| Московское время 14:46:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:46:43 |
Автор: Legish (178.35.204.---)
Дата: 13-09-16 07:28
Всем привет.Собираюсь тротуарную плитку ложить....но в деревне хрен купишь геотекстиль...Кто подскажет аналог?Может какой укрывной материал садоводческий подойдет?Его то полно в магазинах....
Автор: battlehanter (95.73.85.---)
Дата: 13-09-16 07:50
Legish писал:
какой-нить лутрасил или аналог. только плотность надо смотреть. он разной плотности бывает. ну и геотекстиль тоже разный бывает.
вроде как они по одной технологии делаются.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 13-09-16 14:41
Если почва плотная, ложить геотекстиль не обязательно, главное - хорошая подушка из щебня с песком и тщательно пролить и протрамбовать, чтобы песок потом не "перетекал" под щебень. У меня во дворе стоянка для авто 150 м.кв. уже 10 лет лежит как новая, иногда заезжают грузовики, никакого геотекстиля. Дорожки в саду тоже 10 лет без проблем.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата: 13-09-16 15:37
Если дорожка будет пешеходная, то подойдет укрывной материал для парников (белый или черный). Но чтоб он был из синтетики, иначе сгниет моментом.
Также можно попробовать иглопробивную гидро-ветроизоляцию для каркасных домов (пароизоляцию не брать).
Если предполагается проезд легковушкой, то искать плетеную полипропиленовую тряпку - есть и такая ветроизоляция для каркасных домов.
Как вариант - мешки полипропиленовые строительные/сахарные распороть и уложить с небольшим нахлестом. При небольших площадях наверное приемлемо будет по деньгам.
Если предполагается отсыпка с щебнем, то старую рабицу можно на низ кинуть, она тоже подержит.
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата: 14-09-16 08:47
Мужики спасибо за ответы...От мостка вокруг дома это будет,почва утрамбовалась до состояния бетона
HUNTER-1 ,планирую без щебня,песок+трамбовать +проливать(снова повторять процесс) потом смесь песок цемент,не большой (пару см) слой,ну а далее ложить тротуарную плитку(толщина 5 см),затем в швы смесь песок цемент ,трамбовка виброплитой и т.д.
Вад(Ярославль) а насчет гидро ветроизоляции это можно по про бывать,после стройки рулон остался...
Автор: Pobeg (188.244.136.---)
Дата: 14-09-16 12:45
Главная фишка геотекстиля - прочность. Всякие укрывные и ветрозащитные материалы на замену не годятся.
Автор: Денис Новокузнецк (87.103.198.---)
Дата: 14-09-16 13:06
Может все таки заказать геотекстиль в интернет магазине , и доставить транспортной ? Это не такая большая сумма выйдет , в пределах 2-3 тысяч за все .
Дата: 14-09-16 15:29
Если без щебня, то и проливать не надо, установишь на цементный раствор бордюры вокруг площадки, чтобы песок не убегал, и нах тебе тот геотекстиль не нужен. Единственное, если будет слабая подушка подсыпки под плиткой, в морозы возможны вспучивания.
Дата: 14-09-16 16:00
Если почва утрамбована до состояния бетона, то никакой геотекстиль не нужен.
Геотекстиль я покупал недавно (вроде Геоспан), плетеный, что-то около 2400 за 70 квадратов. Его марок и производителей море.
Но если нет ничего под рукой, повторюсь - мешки для строймусора распустить по швам и пользоваться. Этого добра в любой деревне много (правда сейчас могут быть заняты под урожай).
Дата: 14-09-16 17:53
Народ спасибо за инфу.Буду думку думать,скорее всего мешки буду пороть и ложить,благо их много...
Автор: battlehanter (95.73.175.---)
Дата: 16-09-16 02:59
Legish писал:
блин не ложить а класть.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 16-09-16 06:35
Я планирую класть на отсев щебня, только просеяв отделить крупные фракции и пустить их первым слоем.
Замена геотекстилю это агроспан мульча 60-ой плотности в самый раз.
Дата: 16-09-16 18:03
Я так понимаю что на землю сначала укр.матер.положу(или покладу) а потом песок сврху смесь цем. с песком,а то на ютьюбе есть укр. материал меж песка и смеси кладут...Так?
Дата: 16-09-16 19:26
Геотекстиль нужен для разделения разнородных слоев, ты не используешь щебень, НАХ тебе геотекстиль!??? )))
Дата: 16-09-16 20:35
HUNTER-1 а как же от травы?Что б не росли?Он же пропускает воду( сверху в низ) а траву нет(с низу в верх)
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата: 17-09-16 04:18
Не растёт трава, она редкими стебельками появляется через несколько лет между плитками, когда туда попадают семена, с наличием или отсутствием геотекстиля никак не связано, тем более верхний слой почвы см 10 снимается перед укладкой.
Дата: 17-09-16 11:00
Не знаю как в Брянске...но у нас эта зараза растет везде и всегда,а редкие как ты говоришь стебельки то там появляются то там,и хрен их выковырнишь....оборвать-да,но корень остается
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 17-09-16 14:06
Legish писал:
А ты плодородный слой разве не будешь снимать перед работой ?
Делается сие не столько из-за экономии плодородной почвы, сколько ради стабильности результата ( почва , наполненная гумусом как правило имеет очень низкую несущую способность. как ни трамбуй)
От тех ростков, что из "глубинных корешков" лезут - даже слои бетона и асфальта не спасают. Не говоря о сраной тряпочке.
Кстати.
лучший гербицид - солярка. ( дизельное топливо)
В своё время пробовали много чего на междурядьях влесопитомниках ( это там, где сеянцы ёлки, дуба и прочих лесокультур выращивают - ну как капустную рассаду)
Проливка соляркой междурядий - гарантирует лет на 8-10, что там никакая трава не будет расти . И в стороны не распространяется эта защита. и имеет наименьшую общую токсичность ( всяко безопаснее отрав типа раундала...)
Автор: аркадий34 (---.kubangsm.ru)
Дата: 17-09-16 15:01
Legish писал:
Меня, в начале в техникуме, потом в институте, учили что отмостка вокруг зданий и сооружений нужна чтобы отводить воду от фундаментов, а ты от травы её делаешь?
