| Московское время 04:15:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:05 |
Автор: Алдан14 (91.185.240.---)
Дата: 02-10-16 12:03
Водица бежит довольно часто с автозагаром.
Жена с отпуска вернулась, и грит - Мишаня, чета не особо хочется в такого вида ванне лежать.
Читал про заливку акрилом, про помазывание кисточкой некой эмали.
Как то не то.
Если мягкой металлической щеткой?
Если мелкой наждачкой?
Если кругом войлочным с пастой гоев?
А, эдп развести если?
А, автомобильной краской?
А, лаком каким?
Очень не хочется что бы воняло.
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата: 02-10-16 12:51
Я когда в квартире жил два раза покрывал ее . Не знаю у кого как но хватало на 2года. В итоге плюнул и заказал акриловый вкладыш в ванну. Вот это совсем другие пироги! Советую. И к ней мало что липнет(ржавая вода если) и отмывается легко.
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 02-10-16 13:25
На старой квартире брал дрель, вставлял маленький круг, не наждачный конечно, в диаметре 70-90 мм, из него торчали жёсткие, но гнущиеся (не знаю как материал называется) скрученные такие "пластмасски", назовём их так, наливал на эту щётку автомобильный полироль (он без запаха) самый мелкий, он похож на зубную пасту (номер не помню, для окончательной полировки машины перед покраской скажи, продавцы знают), сто грамм его достаточно на всю ванну. 20-ть минут и ванна блестит как у кота.............усы, после того как он съест порцию сметаны.
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-10-16 14:39
Такая же беда, что делать с чугунной ванной? Пока решил акрил шпателем размазать.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 02-10-16 15:35
Тоже в свое время был озадачен восстановлением чугунной ванны. Пока родители были в отпуске решил проблему решить. Продавцы специальных ремонтных эмалей красиво пели и я купился на их песни).Скажу сразу -- не тратьте время и деньги. Лучше сразу позвать специального человека. Есть люди которые на этом деле ( восстановление старых ванн ) собаку съели. Созвонился с пареньком и он приехал из Артема для выполнения работ. Если бы не мое желание сделать ремонт самостоятельно с помощью так называемых красок, ремонт ванны был бы в пределах полутора-двух часов. Сутки ванна сохла. Качество - очень хорошее. Единственно требуется бережное отношение к покрытию. Также специалист был категорически против вкладышей--под трещинами говорит грибок развивается.
Дата: 02-10-16 16:10
штрибан писал :
>Фёдор, типа такой?
Да, именно такой и чистил. (И цвет такой же)
P.S. Раздеваться только нужно, залезть внутрь ванной и чистить, а то грязь сильно летит. А после чистки можно сразу и помыться в чистой ванне.
Дата: 02-10-16 16:19
Эпоксидка для ванной не катит. Есть специальные комплекты для покрытия ванных. Эмаль называется "Фантазия" Продаётся комплектом с отвердителем и щавелевой кислотой для подготовки детали или целой ванны.
Год или два подержится. Сам , лично пробовал, поэтому и знаю.
После " Фантазии" вызвал мастера для заливки всей ванны акрилом.
Красиво, но очень пыльно и грязно во время работы.
Подержалось не более года.
Следующая стадия - акриловый вкладыш в ванну. Работа выполнена за 3 часа. Без пыли и грязи. На следующий день ванна полноценно эксплуатировалась. Эксплуатация продолжается уже 9 лет. Ванна как новая, но не моется абразивами и жёсткими губками. Только жидкими средствами.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.121.---)
Дата: 02-10-16 16:28
Стиральный порошок Ариэль- автомат для белого белья
Из абразивов максимум- кухонный скотчбрайт.
НИКАКИХ кислот ( солянка, щавелька)
Работёнка нудная, долгая...
Но этот способ сохраняет поверхность гладкой.
Дата: 02-10-16 16:29
А, ещё вспомнил - ванну нужно заглушкой закрыть, а то эта паста быстро сохнет и водички чуть брызнуть, чтобы была она как зубная паста и не нАсухо тереть.
P.S. НАсухо ничего не получается.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата: 02-10-16 17:33
Тётушке после разных бесплодных извращений акриловый вкладыш установил.Уже 7 лет полёт нормальный, при том, что у неё 6 чел. живёт в квартире)).Но обращение бережное.
Дата: 02-10-16 17:56
Стас, безусловно ты и Серёга ( kness ) прАвы если принимать к ванне "радикальные" меры (если можно так выразиться), принцип понятен : сделал - и забыл, но ТС видимо не хочет заморачиваться либо ему нужно вот прямо сейчас принять временные меры к ванне :-))) раз спрашивает чем лучше отчистить.
P.S. Не зря ведь есть упоминание про жену. :-)))
Дата: 02-10-16 18:02
Если покрытие старое и потрескавшееся, то удалять нужно всё.Иначе бесполезно, т.к. процесс развивается дальше под эмалью, которая внешне ещё держится.Получается натуральный сизифов труд и лишние траты, я это дважды проходил(((
Автор: Кот-72 (31.29.244.---)
Дата: 02-10-16 18:20
Покрывал акрилом. Стала как новая. Сколько отдал уже не помню. Сейчас выкинул и сделал душевой угол.
