| Московское время 16:19:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:19:59 |
Автор: eg161 (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 28-09-16 07:09
В общем имею морской контейнер 20 фт по склад всего что есть на даче и удочки и движок и болгарки и компрессор и тд, начал замечать на алюминии следы коррозии и влажность 80 проц в весенне-зимнее время.Контейнер стоит на блоках,не на земле,как грамотно сделать в нем вентиляцию и поможет ли она?утеплять не вариант,внутри поварил стеллажи под потолок.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 28-09-16 07:25
Вентиляцию как в погребе, труба снизу, труба сверху.
Утеплять надо снаружи.
Автор: arkie (84.232.26.---)
Дата: 28-09-16 07:43
Дело даже не во влажности, а в конденсации. Конденсацию можно избежать с помощью теплоизоляции. Вентиляция не поможет.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 28-09-16 10:00
Влажность можно понзить вентиляцией.
Соль в мешках тоже будет понижать влажность, но ее периодически придется менять.
Утеплением влажность понизить невозможно. Утепление поможет избежать конденсации влаги на поверхностях с температурой ниже точки росы, сама влага никуда не денется.
Снизить ниже влажности на улице поможет кондиционер.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 28-09-16 10:01
arkie писал:
Днём воздух нагревается.
ночью - контейнер охлаждается снаружи, и нагретый внутри воздух отдаёт излишнюю влагу на стены / содержимое контейнера.
Только хорошая вентиляция спасёт отца демократии.
Проходили тысячу раз.
Утеплять "просто сарай" - смысла никакого.
Разве двойную крышу - дабы летом в нём не совсем пекло было...
Дата: 28-09-16 15:40
- это если нет теплоизоляции. При наличии теплоизоляции воздух не остывает ниже точки росы.
- поэтой логике нужно хранить вообще вне сарая - 100% вентиляция.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 28-09-16 16:56
У меня есть морской контейнер - гараж для лодки. И думал над этим вопросом. Но ничего не делал. Как-то нормально и так... уже много лет.
Ну крышу сделал что-бы не пекло.
Вот тебе
Ссылка. может что подскажет.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 28-09-16 23:28
arkie писал:
Под навесом, да с боковой защитой от осадков/надуваемого снега - самое оно.
Про естественную сушку пиломатериала - не слышал ?
Но контейнер - это "от малоупакованных крадунов" ( сильноупакованные контейнер вскроют - не успеешь глазом моргнуть)
Так что "просто навес" - не канает.
Дата: 29-09-16 01:38
Ага, железо попробуй так "просушить".
Дата: 29-09-16 02:03
arkie писал:
> федот68( Калуга) писал:
И чо ?
Да. от выпадения росы - только хранение в постоянно отапливаемом помещении тогда защитить может.
Но по опыту хранения металла на металлобазах - там, где под навесом ( просто под крышей склад, даже без боковых стен вообще) - лежит металл годами. Не ржавеет. По крайней мере - "в середине пачки".
Просто росы "понаруже" - маловато для реальной коррозии металла в этом случае.
Автор: captaincook (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-09-16 02:44
Например, расставить влагопоглотители. Их много разновидностей. Вот один из:
Как раз, используется в морских контейнерных перевозках. Я сам был озадачен подобной проблемой пару лет назад. У меня на причале стоит ящик с электроникой к солнечным панелям (контроллер, инвертор и аккумумуляторы). Там выпадал конденсат. Решил проблему именно таким способом, только влагопоглотители размером поменьше развесил.
Еще бы я покрасил контейнер в белый цвет, чтобы меньше нагревался - соответственно, конденсата должно стать меньше...
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата: 29-09-16 23:02
Мы делали в дверях внизу решетки, в другом конце контейнера на крыше-дефлекторы вытяжные. Приходя с гонки бросали на пол мокрые паруса, через неделю приезжали и ставили на яхту уже сухие.
Никакой влаги и плесени.
