| Московское время 13:09:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:09:24 |
Автор: Сергей В. (93.185.26.---)
Дата: 05-10-16 21:42
Собственно, хочется обратиться к коллективному разуму. Дано : Лед от 15 до 30-50 см , периодически ( раз в день. может реже) проходят корабли и ледоколы. Фарватер разбивают не в одном месте а на полосе где-то 100-150м . Естественно , хочется за этот фарватер перейти и рыбачить за ним , поскольку там никто почти и не рыбачит. Ездит несколько аэролодок , но себе такую покупать не хочу , т.к. кустарное производство, нужно где то хранить , обслуживать и т.п.
Местные раньше устраивали переправу в большом пластиковом корыте . Бросали кошку и подтягивались на веревке. Но это тогда , когда фарватер был шириной метров 20 . Сейчас разбивают широко.
Поскольку дача находится в 300м от воды, можно прямо из нее таскать какой то каяк , лодочку или что то подобное. Вопрос в том , что безопасно влезть и вылезти из каяка , например, не очень то , по моему, и получится. Сам фарватер представляет собой ломаные льдины разной величины ( сначала относительно большие по 10-20 кв.м. ), потом по 0,5-1 кв.м. . Они могут быть на морозе схвачены тонким ледком , который проламывается под весом человека. Рассматривал покупку полностью герметичного спасательного костюма для моряков , но не знаю как в нем передвигаться в воде и среди льдин. Если кто нибудь использовал - подскажите.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 05-10-16 21:47
любой надувастик резиновый+ трап из досок либо фанеры для выхода, на себя костюм-поплавок
блин неужто рыба этого стоит? река то одна сто пудово и там и там есть
Автор: Самарец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-10-16 21:51
Сергей вот тебя прет на приключения, те что в жизни в обще терять не чего))) , ни какой костюм или корыто твою переправу в колотом льду безопасной не сделают, тут реально или подушка или аэросани
Дата: 05-10-16 22:04
Резиновый надувастик , по моему , не очень практично, т.к. надувать - сдувать на морозе не гуд. К тому же лодка обмерзает . С трапом тоже непонятки . Я когда к фарватеру подходил - там сначала идут относительно большие льдины которые выдерживают вес , потом мелкий колотый лед, потом может быть еще одна полоса относительно больших льдин , потом опять мелкий колотый лед. Т.е. нужно сначала идти по льдинам , потом усаживаться в лодку грести среди льда , потом вылезать на колотые льдины....Как то с надувастиком -не знаю даже . Наверное,у эскимосов можно подсмотреть их каяки легкие - они же постоянно среди льдов там плавают. Но и технику этих плаваний - высаживаний на лед -тоже нужно знать .
Насчет приключений - ну надо же на даче чем то зимой заниматься.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 05-10-16 22:15
Сергей В. писал:
Ну, почему же?
Глянь Герасиму с Мумой в личку.
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-10-16 22:18
а корпусную лодку (романтика или казанка-6) на лыжи поставить? Плюс мотособаку там, где точно прочный лед
Дата: 05-10-16 22:35
С тяжелой корпусной лодкой я один не управлюсь . Переправа планируется в основном в одно лицо
Дата: 05-10-16 22:37
Вариант переправы на снегоходе даже не рассматриваю. Глубины там около 30 метров и вода соленая.
Дата: 05-10-16 22:38
Кстати , мужик на викинге неправильно делал. Если бы "педаль впол и нессать" перелетел бы.
Дата: 05-10-16 22:50
Может , использовать какие то платформы плавающие размером например 2,7*1,4 м . Их две штуки , на одной стоишь, кладешь впереди другую, переходишь и опять по новой. Вопрос , чтобы они подъемные были и не переворачивались если на край встанешь. Опирать их можно и на колотый лед и на воду класть .
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 05-10-16 23:09
Frolov писал:
> Что-то типа этого бери и бегай через майны спокойно.
Андрей, а если порыв ветра?
