 Московское время 13:05:08
 Владивостокское время 20:05:08
 Автомобильная очередная
Автор: Adios amigo (31.200.232.---)
Дата:   13-10-16 16:44
По совету знакомых воспользовался вот таким очистителем топливной системы. Через день приказал долго жить топливный насос. Или совпадение?
 Re: Автомобильная очередная
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   13-10-16 16:49
Давно известно что нехер в бак всякую гадость заливать.если с новья пользуешся, то можно, а по прошествии некоторого количества лет не стоит, ибо вся гадость, которая в баке оседает, с помощью этого очистителя отваливается от стенок и идет в систему.так что можно сказать повезло что только насос. Мне помниться притащили один раз машину после такого, там всю магистраль и форсунки пришлось чистить, а ведь за день до этого чел приехал индектор помыть, но узнав цену, его жена нагрузила что лучше за эти деньги ей чегото купить и присадку в бак залить...
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   13-10-16 17:05
> залить...
А вовсе не факт, что он только насосом отделался:( Щас насос поменяет-и может выясниться далее всякое...
Дата:   13-10-16 17:17
Я уж начинаю переживать. Сегодня под капотом что-то потрескивало.
Дата:   13-10-16 17:22
потрескивание-это, скорее всего, фигня и напрасные тревоги.
Вот если в ближайшие дни начнёт дёргаться, троить, глохнуть, не заводиться-вот тут уже пора начинать переживать.
Если нет-то выдыхай, отделался забитой сеткой фильтра и бензонасосом.
Топливный фильтр, кстати, возможно поменять придётся ещё.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   13-10-16 17:29
еще один , любитель чистоты
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   13-10-16 17:30
Ага топливо с лукойла с приставкой ЭКТО наше все, за истину не ручаюсь, но дизель стараюсь лить только такой, даж на заправку за 50 км ездить приходится, так как ближе только газпром, где собственно бенз для мототехники беру....;)
Автор: Иван (77.34.222.---)
Дата:   13-10-16 17:31
В наших краях нет лукойловских заправок.
Дата:   13-10-16 17:33
В комплекте с новым насосом шла сетка, как на фото, первый фильтр. Штатный фильтр был из другого материала, типа войлока. Надо ли ставить такой же?
Еще вопрос, где может находиться фильтр тонкой очистки? В корпусе насоса?
Дата:   13-10-16 17:36
Сам корпус вот такой. Фото с интернета. Под капотом бензинового фильтра нет.
Дата:   13-10-16 17:42
Adios amigo писал:
////Сеточка-нормально
////Машина какая?
Дата:   13-10-16 17:50
Toyota passo sette.
Вот здесь может фильтр тонкой очистки находиться? Корпус запаян со всех сторон.
Дата:   13-10-16 18:01
Adios amigo писал:
> Toyota passo sette.
Вполне может быть. у меня очень похожий, тоже запаян в пластик, но к корпусу б/насоса всё таки крепится отдельно за тугих защёлках.
Вообще то верхний фланец,по идее, должен отщёлкиваться, посмотрите на ютубе видео замены топливного фильтра на кия сид, там примерно такая же конструкция(с работы ссылку дать не могу).
Вот сидовский фильтр Ссылка. для понимания, чего искать в вашем модуле бензонасоса:)
Про конкретно вашу тойоту ничего сказать не могу-у нас тут таких не водится по определению. Интернет говорит, что фильтра отдельно у неё нетСсылка. :(((
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   13-10-16 18:15
В бак ни в коем случае нельзя лить всякие очистители. Как написано выше, плохорастворимые смолы теперь могут осесть дальше по топливной системе. Возможно в форсунках. Там тоже есть фильтр таблетка.
Топливный фильтр необходимо найти по любому. В корпусе топливного колодца его точно нет. Бывает магистральный фильтр стоит над баком, или рядом с баком снизу кузова.
Дата:   13-10-16 18:19
Миха писал:
> точно нет.
Ошибаетесь. У меня две машины-и в обеих фильтр тонкой очистки стоит именно в модуле бензонасоса. Да и сида вон выше в качестве примера привёл-у него то же самое.
Дата:   13-10-16 18:22
вот мой, к примеру Ссылка.
Дата:   13-10-16 18:25
А вот разобранный бензомодуль машины жены, фильтр-белая фиговина сверху:)
Дата:   13-10-16 18:34
Миха писал:
> Возможно
Можете для примера на картинке показать, что это такое
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   13-10-16 18:38
Блин, вот смотришь на эти куки пластика и понимаешь, что эра беспроблемных машин ушла навсегда.
Безотносительно к марке машины и автора топика.
Дата:   13-10-16 18:49
На япах фильтр часто в корпусе (модуле)насоса стоит.
Дата:   13-10-16 18:56
Т.е. насос как и фильтр - расходник?
Попробую завтра нерабочий разобрать, посмотреть что внутри.
Дата:   13-10-16 19:03
Adios amigo писал:
> Миха писал:
> > Возможно
Вот про тойотовские сетки Ссылка.
Дата:   13-10-16 19:05
AND (Питер-Приозерск) писал:
> ушла навсегда.
Да ладно. Мой кусок пластика ещё никогда не разбирался(пробег 80тк) и разбираться не планируется. Нужды в замене фильтра, по отзывам опытных сервисменов, не возникает тысяч до 200..
Но машина из прошлой эры, да.
Дата:   13-10-16 19:12
Для Adios amigo - фильтрик тонкой очистки в форсунке. Он тоже забивается.
oleg_sar писал:
> модуле бензонасоса.
