 Московское время 02:32:02
 Владивостокское время 09:32:02
 Мини морозилка 12в
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-16 23:17
Вполне бюджетно... К следующему сезону нужно будет сделать...
 Re: Мини морозилка 12в
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-09-16 23:43
Что то не увидел ссылку где он это покупал. ( Вроде он говорил, что даст ссылку на производителя)
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-09-16 23:48
Лучше купить готовый и компрессорный! Про -10 это гон) Игрушка..Максимум разница между уличной темп. 15-18гр. В сильную жару будет немного охлаждать причем работая сутки)))
Автор: sergvp (31.181.232.---)
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   18-09-16 23:57
Просьба........если кто-то вдруг озадачится и сделает такую мини морозилку - сделайте отчёт плиз, интересно посмотреть как работает. (не так как в 4-х минутном ролике, а чтоб подольше)
Дата:   19-09-16 00:02
6А- ночь работы- 8 часов. 48 А/ч, то есть аккум 60 а\ч почти в ноль за формочку со лбдом. На более серъёзные вещи наверное не хватит.
Хотя если к какой нибудь коробке-термосу литров на 60-80 готовому приладить и посмотреть. Вообщем нужно посмотреть
Дата:   19-09-16 00:06
Hunter-095 писал:
А если цепь? 40 градусов на улице, понизили на 15 градусов. Потом взяли уже не с улицы, а оттуда где 25 и понизили еще на 15 градусов. Опять взяли уже со второй камеры, где 10 градусов и опять понизили на 15 и вот уже -5 градусов. А что? А вдруг?
Дата:   19-09-16 00:25
Frolov писал:
> на производителя)
Под видео ссылка
Дата:   19-09-16 00:30
А если эту приблуду через реле запустить?
Чтобы не морозилка была а обычный холодильник ?
Дата:   19-09-16 00:49
Frolov писал:
> А если цепь?
Тогда сколько места нужно для 1-й и 2-й камеры? в 2 а то и в 3 раза больше чем в последней. И не будет она первая успевать остыть, как вторая этот объем уже воздуха загонит в третью(( Чудес не бывает..
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-09-16 01:22
Да хрень всё это. ИМХО. На прежней работе с этими пельтье целая лаборатория работала. Програмисты инженеры и проч. За полтора года денег было вбухано не меряно. Закрыли нах из=за не перспективности.((
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   19-09-16 02:18
Не, интесна идея как не морозилка децельная, а как небольшой холодильник, но 6А в час.. (
Автор: Буратино (---.17.aryb.rybnet.ru)
Дата:   19-09-16 06:15
Забудьте про разницу в 15 градусов. Это компаундная система с огромным радиатором. Думаю 20-25град. разницы не проблема для неё.
Автор: battlehanter (77.51.89.---)
Дата:   19-09-16 06:21
Somm писал:
проходил практику в одной конторе. нужно было сделать охлаждение. битва титанов была. охлаждение на элементах Пельтье или тепловых трубках. я тоже посмеивался про элементы. но мне сказали мальчик не мешай а лучше вникай ).
так что не всё так однозначно.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   19-09-16 06:36
да-да))) помню-помню,был у меня фирменный холодильник на этом пельтье.... ничего заморозить он не мог в принципе,ну если пару суток гонять,так я не пробовал,зато прекрасно помню крики вобля,это когда мы поочереди пробовали я-40 со шнурка заводить,когда пельтье все электроны из акб высосал,не получилось,потом 5 км до берега на 4 сильной докатке...)))
Дата:   19-09-16 06:40
ФедорЛ писал:
потому что элементов нужно много соответственно и энергии тоже потому как КПД низкий. но воякам на это срать )
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   19-09-16 17:51
вот народ ведется на клоунов из ютуба , изобретающих вечный двигатель
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   19-09-16 19:53
Из старого холодильника Морозко и керосиновой лампы можно получить вполне себе рабочий вариант. В холодильнике разматываешь теплообменник (там слюда и нихромовая проволока) начинаешь нагревать его любым удобным способом, на выходе получишь холод.
Дата:   19-09-16 21:07
более практичный проэкт кстати
Автор: Ikfa (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-16 23:15
Для меня актуально,2акб по220а/ч, через переобразователь..24×12..
30тык за компрессорный не готов, как то....
Дата:   19-09-16 23:19
желаю удачи в безнадежном деле
Дата:   19-09-16 23:26
железяка писал:
Сейчас катаю супру, слегка модернезированную...
Очень даже..в +35 масло не тает..
Но хочется большего.
