 Московское время 14:12:04
 Владивостокское время 21:12:04
 Глушитель Славута (Таврия)
Автор: Митя_Митриевич (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-09-16 17:13
Интересует соединение "штанов" и трубы резонатора. А, именно,-насколько сильно сдавливать пружины, которые на болтах соединения. Я понимаю, что гофра упрощена до скользящего соединения, но очень часто приходиться менять первую часть глушителя из-за перетирания "раструба". При том, что резонатор абсолютно еще пригоден. Или может затягивать "намертво", чтобы не "ерзало"? Фото не мое. Пружины нах. под гайками. Спасибо.
 Re: Глушитель Славута (Таврия)
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   23-09-16 17:34
Намертво
Дата:   23-09-16 17:52
Энди Крым писал:
> Намертво
Я думал об этом, но тогда все перемещения двигателя перейдут на выхлопную. Может что-то оторвать? Спасибо.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   23-09-16 18:01
Дата:   23-09-16 18:31
s494 писал:
Посмотрел, благодарю. Человек, это только что сделал. Нет информации о том, что было дальше. Стремно как-то ))).
Дата:   23-09-16 18:38
На ризинках отрабатывает и находит себе место для в сочленении.
Крути крепко но не до дури, береги шпильки.
Дата:   23-09-16 20:55
Энди Крым писал:
Понял, но зачем там пружины? Настораживает тот факт, что у других машин в этом месте гофра! Спасибо.
Автор: maska 83 (94.25.30.---)
Дата:   23-09-16 22:20
Рено симбол тоже пружины стоят в соеденении катализатора и резонатора,но там выступ на шпильках,не перетянешь.
Дата:   23-09-16 22:26
maska 83 писал:
О...!
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   23-09-16 23:24
Митя_Митриевич писал:
В своих французах зажимал так, чтобы в пружине оставался минимальный ход (~1 мм между витками). А подушки двигателя и коробки целые?
Дата:   23-09-16 23:55
Да, все нормально.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   23-09-16 23:56
Кто мешает, раз так хочется вварить гофру ?
Работы на полчаса ( с парой перекуров), если "на столе".
Ну - снять/поставить кусок выхлопной - тоже полчаса делов.
Дата:   24-09-16 02:50
Не..., не хочется))). Слишком "радикально". Да и..., если честно, то - лень.
