| Московское время 21:49:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:49:45 |
Автор: DIMITRIO (---.4.152.225.dsl.dyn.forthnet.gr)
Дата: 16-10-16 09:16
Доброго всем! Может подскажет кто, вопрос необычный. Суть в том, что на даче есть труба с чуть тёплой водой на халяву. Собственно, это обратка от теплоцентрали. Подачи нет. Вот, теперь вопрос. Как из этой обратки можно взять воду, прогнать по системе и вернуть обратно в трубу? Отапливаться за чужой счёт не получится, вода в трубе, мягко говоря, не горячая, только чтоб трубы не мёрзли в моё отсутствие. Врезка в трубу у меня имеется, и на ней кран есть полудюймовый. Всю голову сломал уже. Ёмкость ставить и гонять насосом туда-сюда, так это проще тэн в систему воткнуть не шибко мощный. Единственное что пришло в голову-сунуть трубу меньшего диаметра в уже имеющуюся и гонять по кругу насосом, немного воды из магистрали будет попадать и в мою систему, но, боюсь, очень мало. Раньше у меня брат там топил котёл потихоньку, но брат переехал, а мне за 500 км смотаться подтопить-не вариант.
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата: 16-10-16 12:20
схема из обратки в обратку широко распространена в современных ТУ при точечной застройке. Котельная теряет деньги на горячей обратке, т.к. при транспортировке тепло улетает. Зимой обратка может достигать 65-70 градусов в пиках, летом около 40 градусов, если по дороге не остыла. Ещё и заставляют ставить теплообменники, они ещё пять градусов точно снижают. И электрический догрев до требуемых 80-85 градусов, у нас электричество дешевое.
нужна вторая врезка, как ни крути.
Автор: Otto Frija (31.173.85.---)
Дата: 16-10-16 15:28
"Тёплая". Скоко градусов именно?
Сварить коаксиал - вполне можно, и тёплые полы в помощь, пока не выловят врезку и не натянут по полной.
Автор: DIMITRIO (---.49.22.237.dsl.dyn.forthnet.gr)
Дата: 17-10-16 02:30
Не выловят. Я когда там, то сам топлю, а когда меня нет-кто ж им откроет. Обратка 65-70 градусов? Это наверное обратка гвс, у меня обратка отопления торчит из стены. Вода там еле тёплая. Градусов 30, но мне бы хватило.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 17-10-16 03:05
Можно то можно, счас всё можно и не особо сложно, но как Евгений Астраханский писал, ну его нах..(((
Автор: сергеич нагатинский (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-10-16 07:22
Второе присоединение необходимо. При врезке в ПНД магистраль используется "продырявливающий" внешнекрепящийся отвод. (не знаю как обзывается по-научному) . Представляется какой-то подобный "колхозный" фитинг , приваривающийся на трубу и со сверлом. Но это только домыслы.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 17-10-16 08:42
В двух словах :
антифриз в систему отопления
насос "постоянку".
Может быть - ТЭНы в систему ( в идеале - с управлением по СМС на нужную температуру).
Всяко "вкруг" дешевле халявного тепла.
Когда за халяву за жопу возьмут....
