГРМ оборвало и три клапана загнуло сразу после обеда... :-)))) Причем у меня то сразу... :-)))
Дата: 18-10-16 03:56
Если нерабочие клавиши на встроенной и внешней клавах совпадают надо отмести винду. Загрузившись с любого LiveCD хоть с линухсом.
Если и там тоже самое, то кирдык твоему ноуту.
Дата: 18-10-16 05:33
Ну чудес то не бывает. Устанавливаем винду новую под номером 10 вместо 7ки, кстати из за вируса жесткого снес семерку, через несколько дней отказывают оба шифта,хер с ним ,затем еще 2 клавиши,затпм еще три. Причем если сильно много долбить то они срабатывали и инногда шифты работали вообще как ни в чем не бывало,теперь опять молчат. Юсб клава те же клавиши не воспроизводит. В биосе они не работают,винду новую переустановил,драйвера свежие,тот же эффект. Мож вирус какой ссидит и блочит ? Хотя стояла лицензия нод32 обновоенная,эт после как 10 поставил сразу антивирус установил. Ноут есть свежий ,мощный длстаточно,рабочий,но общий,а этот старичек мой )))
Автор: metrogoldenmaer (178.204.40.---)
Дата: 18-10-16 08:34
Вирус тут не причем. В бивисе клава работает через контроллер минуя программу (драйвер). Так же как без драйвера работает привод двд и прочие устройства В общем кранты чипсету ( мосту) на матплате.
Для чистоты эксперимента можно демонтировать жесткий диск и вкл ноут. Зайти в биос и посмотреть.
Дата: 18-10-16 08:38
Думается ноут старый и не чистился а продувался от пыли. Посему от надгрева кончилась термопаста на теплопроводной трубке, что отводила тепло от чипсетов. Что и привело к преждевременной кончине чипа.
Дата: 19-10-16 03:56
Есть неоднократный опыт по реанимации дохлых чипов термофеном, погодите выбрасывать. Сам чип конечно не меняю, хотя есть возможности, дешевле материнку на Авито найти.
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата: 19-10-16 13:18
OVN писал:
У ТС навернулся, скорее всего, мульт (контроллер клавиатуры). Его термофеном не перепаяешь. Но в любой хорошей мастерской сделают.
Дата: 19-10-16 15:10
По логике контроллер клавы и внешняя клава не связаны, раньше был выбор клавы в БИОСе, покопайтесь. Контроллер клавы отдельная микросхема? вряд ли. Если глючит южный мост, можно попробовать феном чип погреть, бывает, что восстанавливается без замены. Я ремонтом занимаюсь.
Дата: 19-10-16 20:17
OVN писал:
Связаны. Через мост.
Нет. Я-ж говорю, мульт - мультиконтроллер.
Тогда-бы ЮСБ порты не работали, а у ТС внешняя клава подключается.
Автор: Олег Олегыч (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 20-10-16 02:07
Юсб работают,флешка постоянно работает да и клава подключалась. Только что лазил в инете тачпадом все работает...