Дата: 05-10-16 23:10
Сергей В. писал:
Начинай собирать пластиковые бутылки))
2 Frolov - зачет!!! Представил: бегом внутри, в тулупе, валенках, с ледобуром и ящиком через плечо))))))))
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата: 05-10-16 23:11
в детстве читал рассказ про дедушку Ленина,как тот через Финский залив драпал...лодка ,поперёк её два шеста,вчетвером волокут и держутся по тонкому льду. но это во имя мировых идей революции,там мировой пролетариат помогал за германские деньги,а тебе в одно лицо нннада?
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-10-16 23:19
Led писал:
> Frolov писал:
Лично мою тушку и ураган в этом шаре не унесет:))
Дата: 05-10-16 23:38
Приблизительные расчеты давления ветра на шар ( упрощаем до площади круга) при скорости ветра 10 м/с дают ветровую нагрузку в 70-80 кгс. Сила трения этого шара что о лед , что о воду несоизмерима с этим. Полетишь и очень быстро
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 06-10-16 00:03
если есть деньги на СВП бери СВП, а ваще вон там в барахолке машину фантомаса продают, будешь первый на деревне :D
Дата: 06-10-16 00:48
Сергей В. писал:
Ты учел коэффициент аэродинамичекого сопротивления шара? ( У шара он выше, чем у круга, до которого ты упростил)
А учел в своих расчетах, мой вес 100+ и что я его ещё и держать изнутри буду?:)))
Дата: 06-10-16 00:56
Nils писал:
Стой! Якорь забыл!
Автор: Сергей В. (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 06-10-16 02:47
Frolov писал: << Ты учел коэффициент аэродинамического сопротивления?>>
0,9 всего , для шара
Дата: 06-10-16 02:57
Костюм поплавок не подойдет в данном случае . Он протекает и его функция как у спасжилета . Имел ли кто то нибудь опыт плавания в полноценном спасательном костюме? Который на одежду одевается ? Например такой
Думаю , одному без вещей не затруднительно в нем через фарватер перебраться? Только там еще гужно рюкзачек тащить и ледобур. Можно , конечно, это в гермомешок запрятать и на веревке . Не знаю.
Автор: Krok86 (---.metro86.ru)
Дата: 06-10-16 03:44
Срочно на премию Дарвина авторам большинства идей надо, пока живы., уж без обид. Лодку резиновую раздербанит льдом к чертям собачьим. У тестя два друга в районе Мордово, протоку не смогли переплыть на резинке, итог фатальный. ... Костюм-поплавок, как в нем 200 метров по воде среди льдин преодолеть, да еще с рюкзаком и буром? Да еще обратно, и с уловом..??? Правильно говорят про аэросани, CDG? но это другой уровень расходов... За эти деньги можно осетринку каждый день кушать...
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 06-10-16 05:13
Сергей В. писал:
> не рыбачит.
Чужой хер (или в в чужих руках) всегда толще?
Дата: 06-10-16 13:36
Krok86 писал:
Премия Дарвина — Обязательным условием получения премии является полное отсутствие прямых потомков.
Мне кажется, что если у человека напрочь отсутствует чувство юмора, то ему, в виде исключения, и при наличии прямых потомков её давать надо ещё при жизни.
По теме: если не хватает на модель с левой стороны, то купи правую:)
Зы аэросани - это вещь! Ссылка.
Уже на форуме выкладывал это видео. За качество извините - это я планшет, с которого сейчас пишу, просто на решетку ограждения винта резинкой от санок привязал.
Дата: 06-10-16 13:51
Вот еще техника на которой я проваливался, ну и на снегоходе два раза:) Ссылка.
Из майны не вылазиет, но я долбился до льда потолще и сам выходил, а потом вездеходик вытаскивал.
Если интересно, то вот ссылка на тему которую я в прошлом году, сидя в отпуске без льда на волге, от скуки подымал. Ссылка.
Автор: avm379 (31.173.84.---)
Дата: 06-10-16 14:30
Видел давно одного человека на лыжах поплавках , склееных из пенопласта. Палки были лыжные но с пенопластовым кругом вместо обычного кольца. Мужчина говорил что взял идею из журнала или юный техник , или техника молодежи. Лыжи погружались в воду но не тонули под его весом, палки для равновесия и опоры о воду. Техника ходьбы специфичная , но передвигался он довольно уверенно. Пенопласт был очень твердый, из него делали модели лодок в ЦАГИ, клеили его каким то клеем , но и эпоксидка тоже держала отлично. Зимой , с его слов , по первому льду он их тоже использовал без боязни, вместе санками волокушами изготовленным из такого же пенопласта.
