| Московское время 04:42:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:42:29 |
Автор: John Zaitsev (178.45.222.---)
Дата: 14-10-16 18:15
Теперь и у меня накернилась. Замок дверки не открывается, индикатор не тухнет. Индикатор окончания стирки - моргает.
Обнаружил утром. Вечер пятницы, походу, придётся провести с отвёрткой. ))
Машин древний - Indesit W105TX.
Куда лезть - в замок, мозги?
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 14-10-16 18:25
"..дверки не открывается, индикатор не тухнет.. моргает. "
- на нашем боше это означает включился режим защиты от детей :)
5-сек нажатие на кнопку вкл - снимает блок.
Автор: Wanojan (83.220.239.---)
Дата: 14-10-16 19:43
Выключить на пять минут из розетки. Обстучи слегка кулаком возле замка, от вибрации должен отщелкнуться. Потом замена устройства блокировки люка. Номер детали если память не изменяет 085194.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 14-10-16 19:44
..................Ага, кошка закрылась от детей...........................
из двух зол она выбрала меньшее:)))
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата: 14-10-16 21:42
Из живности дома только рыбки. Им и в банке неплохо. ))
petr-Kenig писал:
Петь, машин старый, соответственно - простой. Никаких удержаний нет - кнопки с фиксацией. Две лампочки: работа/окончание (горит/моргает) и замок.
Дата: 14-10-16 21:49
Wanojan писал:
Думал про клин замка, кулаком стачал. ) Безрезультатно. Думаю, надо будет чем-нибудь пожёстче вдарить.
Кнопка сети механическая имеется. Тыкал. Не помогло.
Дёрнул шнур. Ушёл.
Вечером продолжу. Вся надежда на то, что замок заклинило. )
Автор: rapucha (178.73.212.---)
Дата: 14-10-16 22:09
вообще там замок с таймером, на нагреве чтоли. Идея в том, чтобы не дать открыть люк с горячим бельем и не ошпариться соответственно.
Я менял замок. Но, кажется, я смог считать ошибки, уж не помню как.
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-10-16 01:19
Бывает и замок клинит, снимать изнутри. новую берите Атлант.
Автор: Serjic Samara (88.200.228.---)
Дата: 15-10-16 02:57
rapucha писал:
> > Скока прослужила машинка? Больше 10 лет? За новой в магазин.
> Глупости
+100
Сейчас качество упало,поэтому есть смысл ремонта.
Через 10 лет подшипники менять приходится в любой не зависимо от марки.
Автор: igrik (188.170.196.---)
Дата: 15-10-16 04:31
А моя машинка перестала хорошо выжимать! Жена бузит....уже и помпу чистил и шланг.... толку ноль! Так работает отлично. Один раз тока подшипник менял. Гудела как самолет сейчас и не услышишь! Мож кто знает что с ней
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата: 15-10-16 04:42
Indesit W105TX. Точно такая же была,лет 15 отработала,так же начала чудить с замком а потом и вообще встала,блок управления менять сказали,потыркался и купил новую
Дата: 15-10-16 05:28
Замок на 90% машинок вообще сделан совершенно автономно.
Стоит термоэлемент и биметаллическая пластина. Которая при нагреве деформируется и запирает замок. А нагрев идет при включении питания кнопкой "Пуск". Как нагреется и замкнет, так дается сигнал готовности и только тогда начинает работать блок управления.
Когда этому термоэлементу приходит здец, то замок перестает работать во всех смыслах. То есть его может заклинить в закрытом положении. Или он перестанет нагреваться и замыкать.
Ремонта на полчаса. Но проблема найти запчасть.
Ремонта с вызовом мастера там где-то на штуку.
Чинить машинки смысл есть, даже с вызовом мастера.
Дата: 15-10-16 05:29
igrik писал:
Я сам на больничном, а телепат в отпуске. Так что будь бобр - скажи что за машинка.
Автор: Дмитрий_Самара (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 15-10-16 05:50
Полностью соглашусь с Кирой.
нет там неразрешимых проблем и самое главное практически 100% деталей можно купить в спецмагазах запчастей.
Да, время нет на решение этих проблем, проще или кого то вызвать за 1000 или ваще новую машину купить.
А для не таких, вперед на проф форумы и искать подобное + курить ошибки эбу по индикации. инфы куча.
все получиться, проверено :)
Дата: 15-10-16 07:29
Короче. Самое интересное, как обычно, без меня. ))
Пришёл - вилка в розетке, дверка открыта, белья нет. Все спят.
Судя по положению кнопочек-селектора, на машинке уже успели что-то постирать.