Пардонте, да точно, я вспомнил. Попадались мне такие корпуса.
Вроде в BMW некоторых такой же, но могу не вспомнить.
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата:   13-10-16 19:19
Ratnik писал:
У меня две дизельные машины (атмосферник и турбо) и бензиновая + мотособака, моторы, бензопила, не говоря о паяльной лампе. 99,99% заправок - на Газпроме бо там приятная бонусная программа (что в совокупности с правильной кредитной картой дает вдвойне приятный эффект для кошелька). Бензин 95-й обычный (енот с новья прошел на нем тыс. 55), соляра там одна.
Претензий к топливу нет, Москва, Московская, Ярославская, Тульская, Тверская области преимущественно.
Когда надо заправиться, но нет газпрома, то Лукойл.
Дата:   13-10-16 19:24
Миха писал:
Практически во всех корейцах, к примеру.
Дата:   13-10-16 19:31
oleg_sar писал:
Возможно, но это уже не принципиально. Просто после такой промывки ему писец, точно.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   13-10-16 20:40
На ипсуме фильтр не разборный, меняется в сборе с насосом.
Дата:   13-10-16 21:35
"Что ты рыдаешь, размазав паленую тушь?
Лучше б ты пересекала в собачьей упряжке плато Гиндукуш..." ©
Ипануцца...
Лёша, чем лить всякую херню в бензобак, лучше поставить баню и пригласить друзей попариться...
Дата:   13-10-16 21:54
> попариться...
Да ладна вам, И.Г:))
Я вот такую херню регулярно в бензобак лью-и всё хорошо:))
Дата:   13-10-16 22:13
oleg_sar писал:
А зачем?!
Дата:   13-10-16 22:58
> oleg_sar писал:
> А зачем?!
А примерно затем же,зачем и ТС, только это мягкий постепенный вариант периодической очистки топливной системы от отложений, так же как использование бензинов с моющими добавками типа Экто или Пульсар.
Не рекомендую, не навязываю и вообще, это мой личный бзик))
Дата:   13-10-16 23:39
oleg_sar писал:
А я нихрена не лью.
И в бензобаке отложений никаких.
Ну не считая конечно пыли, песчинок и прочей изначально нерастворимой хрени, которая в малых количествах но всетаки иногда туда попадает.
З.Ы. Бензин обычный 92 без всяких там нанодобавок.
Автор: Александр 28 (79.105.74.---)
Дата:   14-10-16 00:33
Это расходник, к 90 000 в нем все черно. Сам распилил ради любопытства после замены.
Покупаешь новый картридж, перетаскиваешь на него датчик уровня и насос, ставишь приемную сетку и в бак еГО.
Дата:   14-10-16 01:56
Про бензин, с нано добавками))) приехал знакомый со своей лодкой, мот эвинруд,заправился на азс трасса, ну и в первый день рыбалки мотор закапризничал, друзья стали его подъебыв@ть, е-тек и все такое))) ну промыли быстренько форсунки, добавили в бак родной очиститель и через пол часа мот заработал,а вечером у друзей от нано бензина сдох карбовый генератор)))
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-10-16 06:45
Сто раз повторял в подобных темах :
Лука - "экто" ( другого в Калуге, к примеру - и нема)
ТНК - "Пульсар".
"Газпромнефть" - " G ".
Везде - примерно 0,8 литра на 100 литров топлива некоей "присадки".
По сути - какой-то дикий растворитель.
При хотя бы эпизодическом пользовании - творит чудеса.
Дата:   14-10-16 08:47
Вот такая еще штука есть. Добавляется в масло перед заменой.
Дата:   14-10-16 08:50
Пока наблюдаю следующие последствия: перестали плавать холостые обороты, держатся ровно, хотя по моему немного ниже нормы.
Дата:   14-10-16 08:57
> попариться...
Как раз сегодня думаю, чем занять себя на выходные
Дата:   14-10-16 15:58
Пятиминутка у них неплохая, но я к примеру через 1замену масла вместо нее использую обычную соляру, но опять так делаю с новья, а в бак могу изредка только спирта добавить, и то, доя того, чтобы воду убрать.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-16 16:32
Adios amigo писал:
Бесполезная штука,если масло меняешь вовремя. При своевременной замене нормального масла-говна в моторе не откладывается.
А вот если такую херь залить в запущенный мотор или из чужих кривых рук-то последствия будут намного круче вашего эксперимента с очистителем топливной-самолично видел заклиненные движки,у которых которых маслоканалы забиты реальными шмотками "гуталина", который раньше "мирно" облеплял весь двигатель изнутри, а при попытке "помыть"-начинал отваливаться и забивать всё.
Автор: Партизанъ (83.220.238.---)
Дата:   14-10-16 18:01
oleg_sar писал:
> Adios amigo писал:
Полностью подтверждаю!!!!!!!
Опосля французов с ёхними три то на сотку ,сдуру, налил сей продукт(хотя и знаю шо лучшее раза три махнуть масло через тысячу) ну и чееееее, а ничо, отделался забитым маслонасосом за 6тыр))))))
п.с. Речь за меган3,дизель.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   14-10-16 18:14
Ну это равносильно, что добавлять в бензобак керосин или бензин с октановым числом 0. Как бы это, надо бы по осторожнее... а то мужики то и не знают.
Дата:   14-10-16 18:44
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
У меня доза-стакан на полный бак 65 литров...
Автор: иванов (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   14-10-16 20:16
Корюшка на канале идет говорят, можно поблизости и баню поставить???
