| Московское время 19:03:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:03:32 |
Автор: sergvp (178.155.5.---)
Дата: 01-10-16 00:15
Старый моторчик с 2108 сейчас не найти.
Вот видео парень этот насос пытает, правда вроде потом в комментах сказал что предохранитель сгорел, но меня сразу его аккум смутил.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 01-10-16 00:23
не. не интересно..
интересен насос, могущий из открытой ёмкости в бочку масло, да зимой( густое) перекачивать
Из бочки в бочку/ведро - пользую пневмоперекачку.
Но зимой оно небыстро... И больше 0,2 атмосферы бочку надувать нельзя - становится похожей на шарик она....
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 01-10-16 01:24
HUNTER-1 писал :
> Заказал себе, отзывы неплохие, может кому надо, делюсь ссылкой:
Да, хорошая штука, чуть не такой правда (не суть важно), но принцип тот же, пользую второй год.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 03-10-16 02:53
HUNTER-1 писал:
Пару лет таким насосом пользуюсь.
Нормальный девайс,только вот качает долго.
Ну и всасывающую трубку пришлось доработать.
Вставил сталистую проволоку,сантимов 20,чтоб форму в поддоне держала.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 03-10-16 15:56
Почему автосервис? Дома иногда можно быстро и бесплатно сменить масло! ))) Ямы в гараже нет, насосом проще и чище.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 03-10-16 16:27
Где то читал такие насосы грязь с поддона неоткачивают... Для ленивых вообщем, мертвый остаток старого масла большой.
Дата: 03-10-16 19:17
Масло меняется на горячую, а это как же нужно ушатывать движок, чтобы в поддоне слой грязи лежал, лет 10 масло не менять? ))) А вообще, в большинстве автомобилей, откачка масла через щуп не хуже, а иногда даже лучше чем через сливную пробку.
Дата: 03-10-16 22:54
При определённом дрочевании трубки в поддоне,масла остаётся около 50мл.Проверено!
Через сливную пробку,оставалось около 400мл.
Автор: lionbob (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 04-10-16 02:47
А у нас в городе давно уже заведено в одной конторе - покупаешь масло, замена бесплатно. Я уже лет 10 так и меняю.
Дата: 04-10-16 04:54
lionbob писал:
Красавчег!
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 04-10-16 05:27
lionbob писал:
Дело в том, что бесплатно они могут только отсосать через масляный щуп у отечественной марки авто. Остальные на яму по ценнику снять/поставить защиту, заменить фильтр 500-800р. Ну я про свою деревню. )
Дата: 04-10-16 15:26
У нас тоже есть такие сервисы - покупаешь масло и фильтр, замена масляного фильтра и масла бесплатно. Если снимают защиту, то + 200р.. Но иногда бывает нужно дома такую процедуру провести, масло бывает не из сервиса, да и мотоблок, генератор обслужить удобно.