Автор: alex2750 (95.181.147.---)
Дата: 06-10-16 14:36
Родственник у меня есть в СПБ, работает в МЧС. Недавно рассказывал, как они таких рыбаков со льдин снимают за наши с вами налоги.
имхо, тема не просто напоминает Игната, а просто таки пропитана идиотизмом.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 06-10-16 14:42
писал
----Костюм поплавок не подойдет в данном случае . Он протекает и его ---функция как у спасжилета . Имел ли кто то нибудь опыт плавания в ---полноценном спасательном костюме? Который на одежду ---одевается ? Например такой
---Ссылка
Я работал на судах и скажу тебе откровенно этот костюм по твоей ссылки не для повседневной носки а для спасения -сохраняет тепло, не протекает, дает человеку возможность продержаться какое-то время. Но суть в том что он из материала типа пропилена то есть если постоянно носить скоро ему придет северный зверек.
Добавлю там же написано неопрен!!!
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 06-10-16 14:59
alex2750 писал:
Наши с вами? Ты много налогов платишь? Я за лодку 15000 плачу,а ты?
Ну,для примера.
Просто меня всегда бесит вот такое нытье,что мол за наши с вами и т.д.
Альпинистов спасают,из дтп спасают,на пожаре спасают,а рыбак тони?
Он,вообще-то,сам свои налоги платит,вот пусть и спасают.
А не пилят бюджеты местные и за ракетницы штрафуют.
Дата: 06-10-16 15:26
ФедорЛ писал:
> alex2750 писал:
> Ну,для примера.
Все верно. А ноют всегда те, кто за копейку удавится - ни зарабатывать, ни тратить не научились( какие с них налоги?)
Сидят дома на диване и стонут от зависти к ведущим активный образ жизни. За мои налоги пускай лучше всех подряд спасают и не по одному разу, чем просто уйдут деньги в никуда.
Правда моих и не хватит на спасательную операцию, но в общюю копилку добавляю:))
Дата: 06-10-16 15:47
вам, наверное, расчётки на работе не выдают, где указано сколько списано налогов на доходы. а зп у меня кристально белая. вы, наверное, не покупаете ничего в магазинах и не пользуетесь услугами (НДС), вы, наверное, не покупаете топливо, спиртное, сигареты, в которое включены акцизы. дальше продолжать?
причём снимают с льдин зачастую одних и тех же. нахрена думать головой, если спасут?))))
Дата: 06-10-16 15:50
Frolov писал:
если это в мой адрес, то мимо - я практически каждые выходные на реке. летом. без неоправданного риска.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 06-10-16 16:24
Давным-давно, в районе Михайловки на Ахтубе, я с шестиметровой доской метров майну чуть замерзшую переходил. Возможно, одноместный резиновый презервуар под мышкой будет самое то.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 06-10-16 17:34
alex2750 писал:
> дальше продолжать?
Не,продолжать не надо. я написал сколько плачу за лодку в год,а ты?
Что-то мне подсказывает,что плачу я чуть-чуть побольше,чем ты.
Так какого хрена меня ,платящего 15000 р,зимой спасать не надо,а тебя,халявщика с мотором 9,9(ты ведь его специально купил,что бы налоги не платить,да? да еще и раздушил до 15,небось?) надо спасать из ДТП,к примеру?
> спасут?))))
Ну да,а если в ДТП попал второй раз,можно уже не спасать? Гениально!)))
Дата: 06-10-16 18:36
ФедорЛ писал:
нет, спасать нужно всех.
не нужно приветствовать и помогать советами потенциальным суицидникам как им подальше забраться, чтобы их спасти было труднее.
здравый смысл, не?
одна только идея в костюме-поплавке перебираться через фарватер, где раз в час проходят суда - уже гениальна до безумия. а если добавить бур, снасти и выловленную рыбу, то просто диву даёшься.
такое я только у Игната видел.
