 Московское время 09:34:40
 Владивостокское время 16:34:40
 электрика на даче
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   11-10-16 16:51
Добрейший.
вопрос в следующем : в чьей зоне ответственности провода от столба до дома на даче. снт или владельца дома ?
насколько помню есть разграничения, что до дома - снт, далее владелец.
словом слухи есть, а нормативных актов найти не смог. поможите кто чем сможет :))
 Re: электрика на даче
Автор: Андрю (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-10-16 16:55
Вроде до счётчика и после.
Автор: igrik (188.170.194.---)
Дата:   11-10-16 17:20
Так сходи в снт и там спроси. Всегда было в собственности снт но делали за свой счет дачники. А что тебя так этот вопрос беспокоит!.? Далеко тянуть что ли?
Автор: allas (---.opera-mini.net)
Дата:   11-10-16 17:21
У нас в СНТ от столба до дома - на владельце учвска
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   11-10-16 17:29
"..слухи есть, а нормативных актов найти не смог..."
- нет черной кошки в темной комнате? :) У электриков все как у обычных людей. Это договорные отношения. В договоре прописываются все аспекты по свету. К нему приложение- акт границ. Там нарисована линия - где чье.
Если у вас этого нет, то бардак. Делайте заново. Договор, акт и т.д.
Дата:   11-10-16 17:34
igrik писал:
нет, тянуть не надо. все протянуто. тут вопрос слегка принципиальный.
погиб провод от старости. я вызвал местного электрика, так эта с..........ка сказал, что приедет только послезавтра и за замену с материалом стока денег зарядил, что я аж присел. от столба до дома метров 6-8. я наверное и возникать бы не стал, ежели он приехал бы ну в течении дня.
я с этим дятелом сталкиваюсь впервые, а все соседи говорят, что он реально охреневший.
вот и хочу найти акты, прежде чем к председателю идти.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   11-10-16 17:35
Прочитал совет Петра. На всякий случай пошёл почитал договор, оказалось до "ввода в регистрирующий прибор" т.е. счётчик. Сам "прибор " установлен в хате. А что лучше ???
Дата:   11-10-16 17:40
Крым - на своей стороне границ ты вправе сделать работу САМ, нанять ЛЮБОГО, это твое право. Не нравится кто то - пшел вон с моего участка.
Иваныч - да ни чо. Работает и ладно :) Самовольничать можешь после счетчика. Решишь внешние сети поправить - договоришься с энергоснабжающей, напрямую с мужиками все можно решить.
Дата:   11-10-16 17:51
petr-Kenig писал:
да это понятно. вопрос в другом, а за что это креньдель зарплату у нас получает ? а за что я взносы плачу ? чтоб самому от столба, кто мне подстанцию отключит ? только он , а лазить под напругой не сильно охота.
ПЫ СЫ
я не жлоблюсь !!! при любом раскладе я понимаю,что материал за мой счет, отблагодарить надо в любом случае, но тут просто откровенное хамство, а я такие вещи не прощаю.
Дата:   11-10-16 18:02
"..да это понятно. вопрос в другом,.."
- значит не понятно. Читай свой договор. Потом действуй "без шума и пыли"(с). Эмоции лучше держать при себе.
"я не жлоблюсь !!! при любом раскладе я понимаю,что материал за мой счет, отблагодарить надо в любом случае.."
- от эт верно :)
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата:   11-10-16 18:23
> охреневший.
Электрички в снт ,"птицы гордые-пока не пнешь,не полетят".(Петя,не в обиду).Сделай сам и забей.У меня похожая ситуация была,тоже хотел чтоб его по уговаривали.В итоге,взял когти,залез на столб,все подключился и щиток устоновил,а этого судака вызвал только счётчик опломбировать.Он рожу покривил(ещё бы,деньги мимо проплыли),но сделано все по нормам и приебаться не к чему.Поставил пломбу и свалил.
Дата:   11-10-16 19:18
dimon62 писал:
не, я пойду другим путем ! хамло надо лечить. !!!!
делать будет он, вот дальнейшие расчеты будут вестись в присутствии председателя !
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   11-10-16 19:27
крым писал:
Ждем продолжения, актуально и интересно...
Дата:   11-10-16 19:30
я думаю все не быстро. вот есть ссылочки на правовые акты по границе ответственности ?
Автор: battlehanter (217.107.126.---)
Дата:   11-10-16 19:43
крым писал:
> dimon62 писал:
ну и правильно. нех туда соваться куда тебя не просят. мало ли там накручено если уже провода от старости рассыпаются.
а по поводу сделай сам и забей. я тоже живу. но исключительно за себя отвечаю. отец мой сам лазил в щиток перед квартирой я сам туда лазию. но делаю это аккуратно и другим не советую. хоть опыт у мне есть.
с электричеством шутки плохи особенно когда не ты делал соединение.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   11-10-16 19:58
Во многих СНТ счетчики ставят на столбах у дороги, где проходит вся линия с целью передачи расхода на централизованный компьютер, дабы не воровали. До этого устройства - СНТ, а все от него к потребителю хозяйское. Правда правил тут нет и все это предмет договоренности.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   11-10-16 20:00
При подключении от ресурсоснабжающей организации граница описывается в акте подключения. Обычно это регистрирующий прибор или стена дома.
