| Московское время 05:23:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:23:35 |
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата: 18-09-16 15:05
Задрало поршень покрасочного аппарата, кто знает где в саратове можно восстановить или сделать новый
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 18-09-16 15:28
Поподробнее.
Знатоков покрасочных аппаратов не так много.
Что за аппарат ?
В нашей деревне есть лабаз. Специализируется на всякой пневматике.
Компрессоры и запчасти на них - почти любые ( очень много)
Дата: 18-09-16 16:25
Это апарат безвоздушный этим поршнем нагнетается давление краски в шланг, внутри поршня шарик работающий как клапан. Смотрите та ютьюбе : покраска АВД
Дата: 18-09-16 16:30
Вопрос стоит имено в починке поршня, где взять новый я знаю стоит он около 20 круб.
Автор: volchara62 (213.24.133.---)
Дата: 18-09-16 16:33
Это уже скорее не поршень а плунжер...Познакомился в Астрахани с человеком из Воронежа,второй год вместе отдыхали,он инженер,особо не вдавался по специфике,длинное название по чему инженер ,да и из того что он мне рассказывал мало понял)))) но смысл такой что работает в компании которая имеет как понял станки и не простые,сказал что шестерни в редуктор для него не проблема сделать,любые закалки,нанести цементирующий слой и тд. Если не найдете то могу свести,конечно в этом случае не быстро получится но все же...
Дата: 18-09-16 16:35
Эсли влруг кто связан с такой техникой аппарат назавается Aspro 4000, аналог грако марк 3
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 18-09-16 17:23
Волчара, написал поршень чтоб всем понятно было я сам в курсе что плунжер. Просто в саратове где о делают шлифовку напыление и потом шлифовку в размер, немогу найти контакты.
Дата: 19-09-16 01:28
На агрегатном, со стороны где транспорт идет через мост через железку висит объява о том, что завод делает по вашим заказам всякое. Напыление и круглошлифовальное оборудование на агрегатном есть 100%
Проедь там и срисуй номер.
