 Московское время 09:10:30
 Владивостокское время 16:10:30
 Оружейники. Чем цевьё склеить?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   18-09-16 15:40
Отвалилась одна щека. Отвалилась она давно, прежний хозяин ружжа её чем то приклеил. Чем не помнит.
 Re: Оружейники. Чем цевьё склеить?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   18-09-16 15:43
Можно ПВА ( рекомендую "Супер" Новгородского завода)
Можно эпоксидкой.
Склоняюсь к какому нибудь эпоксидному клею. Самая главная проблема то что само цевьё сильно пропитано маслом. Будет ли держать?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   18-09-16 15:45
Любой нормальный столярный клей,и штифты, я свое также клеил, и хоть последние годы им практически не пользуюсь, лет 5 после приклейки эксплуатировал довольно интенсивно, и ничего не отвалилось.
Дата:   18-09-16 15:47
Сомневаюсь я что на маслянную поверхность ПВА ляжет. Обезжирить как поглубже? Не вымачивать же его в ацетоне.
Дата:   18-09-16 15:58
Эпоксидка отваливается, колкая она очень, хотя она разная конечно бывает. Знакомый кстати вообще на лак сажал, правда там кусок поменьше был, и тоже держится.
Дата:   18-09-16 16:00
Самое сложное - убрать сопли от старого клея ( судя по всему там какое-то подобие БФ-88)
Дата:   18-09-16 16:01
> подобие БФ-88)
Судя по всему там что то типа момента.
Автор: SergeyAG (95.47.158.---)
Дата:   18-09-16 16:06
Судя по фото оно покрыто лаком, который как-то держится. При чем, довольно неплохо. Так что любой хороший столярный клей и штифтики из твердого дерева - и будет счастье на долгие годы.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-16 17:29
а новое цевье не проще ли купить? вроде это не эксклюзивный ствол
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-09-16 18:35
Клейберит
Автор: Олежон Астрахань (95.139.84.---)
Дата:   18-09-16 18:56
Цевьё поменять на новое. Отклеится опять в самый не подходящий момент.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   18-09-16 19:17
Hunter-095 писал:
> Клейберит
Это и есть ПВА.
Только Новгородский ПВА "супер' - штука проведённая.
А объёмом меньше ведра Клейберит покупать - устанешь. Да и марок его весьма немало....
Дата:   18-09-16 19:43
Новое цевьё на данный момент не вариант. Да и подгонять его нуно в мастерскую ружжо тащить. А это опять деньги которых нет.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   18-09-16 20:44
Да, штифты из зубочисток усилят конструкцию, хотя она и не самая нагруженная.
Но на Ижы сейчас полно запасного дерева, если совсем неохота самому.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.kamchatka.ru)
Дата:   18-09-16 21:14
Ссылка. может поможет.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-09-16 23:18
Блин, но новое цевье меньше тысячи стоит...
Автор: Shark777 (85.26.165.---)
Дата:   19-09-16 00:18
иж 27? не проще новое цевье купить?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-16 00:25
интересовался данной тематикой короче - берешь делаешь ванночку проще из из 5 дощечик по размеру цевья вкладываешь полиэтелен чтоб не вытекло заливаешь ацетон или растворитель кладешь на несколько дней туда цевье и закрываешь полиэиленом, переодически меняешь ацтон пока цевье не очиститься от пропиток.
далее для востановления применяешь зубочистки засверливаешь вставляешь клеешь -клей с мелкими опилками почти пылью.
Сам не делал но запомнил инфа с ганзы
Автор: URRI (5.140.234.---)
Дата:   19-09-16 02:50
Главная задача здесь-убрать сопли от старого клея. Столярный ПВА (лучше D3) отлично держит,причём безо всяких зубочисткоштифтов. Неоднократно ремонтировал и ложи,и цевья.
Автор: Warrior (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-09-16 16:16
Скол, трещина - куда ни шло. ИМХО, лучше, от греха, поменять. Покопайся здесь, за 500 можно найти:Ссылка.
Здесь чуть дороже: Ссылка.
Автор: Yurius (78.25.121.---)
Дата:   19-09-16 16:38
Щека никакой нагрузки не несет - цианакрилатный клей в помощь
Автор: Waterman (62.220.56.---)
Дата:   20-09-16 14:17
Тоже за замену, искать бюджетные варианты на сайтах типа ганзы. У себя бы точно поменял, цена вопроса не такая уж высокая, зато гарантировано хороший результат.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   21-09-16 04:41
ПВА, эпоксидка, цианкрилат на штифтах, Потом трещину воском для мебели или заливать льняным маслом пока не оно не затвердеет, потом располировать.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-09-16 05:55
Читал тему, много думал.
Если нет возможности заменить на новое - клеить со штифтами.
Если есть - брать орех, не обработанный. Насечка, геометрия пох. Он будет сырым. Главное без дефектов.
Далее сушить, подгонять. Это 1-3 мес. 1-я сушка хоть на батарее, пока дерево теплое - первая пропитка. Правильная первая пропитка провалится и высохнет через сутки (если купил необработанную) и можно на охоту. Потом в межсезонье месяца за три пропитку закончишь. С вишневой смолой и проч. плясками рядовой орех на мм вглубь становится полупрзрачным и благородным как у ... хз в гостинке на выставке видел, цена 00 000 евро и еще цифра перед 1-м нулем, и это была не 1 :-)
Автор: Мишаня Краснодарский (---.yota.ru)
Дата:   24-09-16 04:45
После покупки б/у иж-27 заменил приклад с подгонкой по моим размерам. Нашел МАСТЕРА-он раньше в Тульском НИИ работал. Подогнал под мои размеры приклад и цевье купленные в магазине. Попадаю почти не целясь. Рекомендовал бы однозначно МЕНЯТЬ отколотые и треснутые.
Автор: GarryV (---.217.194.53.117.databaar.ch)
Дата:   25-09-16 06:04
У Бенелли вышла новая модель, их первая вертикалка - 40 !!! вариантов положений приклада относительно блока стволов. Никакой мастер уже не нужен. Я теперь знаю на что деньги копить:)
У меня на Рафаелло Крио Комфорт всего 8 кажется, но и то под себя легко подобрал.
Дата:   25-09-16 17:02
А тетька главная в Бенелли все равно не красивая, хотя и симпатичная.
От старого ижа до нового ежа далеко...
Дата:   26-09-16 02:41
Слишком модерн, согласен. Но всё равно это Бенелли!:)
