| Московское время 01:31:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:31:12 |
Автор: stanisl62 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 21-09-16 16:43
их полно, хочется качественные и недорогие. машина часто ночует перед домом, выпендриваться смысла нет
Автор: Алексей из Самары (---.aist-volga.ru)
Дата: 21-09-16 17:36
Посмотри на РХО-22, у меня третий год на Дастере стоит, подключено на ближний свет "вполнакала". Ставится почти мгновенно, и ничего колхозить из светодиодов не надо.
Автор: allas (---.opera-mini.net)
Дата: 21-09-16 18:25
Нагибает! Коллегу, любителя 200% тонировки и огней, нагнули. Стояли в паре - ДПСники (останавливали) и какая-то техническая служба ( а эти меряли).
Автор: Waterman (62.220.56.---)
Дата: 21-09-16 18:30
Использую в виде ходовых огней штатные противотуманки, подключены через зажигание. Завел- туманки зажглись, заглушил -потухли. По мне так самый нормальный вариант и колхозить ничего не надо. Проблем с ГИБДД не было.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 21-09-16 18:32
Waterman писал:
Так можно и дальний свет использовать,почему нет?
А задний противотуманный у тебя тоже включается совместно?
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 21-09-16 18:42
ФедорЛ писал:
> Waterman писал:
Дальний можно если готов платить штраф. А по ПДД нельзя.
Дата: 21-09-16 18:49
ФедорЛ писал:
> Waterman писал:
Про то, что у меня включается и когда, я уже написал. Использована штатная электрика, если нужно могу отключить кнопкой на панели.
Есть желание использовать дальний свет для ходовых огней, так в чем проблема, дерзай? Противотуманки и ближний свет фар в виде ходовых огней не запрещен правилами. В конце 90-х видел Гранд Чероки, пригнанный из Финляндии и ближний у него включался сразу после запуска.
Дата: 21-09-16 18:55
Сергей/Самара писал:
> А почему не пользоваться штатным ближним?
Противотуманки удобнее в том плане, что у меня не задействованы габариты, не нужно лишний раз тыкать на кнопки.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 21-09-16 19:00
ФедорЛ писал:
> Waterman писал:
-- --- Причем здесь дальний ,Федор извини но херню несешь. Считаю что более чем правильное решение у кого нет штатных ходовых .
Дата: 21-09-16 19:02
Waterman писал:
А ты не задумывался,почему противотуманки так называются?))
"""19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. """
То есть у тебя горят ТОЛЬКО ПРОТИВОТУМАНКИ?
Дата: 21-09-16 19:03
АЛЕКС999 писал:
Херню несешь ты,причем постоянно. ПДД открой,полезно иногда.
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата: 21-09-16 19:19
Waterman писал:
у меня из всех ГрандЧероки один (из Канады) был оборудован подобной системой DRL - ближний включался только в полнакала после запуска двигателя.
Включалась/выключалась сия опция посредством дилерского сканера.Оченно кстати удобная фишка.
Дата: 21-09-16 19:34
Вот рхо как раз эту функцию и дает, весьма удобно, причем накал регулируется. Если вполнакала зажигать - лампы меньше выгорают.
Дата: 21-09-16 19:37
ФедорЛ писал:
> Waterman писал:
> дальним светом фар;
ДА!
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 21-09-16 19:56
Я позволю напомнить что установка любых световых приборов , кроме штатных - запрещена. Наказание - арестплощадка.
Почему милиция не использует такой легкий и быстрый способ сбора штрафов - для меня загадка.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 21-09-16 19:58
И вот это правильно. Идиот включает противотуманки и его не видно в зеркала задного вида, да и встречным машинам тоже.
Или включит габариты и считает, что всех осчастливил.
Один раз меня остановили в Балтии и объяснили за 50 евро , что если написано ближний свет, то это значит - ближний свет. И всё!
И еще мелочь . Менять сгоревшие лампочки в противотуманках лежа под машиной и менять в фарах - две огромные разницы!
