 Московское время 02:51:02
 Владивостокское время 09:51:02
 Часы с барометром.
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   29-09-16 01:03
Коллеги, если кто пользуется часами с барометром, подскажите как они в целом? И еще не очень понятна фишка с обязательным указанием GPS координат вручную.. Стоит ли вообще заморачиваться?
Спасибо
 Re: Часы с барометром.
Дата:   29-09-16 03:42
FOBru
вопрос не конкретный... Сформулируй яснее.
Барометр барометрирует, что на японцах, что на китайцах. На последних может быстро сдохнуть. А может и не сдохнуть.. Показывает не в наших единицах измерения(мм. рт. ст.), а в ихних, как минимум в двух, но все равно пересчитывать нужно. Удобно когда есть выход графика, хотя бы понятна тенденция. "Прогноз погоды" конечно врет, но приятная игрушка. На Casio часы герметичны как минимум для просто поплавать, на китайцах в лучшем случае руки помыть.
Координаты нужны для определения точки над уровнем моря, вводятся вручную, на китайцах можно просто ввести высоту над уровнем моря. Для чего это нужно писать долго, пытай инет...
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
У меня лет 8 предыдущая модель этих часов Ссылка.
Отлично работают и не требуют никаких координат
Дата:   29-09-16 04:00
в походной столовке вот эти прижились(барометр, альтиметр, влажность, температура), а наручные той же фирмы сдохли еще по гарантии.
На Casio наручные тоже внимательно смотреть нужно, могут быть излишне крупными, а порой даже не удобными.
Автор: Will (178.45.83.---)
Дата:   29-09-16 05:10
Года как 4 пользую Casio GW-9200-1ER Riseman. И барометр есть, и альтиметр, но какие-то невнятные, что-ли... Барометр врет (в сравнении с анероидом и прогнозом интернета) единиц на 15-20, а вместе с ним врет и альтиметр-ибо он барометрический. График давления рисует, но, иногда, при прущем вверх графике за окном льёт дождь. Может это особенности именно моего экземпляра. ИМХО, считаю эти прибамбасы баловством, а вот котлы ценю за неубиваемость, водонепроницаемость и солнечную батарейку!
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   29-09-16 15:18
Лет двадцать различные виды Suunto.
Очень хорошие были часики Суунто Обсервер, но по моему, их уже не выпускают. Сын их у меня до сих пор таскает.
Из интересного про давление две стрелочки вверху циферблата, поведение давления три часа до и тенденция давления на три часа позже.
Если обе смотрят вниз, то с Ладоги уматываю вне зависимости от состояния погоды, потому что через какое то время погода езко менялась в худшую сторону
Дата:   29-09-16 15:22
А можно проще, поставить на телефон любую программку из подобных
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   29-09-16 16:12
Купил для поиграться, графика нет. Термометр инерционный 3-4 минуты. Но если сейчас находится в рукаве, показывает точно 36,6. Термометр штука удобная на реке с мелкой, смотрю температуру воды и воздуха, альтиметр интересен в поездках на моте по нашему Сев. Кавказу. Показывает высоту над уровнем-просто интересно.
На прыжках опять же при заявленных 800, бросали с 600. Совпало с показаниями альтиметра у инструктора (подсмотрел).
А вот для барометра нужен график, или постоянный контроль. Кстати в инструкции описывается алгоритм работы.
Дата:   29-09-16 21:11
Спасибо, за ответы. Понял, что толку от них мало, брать не буду.
Дата:   29-09-16 22:49
2 Борис
Спасибо, присмотрелся к SUNROAD, жаль, что он не на батарейках, а так очень удобная фигулька. Заказал с али
Дата:   30-09-16 03:13
FOBru
оно у меня по три месяца без подзарядки живет, если не более... Раз в квартал в комп/ноут/прикуриватель и сунуть можно на 15-20 мин, тем более индикатор заранее предупреждает :)
Оно кажется еще и водостойкое в разумных пределах, фонарик до ветру сходить тоже есть...
