| Московское время 18:43:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:43:23 |
Дата: 12-10-16 07:29
В пионерском возрасте, подобрал кусок листовой меди толщиной 0,4 или 0,5 мм. И с тех пор потихоньку его расходовал, в основном на модели. И вот он закончился (
Полез в инет, там либо промышленные масштабы, либо на али-бабе, либо на е-бее.
Надо то 10-15 см квадратных...
Меняю на пиво сливки, рыбу и спасибо )))
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 12-10-16 13:32
Garry писал:
> Только если 0.8-1 есть.От новой крыши осталось.Завтра гляну на чердаке.
Сильно хочется на крышу посмотреть. Фотом не жалко угостить? )
Автор: baltiec (178.69.58.---)
Дата: 12-10-16 15:52
Отожженная медяхя легко раскатывается, чуть ли не скалкой.
Чеканкой тоже увлекался, какие то кусочки тоже есть. Толщин не помню.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 12-10-16 16:35
у меня есть кусочек зильберберг,не,нейроббез..не,сильверштайн..не,вообщем сплав меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка)))))
нейзильберг во!,0,3 мм,как то блесна делал.
Автор: kawasaki64 (31.29.225.---)
Дата: 12-10-16 17:40
есть то у меня есть , но далеко мы....чуть раньше бы, у меня как раз подруга в Петроград ездила(
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Дата: 12-10-16 17:50
Тут Гаррик052 прокладку по образцу заказывал у Вас (С-Пб) в конторе с обечайкой из меди. Наверняка отходы могут задарить, продать.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата: 12-10-16 21:55
> Для чего, собсно, матерьяльчик?
> А то мож банка из-под нескафе или сгущёнки проканает - они лужёные.
Модель корабля, там много всякой мелочевки делается из медяхи, банка не пойдет, пайка сложнее, гнется хуже, да и привык я с медяхой работать, еще плюс у нее, даже если плохо протравиится, то через год покроется благородной зеленой патиной )
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 12-10-16 22:58
Ну раз такое дело ... ))
В трансах от старых ламповых телеков, особенно от цветных, между первичкой и вторичкой - медная фольга бывает. Толщина, правда - 0,1-0,2.
