| Московское время 02:40:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:40:14 |
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 30-09-16 02:39
Это смотря для каких рыбальных целей....
Но в любом случае данный экземпляр в топку,ибо ничего хорошего от него не будет...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 30-09-16 02:55
Смотря где.
Купил корешок себе подобную.
Проверяли зимой на пруду - пестня!
А как попробовали летом не Оке...
Видимость - сантиметров 20-30 МАКСИМУМ.
В Астрахань он эту камеру даже брать не стал :-))
Вот где-нибудь во Владивостоке на море... Наверное - заманчиво глядеть - как рыба вокруг твоего крючка ходит...
Хотя там ( вроде как) ловят на таких глубинах, что шнурика , что в комплекте с камерой - точно не хватит.
Мож где в Карельских озёрах такая штука интересна будет ??
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 30-09-16 03:04
Такая штука хороша шахту стоякового кабеля МКД исследовать на предмет неисправностей кабеля, пользовались нормально видно всё, а вот в воде... не знаю, надо спытать.
Слово *Эндоскоп* в описании подразумевает определённую область применения камеры... И это явно не подводное наблюдение за рыбами...
Заглянуть в какую нибудь трубу или потроха мотора или что то подобное...
Автор: Тихий Дон (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата: 30-09-16 03:12
Хорошая камера будет стоить от 20т.р ну и если вода не кристально чистая то мах. 2 метра видимости при условии светлого времени суток.
Дата: 30-09-16 03:16
Тихий Дон писал:
Два метра ??
Было бы здорово.
Но говорю - даже осенью, когда уже с фарой/острогой нормально - на порядок ближе видно через эту( не эту, ессно - а "спецовую для рыбалки") камеру....
Это в Оке.
В Волге - вряд ли вода прозрачнее. Скорее наоборот...:-((
Думаю - тут тот же эффект, что с "входной" линзой бинокля.
Чем больше Ф объёктива - тем лучше видно в "не очень хороих условиях освещения".
А у таких камер объектив... Сравним с объективом камеры телефона....
Автор: stanisl62 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 30-09-16 03:28
Судья Дредд писал:
---------- и это тоже. зимой вода по чище, может можно будет рассмотреть на гл. 10-15м
Дата: 30-09-16 03:41
stanisl62 писал:
> 10-15м
А причём тут глубина ???... Которая по большому счёту зависит от длины кабеля...
Специализированные (но любительские камеры) стоят раз в десять больше,но реально *работают* на несколько метров вокруг... Роликов и обсуждений полно в сети...
Дата: 30-09-16 04:07
вот и спрашиваю может она давление не держит, или обдирается об лёд и нет смысла брать такую длину. может взять 3м и кабель удлинитель
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 30-09-16 04:18
stanisl62 писал:
У нее зона резкости маленькая. Посмотри обзоры на ютубе. Не где в мотор лезут, а там где распаковывают и к компу подключают. Метров с 2х уже муть, когда по комнате водит. Клава четко, а на стене уже рисунок обоев не видно.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 30-09-16 04:49
Я покупал на Али эндоскоп для андроида, надо обратить внимание на фокус! Причалило до 100-150мм, дальше расплывчато. Потом посмотрел, дальнобойные есть.
Дата: 30-09-16 05:28
Фокусное расстояние: 6CM-бесконечна
фокусное расстояние: 6 см-10 см
фокусное Расстояние: 4 СМ-бесконечное
фокусное расстояние: 2 см-10 см
фокусное расстояние: 3 СМ до бесконечности
фокусное расстояние: 5cm-infinate.
--- может диаметр камеры влияет ещё.
спасибо что предупредили. подожду пока покупать
Дата: 30-09-16 05:38
Судья Дредд писал:
Конечная (удалённая) точка. Не?
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата: 30-09-16 15:47
1.купил на али эндоскоп - друг сравнивал в работе с фирменным - небо и земля.Китаец даже на звание игрушки не тянет
2.брал у товарища камеру которой он трубы нефтепроводов обследует - пытался рассмотреть на Воле в августе 2012 г. хоть что то (глубина 14-16 метров)- видно только дно в радиусе 20 см примерно когда камера лежит на грунте.
Автор: siddor (31.173.84.---)
Дата: 30-09-16 17:27
У меня такая уже много лет. Пробовал её зимой и летом на Оке. Для рыбалки хрень полная, пока в этом году не поменял экран на 10" и не установил стационарно в лодку. Испытал пока только в Карелии. Максимально заглублял до 12 метров. Видимость замечательная даже без подсветки, но рыбы не видел, да и испытывал мало по времени. Есть мысля закрепить её на грузе даунригера и направить в сторону приманки. Зимой подо льдом даже с подсветкой видимость не более 2м, а летом вода в реке мутная и цветёт иногда. Может по глубокой осени она себя как-то положительно и проявит, надо пробовать.
Автор: schar (---.com)
Дата: 31-10-16 10:32
Брал в Карелию видеокамеру для рыбалки sititek fishcam – видимость прекрасная, остался доволен. Согласен, что хорошая камера должна и стоить соответственно. А так нечего деньги на ветер выбрасывать. На море тоже испробовал, там вообще вода чистая, далеко видно. Видео привез просто замечательные.
