| Московское время 14:11:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:11:04 |
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 28-09-16 18:09
Всем привет!
Есть у меня стационарный пирс размером 25м в длину и 2м в ширину, но вода уходит и во первых приходится по нему карабкаться по лесенке и бывает, что вода уходит так, что он вообще остается на берегу.
Задумал сделать и присоединить к нему плавучий пирс понтон на бочках и раме металлической из трубы НКТ диаметром 73мм.
1. Поплавки металлические бочки. Сколько они прослужат??? есть еще бочки с открывающейся крышкой может их взять и набить туда пенопласта или бутылок пластиковых???
2. Немного ли бочек на картинке для такого размера???
3. Подскажите как надежно закрепить бочки и чем их можно покрасить снаружи, что бы не ржавели, или заводская краска нормально держатся будет.
4. Правильный ли чертеж на картинке?
5. Чем обработать доски изнутри чтоб не гнили?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 28-09-16 18:18
Считай просто :
200 литровая бочка даст грузоподъёмность примерно 100 кг.( принимаемую в расчётах - при половинном погружении)
Отсюда - их количество.
"в нашей деревне" бочки из-под масла продаются по 350 в среднем рублей. Это "новые" если.
Думается - года три точно ( без доп. покраски) прослужат.
Автор: allas (---.opera-mini.net)
Дата: 28-09-16 20:12
Летом был на базе отдыха на Вуоксе. Пирс сделан добротно. Из ПЛАСТИКОВЫХ бочек. Фотка только такая, конструкцию подробно не рассматривал.
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 28-09-16 20:23
Про бочки в качестве поплавков не скажу. А на даче бочки под воду служат года 3-4. Это современные, тонкостенные. Старые советские лет 15 стояли.
Автор: U-61 (---.pppoe.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-09-16 22:43
У меня так и сделано. Только пирс Г- образный, шириной в длину бочки. Бочки погрузились менее половины и очень неустойчивы. Надо в две бочки повдоль и ширину не менее двух метров. На пирс длиной 6м испольэовал 5 бочек. Покрасил какой то краской для мостов - второй сезон вроде ничего, хотя зимовали во льду.
Дата: 28-09-16 23:15
В принципе размер впечатляет, если рама не будет играть, то устойчивость на 5+. Подумай о шарнире, который будет соединять с береговым пирсом, о ветровой нагрузке ( особенно с одним, двумя катерами на привязи) и том как его обслуживать, например вытащить и поменять бочку.
Стас, а такой размер тебе для чего?
ПРОСТО_САША писал:
но - вода внутри бочки.
А там они - точно ничем не покрашены.
Снаружи бочку прокрасить дополнительно - кто мешает ?
Только это тоже долполнительные деньги...
Главное в выборе материала для понтона - цена вопроса.
Сколько в Калуге ( к примеру) стоят бочки "один раз б/у" - выше озвучил.
А пластиковые такие - порядка 1500-2000 рублей /штука.
Если найти б/у пластик из-под масла, краски , клея иль какой химии - почему не ?
Канистры 50-60 литров пластиковые от масла ( у дальнобоев пошукать). на 25-30 литров канистр полно в автомойках - в них автошампунь приходит...
Безусловно - лучший понтон - как у Руфмана - из спецовых пластиковых поплавков.
Но он денег стоит.....
Дата: 29-09-16 00:10
Размер нужен такой, чтобы лодку к нему ставить (она 6,5м) и выходить на него спокойно.
Дата: 29-09-16 00:43
Стас Пермь писал:
> спокойно.
"паук" по типу , как Саратовские , Самарские и прочие пользуют - такой "П" образный понтон "вокруг" лодки - типа "гараж" - самое оно.
особенно, коль места хватает.
Удобнее, чем просто "причальная стенка" - однозначно.
Дата: 29-09-16 01:41
Знаю что паук лучше, но пирс у нас на двоих с соседом, у него тоже лодка и семья, всем купаться надо ходить. Сейчас вот это осилим, может потом я со своей стороны доделаю паук.
Дата: 29-09-16 01:53
Снизу - хоть гудроном.
А вот сверху и с боков - либо ничем, либо любой просто пропиткой "от гниения" ( их сонмище . самое на слуху - "Сенеж")
Ни в коем разе сверху ни краской ни лаком !
Дабы доски намокнув - сами просыхали.
Автор: Granit (185.19.22.---)
Дата: 29-09-16 03:17
И лучше лиственницу, а побюджетнее осину. Без всякой защиты по многу лет стоят.
Автор: buss (---.178-70-165-77.avangarddsl.ru)
Дата: 29-09-16 04:23
поищи пищевые производства, где делают кондитерку типа выпечки печения и т.п. там этих пустых имп. пластиковых бочек из под кокосового жира или подобного, бывает даже избыточно много и совсем за недорого. или на производствах где химия какая нибудь.
Автор: киримыч (---.99.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 29-09-16 04:55
Обрати внимание на цвет бочек ,если экологи злючии, то красный; я точно знаю нельзя ,желтый не помню ,синий можно. Штрафы не хилые.
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата: 29-09-16 05:05
buss@mail.ru писал:
Как бывший работник кондитерско-булочного комбината подтверждаю :-). Я с десяток бочек взял бесплатно, но когда еще работал. Если рядом есть подобное производство, можно поговорить. У предприятия они есть (из-под масла какого-то, но используется повсеместно) Хранить пустую тару негде, утилизировать - затраты на транспорт и оплату услуг полигона (помойки). Поэтому можно поговорить о самовывозе забесплатно. Бочки герметичны и вечны. Толщина стенок большая. В бочке по две пробки. Бочка 200 л, сплошь синего цвета :-) почему - не знаю, но бытовые видел только синие.
Сам думаю из 2-4-х бочек в будущем может сделать на речке персональный микропирс.
Пропитка. Для обработки древесины для тяжелых условий на даче использую
АНТИСЕПТИК-КОНСЕРВАНТ НЕВЫМЫВАЕМЫЙ NEOMID 430 ECO
по ссылке похоже не та картинка, т.к. что я видел - это бутылки по литру, прямоугольные, типа как по ссылке ниже
Цена в Наро-Фоминске 569 руб.
Что на практике не знаю, но тех. описание обещает многое.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-09-16 05:33
Андрей правильно сказал, бери пищевую пластик , синюю.
У нас они сплошь и рядом годами служат.
У меня 2х6м. шесть шт. спокойно пять - шесть человек держат.
в пробки врезаем нипеля от бескамерки, дуем 1 ат.
Кто то пеной набивает , но дорого. На зиму можно не доставать если выше воды на пол бочки.
