 Московское время 09:34:37
 Владивостокское время 16:34:37
 Сантехническая подмотка "Рекорд" чем пропитана?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.235.---)
Дата:   03-10-16 21:24
Вот такая. Собсно вопрос имеется в пропитке кокое либо масло? И если этой нитью подмотать кислородные трубки взорвётся или нет. Чёта экспериментировать не оченно хочется.
 Re: Сантехническая подмотка "Рекорд" чем пропитана?
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   03-10-16 21:53
Дунь на неё кислородом из горелки.
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   03-10-16 21:58
Если не хочется зачем тогда спрашиваешь!? Фум и проблем нет. А лучше всего новые прокладки на редуктор и на трубки.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   03-10-16 22:03
Не увидел в списке кислорода, неспроста наверно.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата:   03-10-16 22:17
Энди Крым писал:
И чё? Из горелки на масло дуй сока хошь и ни хрена не будет.
Дата:   03-10-16 22:19
igrik писал:
Прокладки нормальные. Надо мотать трубку для заправки маленького баллона из под закиси азота. Фумой мотал, раскручивается зараза и травить начинает.
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата:   03-10-16 22:27
Простой тест - поджечь.
Масло в кислороде взрывается только под давлением, т. е. внутри шлангов, редукторов и т.п. При атмосферном давлении возможно возгорание или окисление с выделением тепла (без возгорания), но не всегда, а при каком то стечении обстоятельств. В любом случае лучше не экспериментировать.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   04-10-16 07:24
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> igrik писал:
попробуй подмотать стрейчем!
Дата:   04-10-16 08:38
Ты, наверное, нашей мотал.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   04-10-16 12:53
kalian57 писал:
Это что за зверь?
Дата:   04-10-16 12:54
А ХЗ чья она. Фторопласт он и в африке фторопласт.
Автор: igrik (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-10-16 13:11
Фум она вся разная. Возьми толстую которая идет без пластикового короба а просто намотана на кусок пнд трубы. В горгазе такой много. Вот эта осень хорошая. А той что ты мотал скорее всего импортная которая как натянешь становится как волосок тонкая
Автор: Perini (85.235.163.---)
Дата:   04-10-16 21:13
Пропитана акрилатным составом, типа анаэробного герметика с очень медленной полимеризацией. Из старой серии Локтайта помоему на 377 больше всего похожа, тот который использовался для монтажа с возможностью последующего проворота, корректировки соединений.
Дата:   05-10-16 05:54
Локтайт 377 погуглил. Только картинки, описания нет. Что за состав? Масло там есть?
Дата:   05-10-16 17:42
Да нее ...
Наша - монолитная,полупрозрачная и мягкая. Ей в принципе невозможно затянуть насмерть без контрагайки.
Импортная - белая, состоит из большого количества твёрдых волокон. Хорошо обжимается. При большом давлении спекается в кусок пластмассы, прихватывая соединяемые детали.
Автор: Armageddon (---.gals-telecom.ru)
Дата:   05-10-16 17:45
Обычную фум для кислорода нельзя ни в коем случае.
Дата:   05-10-16 17:46
Эту херню тоже...
Фум и эта подмотка содержит в своем составе вазелин...
Дата:   05-10-16 17:48
Для кислорода существует фум марка 2 для сильнодействующих окислителей. Мы ей пол Северстали обмотали.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   05-10-16 18:23
> есть?
На Луну собрался ?
Или на Марс сразу ?
Маска догонять ??
Завязывай с такими экспериментами. ты нам живой как-то интереснее....
Дата:   05-10-16 20:40
Евгений, там составы на основе диметакрилата, так Локтайт пишет.
Возможно по старости лет путаю 377 с другим номером, но основа там практически одна. Сегодня вечером спущусь в подвал посмотрю на тюбик, скажу точный номер.
Но вот про эту нитку точно может только производитель сказать, чем пропитывают, но врядли в составе масла будут, т.к. все эти пропитки анаэробной полимеризации.
Можно производителю звякнуть или написать, наверняка на упаковке адрес/телефон есть.
Дата:   05-10-16 21:54
Perini писал:
Значит - в присутствии кислорода не "станет".
А бамкнуть - необязательно масло. Всё, что гореть может. с "лёгкими" молекулами...
Дата:   05-10-16 22:29
Почему "не станет", на сжатом воздухе только в путь встает. Встает в резьбовом соединении, там доступа воздуху нет. На счет легких молекул не знаю. Думаю с производителем проконсультироваться будет лучше. У Локтайта тоже такая нить есть (они собственно первопроходцы помоему) еще нить Тангит Унилок есть, но это тотже Хенкель (читай Локтайт).
Ради прикола заглянул на сайт производителя record.re-st.ru, вот что пишут "Силикон, входящий в состав пропитки нити «Рекорд», обеспечивает защиту от коррозии. Полностью синтетические материалы не разбухают, не разлагаются — не разрушают резьбу."
Все-же пропитка силиконовая, все проще оказалось.
Дата:   05-10-16 22:33
Что вы придумываете, я вам говорю купи Фум марка 2 или Фум тип ф, они без смазки идут, просто тонкий фторопласт...
Вот еще по кислороду если интересно ГОСТ 12.2.052-81 и ВСН 10-83.