Автор: Сергей В. (93.185.28.---)
Дата: 06-10-16 19:47
Посмотрел аэросани "Патруль"- реклама , конечно , хорошая. Цена только не очень . При заявленной от 1,5 млн и моих 10-15 рыбалках за сезон с переходом фарватера.....как то не очень .
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 06-10-16 20:34
Каноэ от Мефодий у меня есть.
Вариант, Мефодий, дорого но надо.
Надувная по льду идет любая. Если надуть-сдуть, лучше резиновая (рекомендую уфимскую), если не так - пвх, все равно кто из брендов
Дата: 06-10-16 21:22
alex2750 писал:
> здравый смысл, не?
Ну идею ТС я ,конечно,не поддерживаю.Но спасать надо всех,а не утверждать,мол за мои налоги нех их спасать.Только и всего.
Дата: 06-10-16 21:42
ФедорЛ писал:
ты где эту фразу увидел в моих постах то? точнее не так: какой мой пост ты додумал на свой лад и пришёл к этой мысли?
перечитай мои посты ещё раз и попытайся понять о чём я говорю.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 06-10-16 22:18
Вот замечательные лодки для твоего перехода Ссылка.
И по льду великолепно скользят и не тонут. Шест-багор в руки и пошёл...
На нижней Волге рыбаки ловят круглогодично. Лодки Крым ставят на лыжи из труб и крепят движок от мотороллера Муравей с воздушным винтом. Бударки пластиковые на Вихрях разгоняют и перепрыгивают ледяные перемычки, где рядом бегут по льду толкают, где багром толкаются. По весеннему льду раз дёрнул меня нечистый попасть на сходку от Велохода за техосмотром. Час наверное с Танькой Гром лёд распихивали пока дошли. Назад ещё страшнее, ветром лёд согнало, еле пропихался назад. Две лопасти поломал, на одной дошёл. Так что лопасти тебе для подвесника только пластик.
Дата: 07-10-16 01:05
Fisher 4x4 - насмотрелся я этих каракатов. Сейчас их поменьше стало, раньше из Морозовки караванами к Кареджу ездили. Он конечно не тонет. Но, фарватер не переедет и ломается , т.к. в гараже сделан.
По поводу полиэтиленовой лодки - тяжеловата она для меня одного . Не справлюсь таскать .
Дата: 07-10-16 01:10
Сергей В. писал:
А где ты посмотрел рекламу " патруля"? В моем видео мои сани и это не реклама. Ты тему поднял из-за своих 10-15 рыбалок за сезон? Я дней 80 за зиму на рыбалке, а ты свои 10 дней тогда лучше дома сиди на диване. Правильный совет давали: прикорми у своей дачи и не дергайся - не дразни налогоплатильщиков:)))
Дата: 07-10-16 01:18
alex2750 писал:
А зачем тогда в темы про зимнюю рыбалку лезешь? Просто попи...ть?
Ты лучше ФедоруЛ ответь: сколько смогут организовать спасательных экспедицый на уплаченные тобой налоги. Наверное ноль целых и шишь десятых?
Ездил и буду ездить, а спасатели спасали и будут спасать на деньги диванных путешественников.
Дата: 07-10-16 01:29
Вот видео где я помогал ребятам, без спасателей и соответстственно без использования денежных средств налогоплатильщиков, вылезти на лед из провалившейся в майну четырёхколёсной тарантайки. Привез доски, веревки и другие подручные материалв. Внимание - ненормативная лексика. Ссылка.
Автор: alex2750 (---.200.94.173.ugratel.ru)
Дата: 07-10-16 01:34
Вот ты смешной, как Евгений Петросян)))
Ты в мой кошелек заглядывал? Счета смотрел?
Тебе то откуда знать сколько я плачу ВСЕХ налогов?)))))))
Или ты по комплекту в профиле судишь?
Я тебе секрет открою: я лютый жмот до развлечений, а рыбалка - это именно оно.
Да, по факту, и не важно это кто и сколько платит. Меня щас больше беспокоит то, что садиков и школ не так много, как хотелось бы, да ипотека дорогая.
А зимой не хожу просто потому, что климат в Сибири отличается, притом значительно, от многих регионов РФ. Холодно, плеать.
