| Московское время 12:51:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:51:48 |
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 14-09-16 20:55
Для чего там копки крутилки? Кроме громкости и выбора каналов. Какие каналы для чего? И какие правила общения?
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата: 14-09-16 21:21
Слав, привет! Они у вас ещё актуальны? Крутилки, скорее всего громкость и шумодав. Одна из кнопок - наверняка память канала. Настройка каналов, это если своей компанией хотите общаться. А правила общения поймёшь, полчаса послушав эфир.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата: 14-09-16 21:59
Миха , привет, а при чем тут актуальность? Или ты имеешь ввиду что она морально устарела. Мне ее подарили в качестве первого опыта, чтоб понять нужна она или нет. Т.к. часто приходится ездить на дальняк по работе
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 14-09-16 22:24
В Самаре есть ненужная антенна, если я правильно понимаю для чего она))))...anli aw-6 uhf (вроде), магнитная площадка с кабелем (отрезан штекер, в остальном новая и даже в пакете), сам штырь по моему купирован см на 20, но не факт... отдам самовывозом
Дата: 14-09-16 22:40
Otto Frija писал:
> 15 АМ. Но там мата много.
А нет канала где на языке Пушкина и Лермонтова общаются
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата: 14-09-16 23:17
Язык Пушкина и Лермонтова ушёл, как ушёл и язык Чкалова и Рокоссовского, они, например, литературно писали "тормаз" а не "тормоз".
Язык жив, а за хрустом французской булки - это к промывателям мозгов.
Дата: 14-09-16 23:27
Зуек писал:
> отдам самовывозом
Далековато
Автор: dimon62 (95.106.36.---)
Дата: 14-09-16 23:44
ИХТИ писал:
.anli
> > отдам самовывозом
> Далековато
Это антенна на 144+ Мгц.На сб она не подойдет.А инструкцию с описанием назначения кнопок и крутилок,легко можно найти в инете.
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата: 14-09-16 23:49
ИХТИ писал:
Какие каналы для
1) сначала, если не понятно из описания канала, слушаешь его и выясняешь, можно ли в нем общаться. Если нельзя, но очень нужно, спрашиваешь разрешения.
2) почитай