Давайте включать ближний свет, дети на дорогах, женщины, старики.
А вот эти побрякушки ставьте в гаражах, подвалах, пусть вам там светят.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 21-09-16 20:02
Если стоят штатные ходовые огни , то хорошо , а если их нет то НАФИГА нужен этот колхозный тюненг , какие цели преследует?
Дата: 21-09-16 20:04
> меня загадка.
Так я почему и спросил-не нагибают ли... А за колхоз-ксянон вообще лишение,если память мне не изменяет.
Дата: 21-09-16 20:09
А у нас Федь есть долбоеб на лифтованной восьмидесятые, у него туманки из светодиодов, он с ними ночью ездит, вместо ближнего. Глаза выжигает напрочь. Давали бы лицензию на отстрел, я бы на него купил )))
Автор: buss (---.178-70-170-28.avangarddsl.ru)
Дата: 21-09-16 20:50
Для чего предназначены дневные ходовые огни? Ссылка.
Как известно, после принятого закона в ПДД в 2010 году, все транспортные средства должны ездить с дневными ходовыми огнями в дневное время. Если на автомобилях не оборудовано и не предусмотрено заводом ходовых огней, то их необходимо установить с учетом требований и ГОСТа либо ездить, включая ближний свет или противотуманки. Данный законопроект в правилах ПДД наделал много шума и многие водители начали активно обсуждать данный вопрос на форумах в интернете.
Что же именно сказано в ПДД о ходовых огнях в 2016 году? Есть ли требования ГОСТ для установки ДХО? Есть ли штраф за дневные ходовые огни? С этими и другими важными вопросами, которые беспокоят автомобилистов, попробуем разобраться в этой статье. Что такое ДХО? Не для кого, наверно, не секрет, что автомобиль, с включенными дневными ходовыми огнями, привлекает больше внимание граждан, нежели автомобиль, у которого не горят фары. Именно по этой причине инспекцией ГИБДД было предложено внести дополнение в правила ПДД. Альтернативой при отсутствии ДХО на ТС являются ближний свет или противотуманные огни. При сравнении ходовых огней с имеющимися фарами в автомобиле, ДХО имеет ряд преимуществ. Для того, чтобы горели фары необходимо обязательное поступление электроэнергии, которая вырабатывается за счет генератора. Во время езды на трассе генератор, за счет постоянной скорости, активно подзаряжает аккумулятор. В этом случае фары являются не энергозатратными. Если же транспортное средство движется по городу, где имеются регулярные пробки и светофоры, при которых нужно простаивать, то при этих условиях аккумулятор частично теряет свой заряд и разряжается. Генератор не успевает подзаряжать батарею, а нагрузка всех включенных электроустройств дает о себе знать. Старенький автотранспорт может не справиться с постоянной такой электронагрузкой, поэтому у него быстро может выйти из строя как генератор с аккумулятором, так и могут возникнуть проблемы с проводкой. ДХО потребляют значительно меньше электроэнергии, чем лампочки в автомобильных фарах. В связи с этим, на заводах начали встраивать в передние световые устройства дневные ходовые огни. Что касается габаритных огней, то их световая яркость значительно низка, поэтому они будут попросту не заметны и, соответственно, эффекта от них никакого не будет. Именно поэтому их использовать за место ДХО нельзя. ДХО по ГОСТу В техрегламенте ТС прописана четкая информация об определении и требованиях установки ДХО на ТС. ДХО — фары определенно белого света с возможными оттенками желтого или синего цвета, которые устанавливают в передней части автомобиля. Для правильной установки необходимо соблюдать ГОСТ дневных ходовых огней: устанавливаются спереди ТС; расстояние от земли не должно быть меньше 25 см и не превышать высоту в полтора метра; они должны быть расположены не менее 60 см друг от друга; от края кузова авто до места установки огней не должно быть больше 400 мм. Если же на транспортном средстве отсутствуют ходовые огни и они не предполагались установкой заводом, то водитель должен включить либо ближние свет, либо лампы противотуманных фар. Водитель может на свое усмотрение поставить ДХО, если конечно их нет. В продаже сейчас имеется большой их выбор, но