 Московское время 15:15:02
 Владивостокское время 22:15:02
 Посоветуйте контору по ремонту МКПП в Питере.
Автор: Garry (---.yota.ru)
Дата:   27-09-16 15:39
Начала гудеть 5-я на 90км/ч. и выше.Масло новое и в уровень.Машина Форд Торнео Коннект.
Есть в Питере проверенные мастера?
 Re: Посоветуйте контору по ремонту МКПП в Питере.
Автор: Armageddon (---.gals-telecom.ru)
Дата:   27-09-16 16:49
Гудеть-вибрировать или легкий свист?
Дата:   27-09-16 17:08
Мы возим на ул. Передовиков 20А, тел. +7 (812) 715-03-30.Вроде как проблем до сих пор не было.Они и снять-поставить могут.Но хочу заметить, что по Фордам не очень в курсе, а вот по японцам, на которых наша СТО специализируется, зачастую бывает. что ремонт сильно дороже оказывается, чем коробка с разборки.О, кстати: наш кузовщик недавно на Мондео 3 купил МКПП за чирик всего.А ремонт ему выходил в 23.Ещё Григорьевич должен быть в курсе, т.к. у него Фордов было много, недавно делал (или менял) КПП на Транзите, и Торнео Коннект у него тоже был))Позвони ему.
Автор: Аврора (93.185.27.---)
Дата:   27-09-16 17:12
Есть в Питере проверенные дилеры, рольф например. Но если надо по традиции сэкономить, то это другой разговор. Сейчас все такие ушлые и особенно в авто ремонте.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   27-09-16 18:05
к УШЛОМУ диллеру , ремонтировать коробас , да еще механику , без коментариев
Дата:   27-09-16 18:07
железяка писал:
переведи.
Дата:   27-09-16 18:09
разуют\разденут\без штанов оставят особенно на стоимости запчастяшек
да и не требует ента работа каких то спец навыков и наличия диллерского оборудования
Дата:   27-09-16 18:13
Юра!
Стас рассказал про Транзит и Коннект.
Запчасти,МКПП, ТНВД и прочую хрень брали в Риге.У сына там друзья, он раньше ездил часто.
МКПП для Транзита подбиралась долго, нужна была скоростная, для дизеля пассажирского 9 местного. Там прикупили кое-что для Коннекта.
Коробка = 100 евро.
Дата:   27-09-16 20:41
У меня бензинка 1.8,Григорич:-)Евров за 200 купил бы лучше коробку,чем ремонт на неделю этой...
Дата:   27-09-16 20:52
Armageddon писал:
Скорее легкий гул.Думали на ступичный,но оказалось из коробки.
Дата:   27-09-16 21:23
По Евроавто в Москве 19500, а у нас по 27500 навалом.Попроси Глота, он пришлёт из мск))Это у тебя, кстати, не соб-сно КПП, а ГП загудела.
Автор: Armageddon (213.147.221.---)
Дата:   28-09-16 04:31
Сначала разберитесь что это... Я с легким свистом на пятой на октавии 70000 проехал и продал с богом)))
Дата:   28-09-16 04:43
Garry писал:
> У меня бензинка 1.8, Григорич:-)Евров за 200 купил бы лучше коробку,чем ремонт на
> неделю этой...
Ну, она же не сгорела, как у меня....
Гоняй потихоньку, и подыскивай ... или коробку б/у, или клиента у/о . -))
Автор: bubl.s (31.173.85.---)
Дата:   28-09-16 07:38
Может дешевле посмотреть б/у в соседней прибалтике?
Вам там рядом.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-09-16 14:07
Уровень масла для начала проверить нннада и попробывать долить чутка больше уровня, у меня так то же загудела на предыдушим авто отдавал на ириновском Механика под замену подшипники вердикт малый уровень в мкпп , далее после ремонта накатал 10 т.км и сново подвывать поставил машину немного с уклоном долил еще чутка масла звук пропал..
Дата:   28-09-16 14:41
Масло в уровень.Интересно,как на подъемнике поставить ее с уклоном?Не акпп,через щуп не зальешь,нет его.
Дата:   28-09-16 16:53
У меня засвистела как раз из-за недостатка масла, 5 шестеренка выше всех находится, ей и не хватает. Замена и Долив масла ситуацию не изменили. В нэте пишут, что если уж начала свистеть, то либо так ездить, ничего страшного либо шестеренку под замену, и в дальнейшем следить за уровнем.
Дата:   28-09-16 16:54
Но это зависит от конструкции коробки еще, у меня так было...
Дата:   28-09-16 16:55
Я ездил 90% времени по трассе на пятой, вот и засвистела)))
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-09-16 17:33
коробку только менять и не о каких ремонтах не думай ,проверено и не раз ,бу коробка дешевле ремонта минимум в два три раза,если конечно это не больное место как на опеле астра ,там б/у брать нельзя у них у всех это проблема
Дата:   28-09-16 17:39
Ну я так и решил-ездить пока ездится,а как перестанет-возьму с разборки коробку...
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-09-16 18:01
Garry писал:
Юра, добавь в КПП присадку smt2.
Дата:   28-09-16 18:12
А что за присадка?Есть опыт использования?
Дата:   28-09-16 18:19
Хрень это всё.Счас опять начнётся))).Лучше уж тогда деревянных опилок насыпать.
Дата:   28-09-16 18:28
Ауди-100, 2 л дизель, при покупке -шумная работа КПП, "некомфортное" включение передач. Были готовы к замене ( была скидка от продавца). Замена масла не помогла. Через 500км залили эту присадку. Через 250км стало тише намного, включение передач стало мягеньким. Вторая машина - Уаз 3151. Здесь уже лили в КПП, раздатку, редуктора. Общее впечатление - помогает на все деньги. Про снижение расхода сказать не могу, не измеряли. А мягкость работы агрегатов как измерять?
Про плацебо и опилки писать и отвечать не хочу.
Дата:   28-09-16 18:29
Это плацебо в чистом виде.