По опыту понимаю, что если был раз, будет и два.
Новая не рассматривалась полюбасу: во-первых, я не понаслышке знаю, о не так давно проснувшейся любви производителей к моим деньгам. )) Во-вторых, на тёщиной квартире пылится рабочий индезит, тока поновее. Таскать неохота. Мне проще отремонтить. ))
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 16-10-16 01:44
А по такой машинке подскажите: бьет током, когда включена в разетку и кто то в ванне купается. Вилку переворачиваешь в разетке не бьет током.
Дата: 16-10-16 02:22
Заземления нема насяльника. Переверни вилку чтоб не било. От греха.
Дата: 16-10-16 05:14
Какой тэн? Еще раз: машинка просто вставлена в разетку. Не работает, просто вставлена.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 16-10-16 05:20
Заземление от машинки( с любого самореза на корпусе) кино на реальную шину заземления.
Лучше на шину в щитке в подъезде.
Лучше не менее 4мм2 гибкой меди.
На будущее .
Не стоит экономить на правильной подключке техники.
Особо стиралки и посудомойки.
Жизнь дороже.
Дата: 16-10-16 05:23
Было заземление! Было! И где то потерялось! Если жене сказать, что прдется тащить отдельный провод через ВСЮ квартиру. Короче-не жить!!!
Дата: 16-10-16 06:40
Это через полквартиры тащить. Стиралка стоит в ванной комнате. А она(комната) посередине квартиры.
Дата: 16-10-16 06:46
Вобчем, не так страшен чёрт, как его малютка. )
Оказалось, что тем утром жена поставила машину на отложенный старт, а та начала набирать воды для стирки. Жена перевела программатор в положение стоп и ушла.
Теперь, походу, кто-то там взбесился - сегодня был застукан вращающийся программатор, который был остановлен вручную. После этого одна стирка прошла успешно. Следующая заклинила.
Путём хиромантических движений выяснилось, что не работает отжим.
За полчаса до этого, в ванной появился острый дегтярный запах, не типичный для поноса электрических устройств. Девайс полон воды.
Предположительно - кончилась помпа. Проблемой будет опустошить девайс. )
Дата: 16-10-16 06:54
Oleg GX писал:
1. По вифи ))
2. Под плинтусом.
Слив машинки куда организован?
Дата: 16-10-16 22:38
Предыдущий пост был вопросом. )
У меня чёт странно. Cлил воду. Достал помпу. Помпа визуально в норме, проверил - работает.
Решил вскрыть машинку для выявления источника запаха.
Достал плату, тэн. Проверил кондёр и клапана. Осмотрел мотор. Всё в норме.
Что может быть источником такого запаха?
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 17-10-16 01:44
igrik писал:
проверь прессостат или кранты ему или нарушена герметичность его патрубков, ртом должен при продувке щелкать
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 17-10-16 01:50
В общем, всё перетряхнул, ничего не нашёл. И источника запаха тоже.
Забыл сказать, что в помпе обнаружилась виниловая этикетка от подушки. Может, она клинила помпу, машина не могла слить воду и сходила с ума посредством вращения программатора.
В тырнете нашёл про вот такую его неисправность, со сходными симптомами.
Разобрал свой - всё чисто.
Автор: igrik (188.170.194.---)
Дата: 17-10-16 01:53
m34m писал:
> igrik писал:
а что это такое за прессостат!??
Дата: 17-10-16 01:55
Плата. Программатор простой, как три копейки. Не в пример тому, какой стоял на аристоне друга.
З.Ы. Почему-то фото вставилось кверх ногами.
Дата: 17-10-16 02:01
Здесь видны две пружинки. На самом деле - это проводники, от платы к мотору. Видать, посеребрённые, т.к. концы почернели. На фото одна уже зачищена.
Дата: 17-10-16 02:02
> igrik писал:
> Датчик давления.
Оооо вот тут поподробнее. Это случаем не такой цилиндрик к которому от барабана шлангочка идет и пару тройку проводов подходит!?
Дата: 17-10-16 02:08
А это - привет от производителя, которому стунуло в голову расположить ЭБУ в самом низу, и в его кожух (соответственно - и в плату) чуть не завернулась шпилька ножки.
Чёт куйня какя-то творится: сайт фотографии ложит, как ему вздумается. ))
Дата: 17-10-16 02:11
igrik писал:
Ну, у меня больше на пряник похож. ) А так да - провода и трубочка от бака.
Дата: 17-10-16 02:18
Ну тогда точно из за него! Я когда барабан вытаскивал для замены подшипника его кронштейн сломал . И его корпус разгерметизировался. Вот где собака зарыта