Форель и семга в наших местах не водится, потому я рыбу отпускаю. Летом хоть удовольствие есть от рыбалки и покатушек, а зимой мрак для меня.
Дата: 07-10-16 01:35
Фролов, ты красавчик. А если бы тебя небыло?
Меня, кстати, тоже выручали, но без риска для жизни.
Валера Ruwa, спасибо за топливо! На берегу обязательно налью!
Дата: 07-10-16 01:51
alex2750 писал:
Выручить и спасти немного разные вещи- ты не находишь?
И меня выручали - наливали, но это другое. Думаю, что спор ни о чем- ты на диване зимой, а я на льду в это же время и нам не понять друг друга.
Зы ты ответил про налоги федоруЛ?
Дата: 07-10-16 01:57
На какой именно вопрос?
Я у него, как и у тебя, ничего, кроме, писькомеряния по налогам, уплачевыемым за плм, не видел
Дата: 07-10-16 02:06
Ну вы подеритесь еще . За 35 летний стаж зтмней рыбалки не потратил денег налогоплательщиков ни копейки. Несколько раз плавал на льдинах на Ладоге но недалеко и выбирался сам всегда. Сейчас если вижу , что ледовая обстановка хреновая - ветер там отрывной или трещина живая не лезу зря.
А советовать " сиди дома на диване" - это как то не очень... Я же не советую Вам 90 дней на зимней рыбалке проводить или 70.
Мое видение такое : эта задача имеет безопасное решение без использования аэросаней - которых мне при наличии снегохода , квадрика , катера, надувной лодки и двух автомобилей покупать уже не хочется.
Так, что пока ищу решение .
Дата: 07-10-16 02:13
alex2750 писал:
Ты верещал, что за уплаченные тобой налоги спасают людей. Тебе написали какую сумму платят люди в виде налогов и в ответ у тебя спросили о сумме налогов уплаченных тобой лично. Ты или ответь на вопрос или не трынди о том, что спонсируешь спасательные экспедиции. А письками мерится ни кто не собирается - у меня не большая, если тебе от этого легче:)
Дата: 07-10-16 02:35
Фролов, видно, что у тебя небольшая, иначе не пытался бы выглядеть богатым налогоплательщиком. Хотя могу доказать, что налогов я уплачиваю не меньше. Но не буду - у меня с размером все в порядке.
За сим откланиваюсь.
Дата: 07-10-16 03:02
alex2750 писал:
А с какой целью ты вообще в этой теме появился? Чтоб раскланиваться? Тогда ладно и поклоны приняты.
Зы и про твои размеры вообще ни кто не спрашивал. Видно они тебя беспокоят - успокойся, у меня они еще меньше. Легче?
Дата: 07-10-16 05:29
Блях! Отчаянная затея зимой фарватер преодолевать. Проще буксир какой нанимать на перевозку на 200 метрах колотого льда, или мотодельтоплан купить :-)))
Дата: 07-10-16 14:30
Frolov писал:
> alex2750 писал:
> и поклоны приняты.
мне неприятно общаться с упёртым человеком, который читает, но не понимает написанного, но, так уж и быть, продолжим, раз ты так недоволен.
1. на какой вопрос я не ответил Фёдору?
2. где и что я "верещал"?
3. видно, что с экономикой у тебя не очень (это я про налоги и твою веру, что только налоги с ПЛМ идут в МЧС)
4. то, что я на диване зимой говорит только о том, что я не люблю мёрзнуть ради рыбы, которая мне не нужна. я это говорил, но видно, что ты не понимаешь простых вещей
5. тема не про зимнюю рыбалку, а про суицид. имхо. да и не тебе меня поучать и рассказывать где отписываться, а где нет.
6. для тех, кто в танке: где ты увидел, мои слова о том, что нех спасать(???) кого то на МОИ(???) налоги?
Дата: 08-10-16 15:01
Фильм про эскимосов был. Так они там ни кого не спрашивая на своих кожаных лодочках и по льду и по снегу и по воде. И так уже тысячу лет.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-10-16 20:30
Миха писал:
У них письменности нет и статистики по цене учебы тоже соответственно.
