 Московское время 06:53:22
 Владивостокское время 13:53:22
 Соединить брус
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   10-10-16 04:15
Надо положить два венца как брус(150х100) на углах соединить "в полдерева" не хочу, и еще можно ли ставить коксы из металла, не хочу нагель деревянный делать, тк ещё дрель сдохла и сверло тоже, а на обычной дрели крутиться не хочу
 Re: Соединить брус
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   10-10-16 04:22
Вот для этого соединения не надо нагелей и гвоздей.
Изготавливается с помощью ножовки и стамески. Ну ещё линейка, уголок и карандаш.)))
 Re: Соединить брус
Дата:   10-10-16 04:31
Вот про такое и думал, такой я и без разметки захреначу б/пилой, а то что-то ласточкин хвост в башке залип
 Re: Соединить брус
Дата:   10-10-16 07:11
Только я сомневаюсь, что бензопилем ты дашь плотную посадку.
 Re: Соединить брус
Дата:   10-10-16 07:14
Друг так делал, "тёплый угол", 20 венцов в одиночку.
 Re: Соединить брус
Дата:   10-10-16 07:15
без бензопилы
 Re: Соединить брус
Автор: Алдан14 (94.245.167.---)
Дата:   10-10-16 10:26
Можно без косого шипа, просто прямой.
Можно воопще без шипа, "в притычку", но тогда луше на шкант в углу.
У нас сколько видел стройки из бруса, то вообще просто "в притычку" строят. И, ничего :) Двухэтажки 16квартирные!
Если уж, очень хочется именно с шипом, то просто прямоугольной формы и размеров не более 30х30мм. (и даже 20х20мм)
Размеров шипа хватит за глаза, зато пилить и выдалбливать меньше.
У Вас слишком мало тела осталось на коце пропиленного бруса.
При усушке-утряске, или неосторожных телодвижениях в остатке может пойти трещина.
Слишком плотно делать тоже не стоит, потом затруднительно осаживать уплотнитель-утеплитель (мох-паклю-джут), а потом конопатить.
 Re: Соединить брус
Дата:   10-10-16 10:35
Вместо шкантов хватает гвоздей на 200мм.
Пяткой топора делаете углубление, в которое забьете гвоздь, затем осадите шляпку глубже надставляя молоток. Острую часть молотка ставите ша шляпку, обухом топора стучите по широкой части молотка.
Из перфекционанизма, можно для гвоздя просверлить отверстие 7-8мм шуруповертом.
Если захочется все таки посверлить, то, вместо гвоздей в роли шкантов, можно использовать нарубленую катанку 6мм.
 Re: Соединить брус
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата:   10-10-16 14:17
прямой шип держит брус от кручения и угол в одну сторону
косой шип держит в обе стороны и от кручения
с шипом уплотнение лабиринтное, не продувается
в притычку - утепление подвержено продуванию, угол ничем не держится, крутится и расползается.
брус сохнет 1 см на 1 венец, плюс сжимается межвенцовое соедиение
по забитым гвоздям брус не соскользнёт заполнить щель, будет дуть
катанка 6 мм при стремлении бруса сдвинуться от кручения при усушке просто повредит дерево, прорежет
 Re: Соединить брус
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   10-10-16 16:00
Дмитрий писал:
> расползается.
ПРисоединяюсь
 Re: Соединить брус
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   10-10-16 18:04
 Re: Соединить брус
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата:   10-10-16 19:10
Интересно, по какому сечению нужно считать на прочность такое японское соединение? Я так понимаю, брус должен использоваться при условии приложения нагрузки (условно) по оси клина? Очень похоже, что соединение равнопрочно с цельным брусом.
 Re: Соединить брус
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   10-10-16 19:31
Он изначально клееный.
Да и такой замок, по идее - тоже на клей должен собираться...
 Re: Соединить брус
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Дата:   10-10-16 19:47
Насчёт японской технологии несколько не скромно.
 Re: Соединить брус
Дата:   10-10-16 19:58
Нет не клееный.
И без клея.
 Re: Соединить брус
Дата:   10-10-16 21:28
Качественная обработка древесины - вопрос времени и, соответственно денег.
Вот как они сушат древесину, интересно.
 Re: Соединить брус
Автор: Алдан14 (46.48.135.---)
Дата:   11-10-16 01:16
Насколько уведет конец бруса, больше зависит от его первоначальной сухости, и удаленности шканта от конца.
У сырого, этот маленький остаток и так , сам по себе растрескается при усушке.
Про 200мм гвозди:
Знаю дом из бруса 150х150мм и гараж из 150х100мм.
Обоим уже почти 30лет.
Все нормал.