типу они бывают трех видов: с лампами накаливания, с галогенными лампами и светодиодные лампы. Безусловно лидером являются светодиодные или LED-ДХО потому, что они энергосберегательны и требуют в 10 раз меньше электричества. Что сказано в ПДД о ходовых огнях? На основании ПДД от 2016 года, а именно пункта 19.5, все автомобили во время движения, как по городу, так и по трассе, должны иметь включенные ДХО, либо огни ближнего света или противотуманки. Соблюдая данные требования можно обеспечить на дороге безопасность для пешеходов и автомобилистов. Если не будут соблюдены правила использования дневных ходовых огней, то штраф за такое нарушение для водителя составит 500 рублей (ст. 12.20 кодекса КоАП РФ 2016 года). На основании ПДД использовать ДХО нужно обязательно: если происходит перевозка несовершеннолетних детей, то включение ДХО является обязательным; мототранспорт в далеке трудно различим, поэтому нужно использовать ДХО; провоз негабарита или опасных и взрывчатых веществ непременно требует ДХО; маршрутки и общественный транспорт для привлечения особого всестороннего внимания. Как устанавливать ДХО? Смонтировать LED приборы ходовых огней можно самостоятельно и не прибегая к услугам автоэлектриков и специалистов. Для этого нужно придерживаться нескольких простых правил. Безусловно LED приборы устанавливаются комплектом — две штуки. Главной задачей при установке является правильное их подключение к питанию автомобиля. Необходимо, чтобы они загорались при включении зажигания и наоборот выключались — если зажигание выключить. Примерная схема подключения дневных ходовых приборов изображена на следующем изображении: Сейчас в продаже на рынках имеются большое количество разных готовых сразу же к подключению LED ДХО. В прилагающемся руководстве, как правило, все понятно изложено. В заключении Дневные ходовые осветительные приборы направлены на усиленное привлечение внимания участников движения. Данное положение правил ПДД способствует поддержанию безопасности дорожного движения. Следует иметь ввиду, что в случае аварии пострадавший, с обнаруженными не включенными ДХО, может быть признан виновным.
Источник: Ссылка.
Автор: крутоярский0474 (83.220.239.---)
У меня на Куге изначально в качестве ДХО после заводки светят в полнакала фары дальнего(или ближнего чтоли, уже не помню)света, при включении габаритных огней ДХО гасятся и подключается ближний свет.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-09-16 21:07
Где у всех стоят противотуманки у меня стоят дневные ходовые огни. Сначала смотришь - противотуманки , а повнимательнее присмотришься - это дневные ходовые огни.:) И главное, что все по пдд.
Дата: 21-09-16 21:35
ФедорЛ писал:
> АЛЕКС999 писал:
--- .Херню несешь ты,причем постоянно. ПДД открой,полезно иногда.
--- Еще один клоун , вы на пару два Феденьки .
•в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
•в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
•вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Автор: аркадий34 (---.static-customer.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 21-09-16 22:19
Alibastr писал:
> Waterman писал:
> удобная фишка.
Дальний, а не ближний, и не в пол накала, а 30%.
Дата: 21-09-16 23:00
Кто-то придумал чушь и все ее радостно репостят.
Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация
"3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей."
Где здесь написано про самостоятельную установку дхо?
Автор: Krok86 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата: 21-09-16 23:12
Waterman писал:
........... В конце 90-х видел Гранд Чероки, пригнанный из Финляндии и ближний у
Nissan Navara 2007, так называемый евросвет был с завода... Неудобно автозапуском пользоваться...
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 22-09-16 20:55
Подключил в цепь, куда поступает напруга только после запуска двигателя, дополнительно в салоне установил маленький выключатель со светодиодом. Брал, правда не именно эти, очень похожие. Доволен, светят хорошо, затраты минимальны...
