| Московское время 05:34:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:34:08 |
Автор: Tektonik02 (2.93.15.---)
Дата: 25-09-16 03:01
Дорого времени суток!
Кто-нибудь использовал сей микс? В сети много роликов на эту тему, хотелось бы услышать отзывы реальных людей.. Какой шуруповерт, какой бур?
Автор: Palex (---.vologda.ru)
Дата: 25-09-16 03:34
Да, макита плюс 130 мора эксперт. Одного аккумулятора хватает на два с половиной десятка лунок во льду см 50. На рыбалку нужно два три. Тяжело носить, но на снегоходе нормально.
Модель могу посмотреть на работе
Автор: Duba (---.opera-mini.net)
Дата: 25-09-16 03:44
Тоже Макита и мора сотка , одной батарейки хватает лунок на 30...
Автор: Виталий340 (83.149.45.---)
Дата: 25-09-16 14:37
Макита 454 и 130-й Мора Нова Систем.
На двух аккумуляторах примерно 50 лунок. Но второй нужно в тепле держать.
Дата: 25-09-16 16:51
Кэп писал:
> Мора обязательно или Новосибирский подойдет?
У Моры и барнаульского , к примеру , разное направление вращения...
Тоесть барнаульским все время прийдется на реверсе бурить -
может это и ничего ,но я не рискую...
Как с новосибирским - я хз...
Макита у меня 6337D , в этом году хочу Деволт испытать , если
зима будет...
Автор: Виталий340 (5.227.7.---)
Дата: 25-09-16 19:15
Кэп писал:
> > Макита 454
> Стоимость 18500 рублей. Однако...
Брал 4 года назад. Тысяч 10, вроде, был.
Автор: Tektonik02 (2.93.35.---)
Дата: 25-09-16 22:03
18500 + 5500 = 24000 руб... За эти деньги можно мотобур купить... А уж сколько щуки на эти деньги купить можно.... Единственное что немного утешает - возможность использования шуруповерта по прямому назначению. Ну и вес конечно меньше чем у мотобура, но учитывая, что бурить планирую под дурилки - вес отходит на второй план...
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата: 25-09-16 22:56
может я и поздоровел, но метровый лед барнаульским вообще не напрягает, даже когда окуня бегаешь ищешь
мора говорят раза в четыре легче бурит
Автор: m34m (31.180.136.---)
Дата: 26-09-16 01:21
деволт 18 вольтовый и бур нонейм левого вращения, беру только когда за судаком ходим иначе ежика родишь бурить)))
Автор: Камиль Зарипов (178.204.144.---)
Дата: 26-09-16 07:22
Видел ледобур и якорную лебёдку ёрш. Если я правильно понял двигатель один и тоже просто переставляешь в зависимости от сезона
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата: 26-09-16 14:49
чемпионовский мотобур стоит около 10000 рублей, шнек стоимостью 2 рубля можно летом на грунтовый менять и землю бурить
а шуруповёртом крутить шурупы
Автор: siddor (31.173.80.---)
Дата: 26-09-16 18:50
Макита 18вольт, не менее 80ньтон + бур правого вращения. С левым вращением лучше не связываться, был прецедент. Патрон к валу у Макиты крепится болтом М7 с левой резьбой. При закусывании шнека во льду этот болт срезает и патрон откручивается. Дополнительная ручка к шурику обязательна, иначе можно травмироваться.
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата: 26-09-16 19:18
Из личного опыта.
Шуруповерт Макита 18 вольт, литиевые АКБ и бур Мора 130 мм с переходником.
Работает хорошо, лунок 20-30 от одной батареи.
НО!
Батареи боятся холода, держать их во внутренних карманах ( а только там им будет тепло) очень неудобно.
У шуруповерта есть так называемый "мгновенный стопор" - при отпускании клавиши специальное устройство в редукторе "заклинивает" вал и патрон останавливается почти мгновенно. Это, понятно, нужно, чтобы не перетягивать шурупы и не отрывать им головки.
Так вот, этот стопор никак не был расчитан конструкторами на то, чтобы противостоять силам инерции при вращении тяжеленного шнека с налипшей на него шугой. Патрон останавливается, а бур продолжает его крутить.
Итогом всего этого - раздолбанные патрон и стопор и утопленный бур, т.к. после всех этих издевательств патрон стал самопроизвольно ослаблять затяжку. Проконтролировать этот момент невозможно.
Это не плохой патрон и не плохой шуруповерт, а просто результат использования изделия не по назначению. Лично я эксперименты закончил, дороговато они обходятся.
Автор: venom712 (81.177.126.---)
Дата: 27-09-16 03:00
Немного не в тему, а бензотриммер + бур никто лично не юзал? А то летом Штиль косит, а всю зиму курит....
Автор: Кот Бегемот (212.26.236.---)
Дата: 28-09-16 00:41
Виталий писал:
> Из личного опыта.
> Шуруповерт Макита 18 вольт, литиевые Лично я эксперименты закончил, дороговато они
> обходятся.
Макитра 18 вольт , это не гарантия успеха . Важно мощность и конструктив редуктора . А это как правило верх линеек производителей . Все остальное ждут похожие результаты , дело времени.
Автор: Ерофей 2 (78.25.122.---)
Дата: 28-09-16 03:54
Использую ледобур Mora Viking Isborr Ф130 в комплекте с Metabo 18v. Только в конце зимы, когда лёд уже толстый, тяжёлый и сырой. Проблем нет. 20-25 лунок на одной батарее.
Дата: 28-09-16 04:05
Фото только эта, шуруповёрт на заднем плане. Завёрнут в тёплом чехле. Это мы с внуком ловим живца. Нестандартный размер для кошки.
Автор: Виталий (89.169.180.---)
Дата: 28-09-16 06:07
18 вольт - это, как правило, и есть "верх линеек производителей". 24 и 36 вольт не рассматриваем - они дороже нормального электрического бура. Про стопор и патроны я сказал выше - они одинаковые у всех шуруповертов (которые имеют металлические патроны и шестерни в редукторах), так что исход одинаков, "похожие результаты" будут независимо от фирмы и мощности.
Я почти восемь лет проработал в Хилти, с сервисом общался много и часто, так что знаю, что говорю. Теоретики могут продолжать тратить деньги и портить инструмент.
