 Московское время 15:13:30
 Владивостокское время 22:13:30
 Нужен совет строителя-теплотехника.
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата:   26-09-16 01:08
Затеял ремонт в цехе. За трубой был пенополистирол закрытый плоским шифером. Выгорел весь.
Решил заменить на базальтовый утеплитель, плотность 60.
Чтобы не сыпался, накрою Севенер Кнауф для "мокрого" фасада и снова плоским шифером.
Остальные стены (9мх12м, высота 3,6метра) оклеены пенополистиролом марки 15, толщиной 30мм. Так как марка 15 хлипковата по плотности, то имеются небольшие сквозняки из-за пустошовной кладки.
Вопрос:
-имеет ли смысл накрыть весь пенополистирол штукатуркой Севенер применяемой для "мокрого" фасада? Надеюсь убрать сквозняки, да и цементная мембрана толщиной 2мм на поверхности пенополистирола закроет полость утеплителя.
- будет ли цементная мембрана являться отражателем тепла внутреннего пространства?
Стены выложены в "шлакоблок" толщиной 400мм. Снаружи утеплителя нет.
Понимаю что это не правильно, но делал все в октябре 2008 года, было не до правильных "манер". А вкладываться в наружное утепление до прокладки газа, думаю не целесообразно. Печка нагревает быстрее при внутреннем утеплении.
 Re: Нужен совет строителя-теплотехника.
Дата:   26-09-16 01:09
Ишшо...
Дата:   26-09-16 01:10
Снаружи...
Дата:   26-09-16 01:12
Утеплить снаружи пеной ППУ, не предлагать. Бюджет 35000 рублей, и демонтировать пенополистирол внутри иначе наружное утепление работать не будет. Не готов к таким затратам...
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   26-09-16 05:48
Наружнее утепление будет работать в любом случае.
Тебе без него - труба.
Ибо топишься водяной системой.
Которая пока прогреется....
Самое главное - снаружи хоть какую мембрану .
Хоть баннерку , хоть штукатурку, ну и пенопласт - экструзия , да сверху оштукатуренный - самое оно.
И внутри тоже.
Дабы убрать сквозняки внутри стены.
Как это сделаешь ( даже п/э плёнкой ) - будешь себя корить - почему не сделал раньше.
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата:   26-09-16 06:49
Изнутри отодрать снаружи примандить и оштукатурить
