| Московское время 06:48:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:48:32 |
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата: 13-10-16 19:39
Портативный диск 256 гб, мобильный/
Prestigio Data Safe II
Лежал без дела полтора года, а возраст его еще раньше.
Сейчас решил воспользоваться - работает плохо, тормозит вплоть до зависания проводника, файлы туда копируются, но видео воспроизводится плохо. Переформатировал в NTFS, кластер обычный. Чуть лучше стало, винда не находит ошибок, но не дефрагментируется.
Есть какая-нибудь программулина для юзеров, лучше стандартных в Винде 8, чтобы что-нибудь проверила и восстановила? На худой конец сказала, что это не лечится программными методами и надо тащить в сервис для ковыряния механики.
Дата: 13-10-16 20:16
Victoria в руки и вперед. Правда не на всех USB переходниках она работает адекватно. Но в этом случае выинт из корпуса вынимаешь, цепляешь к машине как положено и вперед.
И да. Свежеотформатированный диск не дефрагментируется по причи не отсутствия фрагментации. Тебе надо его прочекать. Причем из командной строки, чтоб всё было видно.
chkdsk буква: /f /v /r
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 13-10-16 20:22
Kira писал:
> положено и вперед.
> видно.
+1. Ссылка.
Я ей диск оживил путем блокирования битых кластеров уже три года пашет. Только по Виндой она у меня не заработала как надо, пришлось делать загрузочный диск и пользовать под DOS.
Дата: 13-10-16 20:27
Kira писал:
> положено и вперед.
> видно.
не надо со мной как с умным, то есть кратко. Виктория эта?
Сейчас какая последовательность правильная?
- Прогнать Викторией и посмотреть результат?
или
- заново отформатировать, сделать чек как ты написал, далее Викторией? или сразу копировать файлы и смотреть как оно все работает?
Дата: 13-10-16 20:38
Запустить Викторией тест, потом ремап. После отформатировать в нужную файловую систему.
Дата: 13-10-16 21:01
Eugeen писал:
> систему.
ремап это что?
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата: 13-10-16 21:04
> ремап это что?
пометка битых нечитаемых секторов
Дата: 13-10-16 21:40
Ruwa писал:
> Duck_Hunter писал:
> > ремап это что?
ремап тоже запускается Викторией?
Дата: 13-10-16 23:36
> ок, всем спасибо. Вечером попробую.
Только мануал хорошенько покури, а то вопрос про ремап меня настораживает.
Дата: 13-10-16 23:39
Eugeen писал:
Почитаю... А то покуришь его - и читать нечего.
Потом чего терять? Он и так работает так, что пользоваться им нельзя.
