| Московское время 04:06:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:50 |
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 12-09-16 17:29
Много было мнений (и то что я дурак тоже), но вот показания счетчика за 4 месяца---ночные--130квт. Итого умножаем на 3 и делим на 4ре---- 97.5 в месяц. Это Аристон 5ти летней давности.
Прошлогодний Бош в квартире за этот же период--4 месяца---181квт. Но это при открывании его раз в неделю или раз в две-три недели.!!!! То есть это ненормальный режим недостижимый на практике.
Автор: Хопёр (79.126.96.---)
Дата: 12-09-16 17:43
Как понять ночные и за чем умножать на 3 и делить на 4 если счётчик считает кВт/часы, а надо кВт?
Или надо кВт/час?
Автор: buss (---.178-70-170-124.avangarddsl.ru)
Дата: 12-09-16 17:52
Хопёр писал:
> Как понять ночные ...
-счетчик веротнее всего подразумевается двухтарифный.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 12-09-16 17:56
Тут как с расходом топлива. Указывается расход по трассе. А если теплое поставил, дверь открыл 5 раз только за завтрак.
Автор: REUTMEN (95.163.217.---)
Дата: 12-09-16 17:58
Не только. Днем много потребителей, а ночью один холодильник. Его и можно посчитать достаточно точно.
Хопёр писал:
> Или надо кВт/час?
Проживал 4 месяца на даче поэтому делим на 4ре. Показания счетчика за ночь за 4 месяца с 12 до 7ми вроде, вот и умножаем на три. Ночью только холодильник работал и в него не лазили. 8-))
Дата: 12-09-16 18:10
REUTMEN писал:
Но в него ночью никто не лазит--значит днем больше будет потреблять.
Автор: Тихий Дон (---.75.178.93.donpac.ru)
Дата: 12-09-16 19:09
Все расчёты по холодильникам весьма приблизительны. Кто тебя называл некрасиво - сам такой. Напиши свой дневной и ночной тарифы.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 13-09-16 00:33
АндрейА писал:
> Прошлогодний Бош в квартире за этот же период--4 месяца---181квт. :
Вывод:- нынешний БОШ - распиаренное говно.
Тем более в теме про посудомойки его обкакали конкретно.
Автор: АндрейА (84.51.84.---)
Дата: 13-09-16 02:05
Тихий Дон писал:
730+130. ночью только холод а днем готовка на электро плите и телик часа 3 в день+горячая вода бойлер.
Дата: 13-09-16 02:06
zev писал:
Вывод некорректный--Аристон больше жрет Боша. 8-))
Дата: 13-09-16 02:28
Тихий Дон писал:
> Андрей А
> я просил тарифы а не кол-во потреблённой электроэнергии ночь-день.
А у меня тариф 3 с чем то сельский по Мос обл. А счетчик сам показания эти выписывает отдельно день и ночь.
Дата: 13-09-16 02:33
АндрейА писал:
Зато современный Бош судя по отзывам ломается чаще, а стоит дороже..
Имхо говно распиаренное, подобно Филипсу.
Дата: 13-09-16 03:11
zev писал:
Ну да. у тебя точно не Бош--поэтому и гавно... 8-)) А у меня года два работает нормально, полки не ломаются в нем в отличие от Аристона..... и потребляет меньше почти в два раза....
Автор: Тихий Дон (---.13.23.31.donpac.ru)
Дата: 13-09-16 03:53
АндрейА писал:
> Тихий Дон писал:
> > Андрей А
Ночной тариф ?
Дневной тариф?
Квитанции получаешь?
Дата: 13-09-16 04:23
Тихий Дон писал:
> Ночной тариф ?
> Дневной тариф?
Квитанции не получаю. У меня тариф круглосуточный по 3.37 вроде. На счетчике высвечиваются 5 показаний
1-число и год
2 -время
3--общее КВТ\Ч
4--дневные КВТ\Ч
5-ночные КВТ\Ч.
Для двухтарифного счетчика электроэнергии:
Время ночного тарифа на электроэнергию: с 23 до 7;
Время дневного тарифа на электроэнергию: с 7 до 23;
Дата: 13-09-16 05:16
Счётчик хороший. Так узнай ночной тариф. Например в Волгоградской обл. он меньше почти в 2 раза дневного. А у тебя основное потребление днём. Может кушать варить и воду греть только ночью?
860х3.37= из пенсии многовато
Дата: 13-09-16 06:14
Тихий Дон писал:
За 4 месяца? Нормально. Да и не на пенсии я еще
Автор: Буратино (178.57.8.---)
Дата: 13-09-16 06:32
________________________________________-
У нас например дневной 3.40, ночной 2,55. на два раза не тянет. Прикинул, если стирать машинкой ночью и печь хлеб ночью то на сэкономленное даже муки пачку не купишь...
А на огороде я плачу 2.55...
Дата: 13-09-16 06:52
У нас---"тянет". нО НУ ЕГО НАФ....
Одноставочный тариф
руб./кВтч
3,37
2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
3,87
Ночная зона
руб./кВтч
1,37
Дата: 13-09-16 06:58
Блеять, у вас там коммунизм! Я б с таким ночным тарифом поставил аккум и инвертор и только ночью его б заряжал...
Автор: АндрейА (---.173.85.0)
Дата: 13-09-16 16:58
Буратино писал:
Стоят они дороже чем заплатить. А акум наипнется через год. да и на 7 квт в сутки хороший акум нужен.
Спать надо ночью.
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата: 13-09-16 21:11
У родителей была проблема.
Жаловались на повышенный расход электричества.
Говорили, что холодильник молотит и не выключается.
Хотя морозит нормально.
Холодильник свежий - "Атлант".
Вызвали ремонтника.
Оказалось мало хладагента.
