 Московское время 16:36:56
 Владивостокское время 23:36:56
 Помогите опознать термометр.
Автор: SurayKLD (188.244.197.---)
Дата:   16-10-16 04:13
Доброго времени суток. Достался по случаю сей прибор, но при детальном рассмотрении понял, что ничего не понял.....
 Re: Помогите опознать термометр.
Дата:   16-10-16 04:14
С нижним циферблатом вроде понятно.....
Дата:   16-10-16 04:16
А верхний температуру чего показывает?...
Дата:   16-10-16 04:17
И что за спиральки внутри, к которым под этой черной с прорезью крышкой когда-то были припаяны провода (следы пайки остались)?
Дата:   16-10-16 04:20
И что за вторая крышка с магнитом фиксирующаяся над первой винтом?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.233.---)
Дата:   16-10-16 04:21
В гугле забанили?
Дата:   16-10-16 04:22
Как это работает? Где смотреть температуру? Возможно ли это использовать в быту?
З.Ы. Извиняюсь за качество фото, под рукой только телефон.
Дата:   16-10-16 04:29
Вот интересно где его в принципе в быту использовать? Это контактный термометр, применяется для включения по температуре насосов или каких нибудь подогревателей, ну или аварийно-предупредительной сигнализации. Этому хрупкому созданию место в музее. На данный момент есть более компактные и безопасные девайсы на термопарах или терморезисторах.
Дата:   16-10-16 04:30
Спасибо за ссылку, но она мало информативна - стало понятно что это, но так и не стало понятно получится ли его использовать в быту как термометр.
Дата:   16-10-16 04:32
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
В бытовом автоклаве? Получится?
Дата:   16-10-16 04:39
SurayKLD писал:
Яп не стал. Щас много чего есть компактного и безопасного.
Дата:   16-10-16 04:43
Безопасное пока еще в пути, а тушенки хоцца уже сейчас........
Дата:   16-10-16 04:50
Каждый ССЗБ.
Дата:   16-10-16 04:55
А в чем состоит его опасность, кроме того что он ртутный?
Автор: dimon62 (95.106.77.---)
Я похожий использовал (только более простой) для включения кулера охлаждения мощного усилителя от радиостанции.Засунул его между ребер радиатора и через реле он включал вентилятор ,при нагреве до определенной температуры.Там ртуть замыкала контакты.
Дата:   16-10-16 04:57
SurayKLD писал:
Ртутный, стеклянный, неповеренный. ХЗ какую погоду он показывает.
Дата:   16-10-16 05:07
Ртуть опасна если только разбить (трогать только *прямыми* руками), керосиновые и спиртовые используемые в автоклавах тоже стеклянные (со слов технолога мясокомбината: - механическими стрелочными и прочими биметалическими термометрами можно измерять только длину собственного йуха и то погрешность будет сосатвлять +- 20 см.), а проверить можно в кипящей воде и внести соответствующие поправки. Вопрос все тот же - он без проводов способен работать как термометр?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   16-10-16 05:09
Поверить просто.
Температура кипения воды при нормальном давлении( 740? Мм ртутного столба) - 100*С.
Вот диапазон...
Да. Для автоклаве, или для поверки автомобильных термостатов и показометров - оно.
А для самогоноварения - не.
Температура осахаривания - на нижнем пределе измерений.
Температура внесения дрожжей...
Вне пределов прибора..
Так что штука мало полезная.
Дата:   16-10-16 05:12
Планирую использовать только для автоклава.