Дата: 02-10-16 18:38
Елгавчанин-1960 писал:
Серёж, тут ещё одно немаловажное в первом сообщении упущено: --- ЧТОБЫ НЕ ВОНЯЛО!!!
Именно поэтому я и расписал ему все подробности двух моих первых методов окультуривания чугунного тазика. Оба этих способа довольно пыльны, грязны и вонючи. Я не боялся запахов, а вот домашние были выселены к тётке на три дня.
С вкладышем просто психанул, да так удачно.)))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 02-10-16 18:54
Ещё раз.
Если эмаль цела, а всего лишь снаружи налёт ( бывает такой, что уже кусками отваливается)- то счистить налёт, если толстый, механически - бритвой/стамеской.
А далее - Артель. Разводишь до состояния кашицы. И трёшь тряпочкой или кухонной мочалкой( не металл!!!)
Можно потереть, оставить на время, потом опять потереть....
И так сЭмнадцат рас...
Результат приятно удивит.
Дося, Тайд и Лотос - не канают.
Только Ариэль - автомат для белого белья.
Дата: 02-10-16 19:04
Ну, видишь ли Федя, квартира сдавалась несколько лет. Так что представь себе какой ремонт пришлось в ней делать. И ванна вся в выбоинах и сколах была. Я старался по пути наименьших затрат идти. Не желая при этом покупать новую ванну, которая гораздо хуже старых, советских. Уж мне точно не помогли бы полировки и чистки. Голый чугун лаком для паркета не закроешь.)))
Дата: 02-10-16 19:11
Я же уточнил.
"Если эмаль цела"
Когда она вся в сквозных трещинах... И поколота...
Тут пить боржоми поздно.
Но в условиях ТС ничего про трещины и сколы нет.
Есть только о потёках "автозагара"=ржавых потёках...
Дата: 02-10-16 19:12
kness писал :
>С вкладышем просто психанул, да так удачно.)))<
P.S. Понимаю тебя Сержик. Вот у меня жена, к примеру, ещё та лиса - никогда скандал не закатывает, если что нужно, тихонечко так попросит сделать........как откажешь? Тоже психану.......но иду делать.......:-))))
Вот у знакомых жёны как жёны, я понимаю - наскандалят, те или на рыбалку, или по друзьям - товарищам водочки глотнуть, от стресса, ну или, на худой конец, в гараж пиво с ребятами пить :-)))) А тут .........
Вот сидишь и чистишь потом ванну дрелью :-))))) (но теперь это в прошлом)
Дата: 02-10-16 21:01
> откажешь?
Моя, Серёж, тоже не скандалит. Просто ставит перед фактом исполнения. А сделать то всё равно не кому. Ну могу отложить на недельку. Пока проснётся настроение или вдохновение. Жена вдохновение может приподнять парой баночек пивка.)))
А псих иногда бьёт, потому что не люблю зряшную работу делать. Для меня как серпом по кукейкам, когда переделывать приходится.)))
Дата: 02-10-16 22:01
Не, жена не ругается.
Просто высказала свое скромное мнение. :)
Покрытие целое, трещин, сколов и прочих выибон нет.
Дата: 03-10-16 02:23
Способов избавится от ржавчины в воде нет. Только если менять все трубы, начиная от водозабора.
Паллиативное решение.
Обезжирить средством для мытья плит типа Золушка (35р). Облить, размазать, выдержать, тщательно смыть. Потом облить Санита-гель (85р). Выдержать, потереть и смыть.
Хватает на полгода-год.
В принципе Золушкой и прочими "шуманитами" не рекомендуюется эмалированную поверхность поливать. Но щавелевая кислота в средствах "против ржавчины". разрушит эмаль еще быстрее. Поэтому лучше щелочами.
В принципе обезжирить можно и по простому. Набуровить в ванну кипятка и всыпать туда грамм 300 стирального порошка. Размешать. Остужать при помешивании до полного остывания. Потом промыть до прекращения пенообразования горячей водой. Ну и Санита-Гель.
Автор: Дмитрий555555 (217.118.64.---)
Дата: 03-10-16 09:41
Тоже такой вопрос недавно стоял. Залили акрилом за 4000 руб. Приехал мастер. Можно и самому. Банка акрила Басф стоит 2400. Он же может тебе продать. Технология нехитрая. Ставится затычка мягкая в ванную. Обклеивается все по периметру газетами. Ржавчина удаляется. Обезжиривается. Заливается акрил. Самое главное, нужен навык заливки материала. Через сутки выковыриваешь затычку и ставишь сеточку на клей, т.к уровень пола в ванне подымается. Это если сифон нельзя снять или доступ в нему ограничен. Если уже была реставрация, то нужно снять старое покрытие. Это стоит несколько дороже.
Ну и вонь. Мой работник работал без респираторе в следствии чего у него началась дикая аллергия.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 03-10-16 16:04
Когда жил в квартире, тоже была такая проблема, чистил, покрывал, задолбался ... Через пару лет выкинул и поставил акриловую ванну.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-10-16 23:17
Брюнет 44 -2 писал:
Может и разовьётся.Вкладыш на моей ванне 17 лет прожил...до трещины.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата: 06-10-16 21:07
Ключевое слово здесь: Жена с отпуска вернулась... и давай сравнивать :)
Мое мнение, забить - либо жена привыкнет, либо менять жену...
А то как в сказке про золотую рыбку.
