 Московское время 12:41:28
 Владивостокское время 19:41:28
 Вопрос по устройству "Болгарки"
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   27-09-16 20:42
Дано УШМ 125 Интерскол. Сгорел выключатель (расплавился). Ротор места контакта со щетками и сами щетки почти в идеальном состоянии.
Возможные причины.
На картинке деталь под № 29, что это и для чего? Т.к. разобрал, а эта хрень просто болтается на "оси" ротора, т.е. внутренний диаметр этой "шайбы" много больше диаметра "оси" ротора.
Стоит она сразу после крыльчатки и до подшипника.
Машинку покупал в начале 2000-х. Подшипнички конечно треба заменить, но посмотрим.
 Re: Вопрос по устройству "Болгарки"
Дата:   27-09-16 20:43
Если уж залез в нее что еще в ревизию включить?
Автор: бабай66 (5.141.224.---)
Дата:   27-09-16 21:07
Просто шайба от солидола редуктора защищает. Проверь потшипники и собирай. Она на винтах держится на 4х.
Автор: PVGkino(Валерий) (---.92.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-09-16 21:10
На следующей страничке должно быть название всех позиций. А вообще это подобие пыльника или заслонки воздушного потока.
Коллектор протри от грязи а механически лучше не трогай.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   27-09-16 21:12
Фанат писал:
29. Крышка подшипника. Ссылка.
Дата:   27-09-16 21:32
Я вот не понял, почему она болтается как х.з. что? Отверстий под болты на ней нет, ни в какое "гнездо" она не садится и не фиксируется.
Дата:   27-09-16 21:46
На вскидку... она вставляется по диагонали в корпус редуктора 21, прижимается корпусом 36. И резиновым кольцом 28 прижимает и держит подшипник в гнезде.
Это по эскизу. А как там действительно не знаю.
Дата:   27-09-16 21:47
Не должна болтаться, когда соберёшь она поджимается к корпусу редуктором и резиновым колечком (должно быть между подшипником и этой крышкой) и пазы быть должны.
Дата:   27-09-16 22:02
А, когда пластиковый корпус со статором отделен от редуктора с ротором, действительно видно, что болтается, а вот когда соберешь все и притянешь, то возможно и не болтается, не проверял. Хорошо, скорее всего так и есть.
Автор: Granit (185.19.22.---)
Дата:   28-09-16 07:25
Не болтается она, а поджимается корпусом ( потому при сборке проследить посадку), а служит она отсекателем разрежения, создаваемого крыльчаткой, чтобы не подсасывать смазку редуктора через сепаратор подшипника.
Дата:   30-09-16 18:31
Ну так точно, заменил один подклинивающий подшипник (в задней части ротора) - 31 руб., выключатель - 109 руб. Хотел щетки поменять (купил в запас - 34 руб.), но и старых больше половины осталось.
Все заработало как надо.
Насчет 29-ой детальки действительно фиксируется деталькой под № 34.
Всем еще раз спасибо!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   01-10-16 02:53
Интерсколовская болгарка мелкая.
Прожила больше 10 лет ?
И всего лишь слегка подшипнички подклинили ??
В музей её.
ТАК - не бывает :-))
Обычно редко дольше полугода они живут...
Дата:   01-10-16 04:35
Потому, Федь, что ты её каждый день из рук не выпускаешь. Когда для домашних нужд, она достаточно крепкая. Видишь, работала то немного, щётки не стёрлись. И подшипничек начал клинить. Вот как раз бы и щётки стёрлись, и развалилась одновременно. А теперь она ещё 10 лет проработает.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   01-10-16 07:10
Юра
Возьми в две руки :
В одну - болгарку Хитачи
В другую - Интерскол.
И попробуй обеими поработать ( именно так - "по македонски")
Хитачи - легко.
Равномощной Интерсколом....
Хер в сумку.
Как и Борном ( у Борна - моторы ваще неубиенные - БОШ перехаживают на мелкофрезерах)
А что десять лет тому ( 2006 год), что пять - Интерскол такие болгарки торговал всего лишь вполтора раза дешевле Хитачи ( я покупал пару Хитачей по 2700 когда Интерскол по 1900 такой торговался)
Но эта пара Хитачей у меня с 2009 года трудится.
Не каждый день "в хвост и гриву". но - вполне на профессиональном уровне.
Пока в обеих раза по четыре поменял щётки.
Раз по десять ( иль двадцать) - подрезАл оборванный"в заделке" шнур питалова ( пять лет тому - поменял на новые метра по четыре тогда каждый, но раз в три месяца процесс "образки" проходит таки)
Интерскол зятевый - не гнушаюсь. Беру иногда в руки.
Но Тааааак ладонь от него болит... Кюшыть не магу... ( разминать приходится, чтобы рюмку ко рту поднести - сватья снабжает исправно пока ей летний душ/забор /сарай и прочее ваяю.... )
Так что очень часто "марка" - не есть понты.
А есть голый расчёт.
Покупать хороший инструмент ( я не сказал - "самый дорогой") - ДЕШЕВЛЕ. чем дешёвый.
Думается мне, что ТС с его режимом пользования - о замене щёток на Хитачи ещё лет через пять начал бы задумываться...
А подшипники меняли бы дети его внуков...
( это при всего лишь вполтора разе бОльшей цене покупки нового)
Дата:   03-10-16 20:00
Ну да не часто, как по мне так крепкая попалась! Не особо, но тоже есть с чем сравнить.
Дата:   03-10-16 21:16
> Юра
> Возьми в две руки :
> дешёвый.
Согласен, Федь, я поэтому и купил себе "Спарку" Ссылка. в 2007 году.
Когда достаточно много её использовал, как-то однажды и рельс перепилил), через три года поменял щётки и подшипники в редукторе.
А с тех пор использую очень мало. И она живёт счастливо.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   03-10-16 22:54
Ну живёт у зятя болгарка интерскол Ф125мм.
И шурик инерскол 18В.
Но когда надо что-то делать - всё равно беру с собой болгарку Хитачи ( мелкая - 800 Ватт, но пара их с 2009 года пока помирать не собралась).
И шурик свой АЕГ.
Есть ещё такая фича как "прикладистость" ( если по колхозному)
Удобство держания в руке. Эргономика, мать её.
Если не "раз в год одну железку отпилить" - то оооочень большое значение этот моментик имеет...
Хитачи реально "однорукая" - большинство работ легко одной рукой ( и моим "пинцетом" правым - в том числе)
А вот от интерскола - ноет клешня. Толи просто бОльшего диаметра, то ли форма какая-то не такая....