При подключении в СНТ граница скорее всего будет там, куда левая пятка электрика/председателя укажет, ибо скорее всего в договоре этого не прописано.
Капитально наказать оборзевшее СНТ можно заключив договор напрямую со сбытовиками. Сейчас подключают 380 Вольт, 15 кВт. Ты платишь только за щиток, счетчик и вводной автомат/рубильник.
Электричество тебе подадут прямо по СНТшным столбам и проводам.
Дальше можно смело слать СНТ на три буквы, т.к. отключить или ограничить тебя они права не имеют - ты не их клиент.
Но это прямой путь к выходу дачника из СНТ в индивидуалы и возможно конфликту. Зато можно будет избавиться от лишних сборов/поборов и не платить ЗП предсу, казначею, электрику и прочим нахлебникам.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   11-10-16 20:03
Местячковые электрики, сантехники..... совсем зажравшиеся скоты, причем практически безнаказанные. Перегорел 10 кВ предохранитель на трансе, позвонил в дежурку - электрик трубку не берет, поехал туда сам, внутрь не пускают. Кое как уломал пустить, нашел каморку электрика - спит пьяный, телефон отключен. Разбудил и был послан. И в добавок - "привези мне договор, я посмотрю кто там за что отвечает".
Два дома в конце ноября уже 4 часа стоят без света и отопления. Поехал в центральную электроконтору. Через час дежурная на уазике с электриком и ещё помощником уже лезли на столб. После выполнения работ увязался за мной, типа заплатить надо, но тут уже был послан мной. Каких только кар небесных он мне не пообещал. Сантехник узнав что у меня в подвале вода, даже не соизволил туда спуститься. Развернулся и молча ушёл....
Дата:   11-10-16 20:31
Вад(Ярославль) писал:
а можно поподробней?
Дата:   11-10-16 20:38
Южанка2 писал:
> что отвечает".
ну так активней надо быть. собирай собрание никому быть не охота быть завхозом
Дата:   11-10-16 22:56
battlehanter писал:
Поподробней про что? Уточни
Как подключить 380 Вольт за 550 руб?
Как покупать электричество не у СНТ, а у сбыта по госцене?
Про то как выйти из СНТ и стать дачником-индивидуалом?
Сегодня уже не успею, завтра буду не у компа, но послезавтра отвечу и ссылок накидаю.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-16 01:03
Иваныч писал:
> что лучше ???
Иваныч радуйся: прибор в хате стоит а не хрен знает где на столбе.
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   12-10-16 02:57
А какая нахрен разница где он стоит.
Дата:   12-10-16 05:58
Макс90 писал:
Да, конечно, разницы никакой.Да вот только в сильную грозу уже два раза вводной автомат вылетал, а он перед прибором учёта ставится.Раз у меня раз,у сестры.И под ливнем с фонариком по столбам сагайдачить....ну его на.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   12-10-16 06:02
Ну, как это, какая разница. У меня в доме стоИт, и выведена розетка трехфазная ДО счетчика!!! Регулярно пользуюсь ей для построгать/попилить/ приварить. В снт уже три поколения электриков сменилось, и никто эту розетку в упор не видит! Пришли, показания, пломба, до свидания. Хотя трансформатор от сигнализации подключённый до счетчика,увидели, и грозили карами небесными, но ушли ни с чем, т.к. сигналка не работает, а считать ток хх трансформатора они не стали. Все эти леваки сделаны прошлым хозяином, а мне лениво переделывать. Просто удобно пользоваться готовой розеткой. Вот генерал МВД на соседней улице не постеснялся подключить свою сауну к освещению в СНТ, хотя судя по дому, тачкам и домику для охраны, человек не бедный. И ничего ему за это не было! Пальцем погрозили, провода отрезали и все.
Дата:   12-10-16 17:01
Ну то есть для воровства. Ясно понятно.
Ссылки на посторонних доставляют конечно. Как в детском саду-а вот Вася...
Дата:   12-10-16 17:02
И, чтобы не было воровства электроэнергии, в нормальных товариществах ставят систему контроля, а не электриков в рейды засылают.
Дата:   12-10-16 21:52
U150 писал:
ГЫЫЫЫЫЫ какой -удак там автомат поставил ?
Автор: BiM-42 (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата:   12-10-16 21:58
Он сейчас всегда там ставится. Во первых ради замены счетчика вам всю линию гасить никто не будет, а во вторых сейчас им ограничивают потребляемую мощность не выше 15 кВт.
Автор: Погодин Сергей (---.176.59.63.194.tele2.ru)
Дата:   12-10-16 22:14
крым писал:
По новым правилам автомат вводной ставится до счетчика в специальный короб, и короб пломбируется, и соответственно после счетчика без короба. Плюс есть тонкость в установке щитков на столбы. Если столб СНТ, то можно щиток ставить непосредственно на столб, если столб энергетиков, то ставить рядом металлический столб и вещать на него щиток. Ну и соответственно необходимо отдельное заземления щитка.
Дата:   12-10-16 23:01
тады - ой. просто пару лет назад у нас собирались такие счетчики ставить и автоматы должны были ставится в доме.