Лично меня оторопь берет даже при мысли о реализации задачи.
Для успешной высадки с каяка нужно пологое твердое дно, на которое нужно встать дном. На глубине высадиться из одноместного каяка даже на берег на высоте планширя очень трудно. В теплой одежде это ппц как сложно. Это полбеды. Полная беда - это посадка.
Надувнуха гораздо безопаснее.
Автор: battlehanter (213.24.134.---)
Дата: 08-10-16 22:25
я думаю надо взять каяк и летом у кромки воды по валунам да по острым камням на нём погрести. тогда сразу станет ясно получится или нет.
Дата: 08-10-16 23:06
> Да ведь зима наступит раньше лета. Пробовать - так сейчас.
> И температура воды ближе к задаче.
тут ты прав. просто пока думал про камни. сразу ассоциации волга лето ))
Дата: 08-10-16 23:22
ну а как связаны фарватер и камни? И тем более грести и высадиться и сесть?
Вся тренировка - несколько раз в каяк сесть и высадиться на низкий причал. Без посторонней помощи. Помня, что в реальной ситуации не поможет никто и ничто.
Дата: 08-10-16 23:29
Да, но.
Кстати грести в битом льду на презике нереально. Я попадал в такую историю. Воды было меньше по пояс, а до берега метров 50. Пришлось одному раздеваться и лезть в воду, методом толкания проталкивать лодку по битому льду. Зато шмурдяк остался сухой. Того который в воду залазил, мы потом отогрели на костре без последствий.
Дата: 08-10-16 23:39
ну а как по колотому льду грести вот я и предложил по мокрым валунам прокатиться.
Дата: 09-10-16 00:00
Нет, камни и лед по моему мнению это разное. Хотя обледенелый валун это вообще печально. Я однажды приехал на весеннюю охоту, а речка не вскрылась еще. Лодка - одноместная резиновая Иволга-1. Где ногой, где пешней, сделанной из ножа... прорубился. Метров 30. Удовольствия никакого. Места глухие, Мещера. Спасика нет :-).
Кстати гребную надувную лодку, накачанную не до звона, прорвать надо умудриться.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 09-10-16 00:16
Впрочем - с известным навыком я бы сказал, что из байдарки( каноэ) на "берег" выходить даже попроще, чем из надувнухи...
Зимой, да на лёд - не было надобности. А так. чтобы в неповоротливой тёплой , вполне зимней одежде, да на осклизлое бревно посреди речки, да прижатый к нему ( бревну) течением - вполне.
Ну а в резинке чаще прорывается дно. Особенно когда оно "просто тряпочка". НДНД ( гы - нечто подобное ещё на "Нырок-2" встречалось) - уже интереснее . Да и жопа не так мёрзнет от холодной воды....
Хотя...
Всё описываемое.. При необходимости, когда надо спасать свою ( или не свою, а чью там ещё) тушку - то да.
А так, ради прихоти переехать фарватер - "туда, за рыбой"....
Да не написав предварительно завещание...
Нуёнах.
Дата: 09-10-16 01:01
Ага, сверхмощный вентилятор включился, а вот и куча дерьма с воткнутой лопатой появилась. Сейчас начнется.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 09-10-16 15:40
Такая же ситуация, первый крепкий лед - но фарватер ломают баржи и буксиры, судовой ход извилист и при соответствующем сильном ветре отрывает целые ледовые поля, естественно с рыбаками:-)
Теряешь пару недель самой клевой рыбалки по первому льду.
Давно хотел, в итоге прикупил свп именно для первого и последнего льда, ибо ходить и ссать при каждом хрусте под ногой - ну его нафиг.
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-10-16 15:49
Сергей В. писал:
С советами перебрал - это верно.
Но ваша задача по безопасному пересечению зимнего фарватера с колотым льдом, безопасного и в тоже время бюджетного решения не имеет. Как не хотелось бы, но придется выбирать между безопасностью и финансовыми расходами. На 10 рыбалок и правда легче прикормить на своей стороне - уже вопрос безопасности будет решен:) Интересно будет узнать, какое решение своих задачь найдешь ты. Удачи в поиске.
