 Московское время 07:39:33
 Владивостокское время 14:39:33
 Как хранить земляных червей
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   08-04-08 18:05
Где? В чем? Чем подкармливать?
 Re: Как хранить земляных червей
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   08-04-08 18:38
В туалете, в ящике, в родном перегное!
Подкармливать спитым чаем!
Автор: petrovich12005 (84.204.250.---)
Дата:   08-04-08 20:41
А если на рыбалку на неделю? тогда как посоветуйте???
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   08-04-08 22:39
Ведро от краски с дырками в дне и крышке, каждый день переворачивать, чтобы проползая вниз сквозь землю черви очищались от слизи. Хранить в затенённом месте не допуская пересыхания земли.
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   08-04-08 22:56
Диаметр и частота дырок,плиз.Расстояние между дырками,толсчина металла ведра,объем,красить ли\грунтовать из нутри и что засыпать червячкам?Крышко геметицеццкое?
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   08-04-08 23:21
Блин, может еще чертеж ведра в автокаде :)
Берешь большую банку с крышкой, в крышке ножиком протыкаешь дырки. Диаметр естественно такой, что бы черви не расползлись. Туда червей с землей из которых и копал. Лучшая подкормка как и написали спитый чай, то бишь заварка из заварочного чайника. Больше если дней на 10 ничего не надо. Можно и ведро, только крышку придумать. Основное назначение крышки, что бы черви не расползлись ночью и все.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.elsv-v.ru)
Дата:   08-04-08 23:24
Витали писал:
Ток без сахара.
А если из пенопласта сделать, я вот так хочу. он вроде и тепло держит и холод. В смысле на улице пекло а внутри прохладно
Автор: Эдик из дома (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   08-04-08 23:25
Сергей Чурзин писал:
А чай - какой марки ? И какой температуры ? :о)
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   08-04-08 23:32
Хранили выползков на НВ в августе в коробке из-под посылки. Вместо земли использовали газеты, смоченные до состяния густой каши, но не папьемаше. Выползков и навозных червей не смешивать, выполки передохнуть. Дырки в крышке диаметром 2 мм.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   08-04-08 23:49
При наличии листьев лопуха - хорошая добавка червям к любому их перечисленных вариантов.
Автор: ВТ (77.35.32.---)
Дата:   08-04-08 23:59
А музыку ставить им не пробовали? Говорят, лучше Моцарта...
Дата:   09-04-08 00:01
Заусенцы от дырочек шкурить,а то цервяцки пораняццо.
А в автокаде тема рулит...Про марку цая оченно в тему вопрос...
Дата:   09-04-08 00:31
Некоторые, из жарких стран смеются, а за полярным кругом только так и не иначе!
Да еще с материка на всех видах траспорта везти надо!
Вот из опыта войск!
Автор: Bala (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   09-04-08 03:02
В небольшой пенопластовой коробке из под морепродуктов (взял в "ашане"). Шилом сделал 20-30 дырок в крышке. Коробку и крышку обернул не толстым картоном, чтобы при транспортировки не сломался пенопласт. В коробку кладу перегной. На время поездки, кладу две поллитровые бутылки миниралки, предварительно замороженные. На месте храню в яме(холодильнике). После двух недель - как "новые".
Ничем не кормлю, не пою... музона тоже нет :)
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-04-08 03:59
Но минералку даешь :)))
Вот еще
- деревянная коробка, сыра земля и трава с того кладбища, где наловил. На месте коробка кладется опять же в землю. Глубина 300-400мм :))) Две недели спокойно не кормлю ничем. Доставать из коробки по дневной норме.
Чеснок, серебро и осиновые колья - по вкусу.
Автор: Lёha (217.20.82.---)
Дата:   09-04-08 05:44
В трехведерной кастрюле с перегноем, сверху накрыть дерном с огорода.
Едят исключительно чай с острова Цеилон, накройняк ахмад только без бергамота :)))
Второй год в подполе живут и все не кончаются, чую блин размножаться начали
Дата:   09-04-08 05:48
для Пит:
Замороженная минералка в бутылках используется как концентратор холода. Можно заморозить и воду, но зачем ее тащить за тридевять земель, а так и червям не жарко и самому хорошо.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-04-08 05:52
Т.Е. у тебя уже поголовье...Мутировать не начали,рыбов не пугают?
Дата:   09-04-08 06:01
Нее рыбам нравицо
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата:   09-04-08 08:17
Сахара в чае сколько кусочков на стакан ? :-)))
Автор: Krok86 (---.comintel.ru)
Дата:   09-04-08 16:31
HUNT писал:
И температурный режим , в смысле температура воды используемая при заварке чая не раскрыта,
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   09-04-08 16:45
Раз уж минералку приготовили - так может чтобы червячкам не было грустно их перед упаковыванием в банку накурить как следует? :)))
Автор: SVK(Тольятти) (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   09-04-08 17:39
Разок вздумал оставить червей на утро на рыбалку в червятнице, ну водички плеснул им в землю ( чтоб не сухо было ползать - типа от жажды не умерли), короче забыл их. Через неделю всеж решил баночку найти - смотрю они бедные через вентиляцонные отверстия диаметром с пол мм наполовину вылезли и видать кишки в жопе застряли - так и приняли смерть свою лютую. Открываю посмотреть что ж их так напугало - блин, вода!!! Плесниветь земля стала. Отсюда мораль - губит червей не пиво - губит червей вода!!!
Дата:   09-04-08 18:43
Мы храним червей зиму в ящиках- коробках, осенью набираю прелую листву, ее мешаем с землей и запускаем туда поголовье червей, храним в приямке подземного гаража, там же и картошка хранится. Но, иногда лень лазить в яму, покупаю в пятницу за 120 рублей коробочку пенопластовую "американских", они еще остаются и счастливчики отправляются после рыбалки в гаражную коробку. Весной, уцелевших выпускаем на волю.... в теплицу.
Автор: Vitalich (---.catv.ext.ru)
Дата:   09-04-08 18:44
Это не кишки... Это самцы были :)
Дата:   09-04-08 21:34
Vitalich писал:
Так вот это чего в дырки повысовывали???? Наверное напугать хотели? Или самку почуяли??? ДАААА... Весна!!!!)))))))))))))))))))))))))))))
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   10-04-08 00:58
Пенопластовая тара очень подходит, особенно в жару-холод.
Дата:   11-04-08 15:50
Про утеплители рассказывают всякое. И про пенопластовую тару тоже.
Быль.
Я на одном форуме встретил. Молодому парню дали скрипку старую и дорогую поиграть как таланту. С инструкцией и правилами пользования. Морозить её было нельзя. Человек подошёл ответственно, футляр качественно зафигачил утеплителем, внутрь датчик, на корпусе дисплей термометра. Вот время и цифры могу соврать, но типа выходя из дома (+23) на улицу (-10) минут через 7 температура внутри футляра упала до 0 градусов.
Вывод: в черви датчик, на крышку дисплей.
Дата:   11-04-08 16:40
Это сильно...Можно и не играть,а ты в Долгопе не хочешьпокатаццо?
Дата:   14-04-08 19:39
У нас ребята в прошлом году по дороге на рыбалку сварили килограмм червей - везли в "буханке" возле моторного отсека. Когда вечером открыли ведерко, оттуда пошел пар.... А запах!... ;-)