Нашли утечку в ультрафиолете.
Заделали дырку.
Закачали свежий хладагент.
Вот уже 3 года расход нормальный...
Автор: Юрий Лукич (77.34.40.---)
Дата: 13-09-16 22:20
АндрейА писал:
Смутно пытаюсь вспомнить, в каком контексте шла речь о потреблении холодильника...3 кВт в сутки-это мало?Много раз ночью засекал, как работал Океан...Примерно 6-8 минут через каждые 12-16.Причем независимо от выставленной температуры пропорция постоянна.Получается 20 минут в час или 8 часов в сутки.3 кВт делим на 8 получаем около 400 вт-мощность потребления при работе.Если питать от АКБ-мощность преобразователя должна обеспечивать пусковой ток порядка 10-12 А-это преобразователь на 2 кВт-минимум...Ну и далее простые цифры необходимых емкостей и батарей(СБ) для зарядки...
Автор: АндрейА (---.234.103.94.a-n-t.ru)
Дата: 14-09-16 01:41
Юрий Лукич писал:
Да я спрашивал сколько холодильник потреблять должен и мне человек из Саратова рассказал песню что у него за всю квартиру выходит чуть больше КВТ чем у меня холодильник потребляет. 8-))
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-09-16 05:21
Укажите на каком фреоне работает один холодильник и другой. Или тупо сравните класс потребления. Устроили митинг......
Дата: 14-09-16 05:47
Hunter-095 писал:
Оба А. ПРодолжай митинговать.
Дата: 14-09-16 15:26
kgn36x25 Класс А 352 квт\час в год.
Второй в доме загородом, я не телепат.
Так вот уже это Бош и ЕСЛИ В НЕГО НЕ ЛАЗИТЬ!!!!! в то что пишут не укладывается.
ВАше слово. 8-)))
Дата: 15-09-16 02:46
Dizel-1 писал:
> Андрюха,это ты поэтому 25ку купил,а катаешься до сих пор на пятнашке? 0_0
Дим, да таскать лениво. Ни разу даже не пробовал----дел невпроворот. Навалилось. 8-((
П.С. Да и жрать больше 15хи буИт.... 8-)))
Дата: 15-09-16 04:05
АндрейА писал:
> ВАше слово. 8-)))
Все очень просто. От сборки оч. много зависит, обычно завод изготовитель забывает вакуумировать систему перед заправкой фреоном. Это нормально, ведь все читающие это сообщение наверняка слышали как у них в холодильнике постоянно что-то булькает, перетекает или скрежитает.. причем на обсалютно новом холодильнике. Причем сервисный центр сообщает вам что это нормально. Но работая с воздухом в системе, холодильный агрегат теряет кпд 15% значит дольше выходит на режим, от сюда и перерасход электричества.
Дата: 16-09-16 00:46
Hunter-095 писал:
Конструктив. Спасибо.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата: 16-09-16 19:00
МАКЛАУД писал:
> (((Давайте холодильниками хвастаться .:)))
> Билять!
> Щаз начнецца!
В каюте))))
Автор: 338-54-05 (---.tel.ru)
Дата: 16-09-16 19:55
Знатоки холодильников, может просвятите?
Есть не новый холодильник Норд 00г.выпуска, который отвез на дачу в прошлую осень. И оставил включенным (храню там заморозку). А с наступлением холодов, в смысле +5-10 градусов тепла он не желает нормально включаться. Когда первый раз увидел, что все разморожено, то подумал, что сломался. Ан нет. Натопил и он заработал как ни в чем не бывало. Дачу оставляю в режиме отопления на зиму 14-15 градусов. Не работает. Стал оставлять 16-18 всю зиму отпахал. Это вообще поломка или так и должно быть? Ни разу не эксплуатировал просто холодильники в условиях именно плюсовой не домашней температуры. Уточню. Морозилка не просто тупо размораживается, а вид такой у нее, как будто он раз в сутки помолотит, а потом сутки все это тает.
Дата: 16-09-16 20:20
338-54-05 писал:
Должен включатся без проблем, нужно заменить реле на компрессоре.
Автор: НОвичёк (---.vaz.ru)
Дата: 16-09-16 20:25
Если двух камерный так и будет. У него термодатчик в холодильной камере.
У самого в прошлом году такое было. Однокамерные и морозильную камеру в холодной прихожей оставлял включёнными до -15 и они включались и работали. Двух камерный работал до +5, потом просто тупо не включался. Вызванный мастер сказал, что так должно, взял за вызов 300р. и укатил. Перетащил холодильник в баню, где постоянный + и он стал работать.
Дата: 16-09-16 20:29
при 14-15 гр. точно должен работать 100% Датчик в хк. выставлен от 3 до 6 гр. когда в помещении выше, должен включаться. (все это относится только к 2-х камерному холодильнику) Однокамерный снимает температуру с морозилки, и до -12 в помещении работает без проблем.
Дата: 16-09-16 21:08
Hunter-095 писал:
Хоть мнения и разделились, спрошу. Куда лезть то? Руки растут откуда надо, с электричеством дружу. Не дружу с электроникой. Самому реально?
И таки да..Холодильник двухкамерный.
Дата: 16-09-16 21:20
Сначала не понял проблемы... Если двухкамерный то выставляйте на самый максимум.. замена реле ничем не поможет.
Дата: 16-09-16 21:25
на максимум регулировку температуры? на максимуме в холодильной камере все нахрен замерзает однако. Регулятор с 3 положениями.
Дата: 16-09-16 22:05
Так он еще как то будет включаться при маленьком плюсе. Или топить в доме до комнатной темп.
Дата: 16-09-16 23:02
Hunter-095 писал:
> комнатной темп.
Ну т.е. по сути это не неисправность. И лезть что то менять не нужно?