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 23-09-16 00:47
Воткнул в штатные противотуманки бюджетные светодиоды и "подключил к ключу зажигания" через реле ессно. Ключик в дырочку, фарочки зажглись. Светят ярко.
Автор: dimon62 (5.143.223.---)
Дата: 23-09-16 01:05
Энди Крым писал:
Но недолго,к сожалению.
Автор: stanisl62 (---.250.169.0)
Дата: 23-09-16 02:50
у соседа вот такой стоит 4ый год. 1 диод не горит, притензий не было, да и подключены к бачку тормозной жидкости без реле
Автор: Ikfa (85.26.233.---)
Дата: 23-09-16 03:04
HUNTER-1 писал:
> минимальны...
Главное, что встречный доволен был...
Сегодня один такой с колхозом проехал на встречу, думал, глаза выжгет..
Дебил, лядь..
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата: 23-09-16 03:16
Энди Крым писал:
Сделал так же, только завязал через реле на "D" автомата. Светят достаточно для обозначения авто, ночью не слепят.
Дата: 23-09-16 15:20
Те, что указал по ссылке именно НЕ слепят, НО светят ярко, ночью соответственно, любые ДХО нужно отключать, т.к. слепят любые.
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата: 24-09-16 20:04
Мало кто заморачивается отключением дхо на ночь.
А днем - тот колхоз что видно издалека, вблизи слепит пистец. Тот что не слепит нихрена не видно издалека, контур авто становится виден гораздо ранее. Кроме яркости источника важна его площадь, лучше большая площадь отражателя и слабое свечение, нежели маленькие яркие точечные огни. Поэтому я больше за реле на дальний свет, нежели за колхоз из светодиодов, еще и противоречащий пдд.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 24-09-16 22:27
stanisl62 писал:
А машин-то какой?
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 26-09-16 01:39
У неё же есть противотуманки. Сделать им, или ближнему свету, автовключение - как два пальца.
Автор: FOBru (89.169.193.---)
Дата: 26-09-16 03:04
Ссылка. дешевле не бывает! :) Светят ОЧЕНЬ ярко. Для подключения понадобится 5 контактное реле, которое будет размыкать цепь по включению габаритов. Питание с любого места после замка (хоть с магнитолы).
Вешать по приведенной выше схеме, я даже ТО с ними прошел.
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-10-16 01:55
На основании ПДД от 2016 года, а именно пункта 19.5, все автомобили во время движения, как по городу, так и по трассе, должны иметь включенные ДХО, либо огни ближнего света или противотуманки. Вопрос: обязательно ли включать габариты, если ДХО-противотуманки, и если да, то чем подтвердить?
Дата: 13-10-16 12:50
Да очень просто включаются, выведена отдельная кнопка. Противотуманки используются как ДХО, вот и спрашиваю, обязательно ли включать ГАБАРИТЫ при движении?
Дата: 13-10-16 12:52
Выведена производителем и противотуманки установлены штатно?
Габариты если не написано, включать необязательно.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-10-16 00:38
Противотуманки установлены в штатное место, выведена доп. кнопка на них для вкл.-выкл., всё это устанавливалось специалистами на СТО. На работе затронули тему про ДХО, кто говорит что они должны обязательно гореть с габаритами, кто нет. Я их специально для этого и устанавливал, чтобы габаритки не включать(минус 4 лампы).
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата: 14-10-16 01:41
Пару, тройку лет назад их много устанавливали. Всегда делали выключение дхо от габаритов. Все дешевое, типа SHO-ME, ломается быстро. Поначалу мы их по гарантии меняли, потом вообще перестали возить. Хорошо работают филипсы, но дорого. Есть аналог, фантом, тоже не особо дешев, но работает хорошо. С десяток установили, никто не вернулся.
Сделать автовключение ближнего света после запуска двигателя не дороже ходовых огней. Естественно, чтобы при автозапуске они не светили.
