 Московское время 06:19:04
 Владивостокское время 13:19:04
 GPS маячок(автономный) для лодочного мотора, мотоцикла, квадрика.
Дата:   23-09-16 23:28
В связи с участившимися случаями воровства хотел узнать кто какими пользуется, и где дешевле взять, ну там на алиэкспрессе к примеру можно заказать такой девайс.
Понимаю что серьёзных крадунов такой штукой не выявишь, у них глушилки и всё такое, но всё равно хочу поставить на мотоцикл и Л/М.
 Re: GPS маячок(автономный) для лодочного мотора, мотоцикла, квадрика.
Дата:   23-09-16 23:35
Тема эта поднималась тут более чем часто...
Дата:   23-09-16 23:38
Так новые модели вероятно есть, ты к примеру планшет будешь выбирать по топикам полуторалетней давности, я нет:-))
Так что садись, два тебе Толик :-))
Дата:   23-09-16 23:43
Ну почему же полуторалетней ???... В 2016 году не раз обсуждали...
Планшет и маячок сравнивать как то не правильно... Классических моделей,исправно выполняющих свои функции,достаточно много...
Но если читать лень,а потрещать сильно хочется,то еснно можно замутить и ещё одну тему... )
Дата:   23-09-16 23:45
Тогда кинь в меня ссылью, я в поиске был, нужной инфы не увидел.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Www.911.fm почитай
Дата:   23-09-16 23:50
Некогда... Отчаливаю на дачу...
Успехов тебе !!!... )
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-09-16 02:18
Не актуально стала. Глушилки на любом авторынке торгуются. У меня правда сигнал шлёт если связь исчезла, но это за абонентскую плату.
Поищи кто охранкой занимается, типа цезаря сателлит усних есть трекеры и девочки которые отслеживают. Правда они бобло берут а отвечать не хотят ,
Автор: buss (---.178-70-182-238.avangarddsl.ru)
Дата:   24-09-16 02:19
готового бюджетного нету ничего подходящего, китайцы лентяи и думать в эту сторону не хотят.
а дело плёвое немного доработать то что есть.
как раз в свободное время понемногу занимаюсь этой темой, давно уже маячок хочу прикрутить к автомобильной сигналке чтобы в случае тревоги СМСила на телефон.
у этого девайса есть, а вернее уже была, кнопка тревоги при нажатии которой он звонит на мобилу и позволяет осуществить прослушку объекта охраны.
так же по запросу сообщает координаты места.
акб у неё слабый. часов на 5-6, поэтому питание планируется от автомобильной цепи через usb адаптер
малогабаритное реле замкнет тревожный сигнал от автосигнализации , через выход на автопейджер и мы получаем сигнал на устройстве, которое позвонит нам на мобильник.
самостоятельно само оно может просто работать на замыкание чего и чем угодно.
вот как то так. может кому то пригодится
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   24-09-16 02:22
Александр(Самара) писал:
Александр, Пожалуйста подробнее про шлет сигнал если связь исчезла.
У нас с товарищами по два мвяка и по моему такой функции нет!
Дата:   24-09-16 02:30
на старлайне м 17 такая фича есть. А про охранку цезаря сам узнавай, у гугла все телефоны есть.
Дата:   24-09-16 02:31
vlad61a у тебя автономный?, если да,то на сколько хватает батарейки?, я так понял там 2 аккума, как у шуруповёрта.
Дата:   24-09-16 02:34
buss@mail.ru писал:
> сторону не хотят.
> мобильник.
Ёбань какая то....
Дата:   24-09-16 03:04
> Ёбань какая то....
- именно оно. цена вопроса 500руб.
Дата:   24-09-16 03:07
Цена вопроса минимум 1.000.000 Столько сейчас обойдётся комлект лодка+мотор...
Автор: ant107 (---.178-71-127-118.avangarddsl.ru)
Дата:   24-09-16 03:12
А такое пойдет???
Ссылка. или Ссылка. или Ссылка.
Дата:   24-09-16 03:29
такой точно пойдёт
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   24-09-16 03:41
ant107 писал:
> А такое пойдет???
> или
> или
Есть по первой ссылке,акб ни о чем,пробовал через шнур питания подключать нагревается и акб в нем писец пришел совсем,купил вот такую,не ставил еще,что то некогда возиться,хотел через акб от эхолота его подключить,благо в Немане есть куда это дело спрятать хоть с 55 от авто)))Ссылка.
Дата:   24-09-16 04:20
комуниздиют не лодки а моторы . прятать надо в мотор
Дата:   24-09-16 04:41
Сейчас комуниздиют все! Если лодка на воде то проще с лодкой утянутпь,к тому же на мотоцикл и квадрик однозначно подойдет,пробовал проверить точность,показывает очень точно,при переходе из комнаты в комнату 5 м координаты уже другие дает.не реклама,просто констатирую
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   24-09-16 08:41
Нужна автономность, даже если лодка с аккуммом, всё равно быстро сделают "обрезание" и толка не будет.
Автор: caddx (31.173.101.---)
Дата:   24-09-16 13:59
Www.ritm.ru. Gps трэкер, раз в сутки выходит на связь и передаёт координаты, потом опять засыпает
Дата:   25-09-16 01:48
У старлайна свой акб . при том когда меняется источник питания скожем от внешнего акб на его внутренний тоже приходит оповещение (смс).
Автор: Гаррик052 (---.176.59.4.165.tele2.ru)
Дата:   25-09-16 05:49
Вот такой еще есть,написано что если трогаться с места начинает так сразу смска приходит с новыми координатами.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   25-09-16 12:33
А еще такой есть . У нас на барахолке тыщу стоит, продается вместе с "запрещенными " скрытыми камерами в часах и авторучках, прочей дребеденью. Школьники на переменах играются,глуша телефоны друг-друга, и учителей. Доверять мотор за пол-ляма китайской хуитульке за полоторы тысячи,при этом считая ,что твой мотор под защитой- чисто русское увлечение..
Автор: Гаррик052 (---.176.59.4.99.tele2.ru)
Дата:   25-09-16 15:36
А за нее пару лет не приклеют если найдут?
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   25-09-16 17:24
Гаррик052 писал:
30 дней маловато на мой взгляд, ценник конечно приемлемый.
Оптимально пару лет, но цена сразу более чем в двое возрастает.
Автор: Гаррик052 (---.realtvcom.ru)
Дата:   26-09-16 03:58
KVANT писал:
> Гаррик052 писал:
> смска
Ну ведь не 365 дней же лодка на воде,к тому же с брелка ставится на охрану,подзаряжать периодически,аккумуляторы дополнительные купить чтоб быстрее менять было,я считаю что вариант очень неплохой просто надо подстроится под смену аккумов и увеличить себе шансы если что случиться найти своё имущество.
Я себе такой поставил,у него вообще 5 дней
Выезжаю на воду,ставлю его и снимаю когда с воды вытаскиваю катер,на воде он пристроен к штатной проводке через штатную зарядку,когда дербанить начнут найдут и затопчут но пару дней если буду на него звонить то он мне координаты на гугл карты присылать будет по звонку.У него огромный функционал но надо его регистрировать на сайте и он вообще трек будет рисовать,на ютубе фильм подробный есть как чего настраивать.
