 Московское время 21:27:33
 Владивостокское время 04:27:33
 Что с яблоней?
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата:   14-09-16 17:56
Стоят 3 яблони в ряд. На одной все яблоки ..........
 Re: Что с яблоней?
Дата:   14-09-16 17:57
ближе
 Re: Что с яблоней?
еще ближе
 Re: Что с яблоней?
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   14-09-16 18:12
У многих в этом году так, гниют и яблоки и груши.
 Re: Что с яблоней?
Дата:   14-09-16 18:22
Может просто заболела чем?........ рядом стоят же другие и вроде всё нормально...........
 Re: Что с яблоней?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-16 19:14
 Re: Что с яблоней?
Дата:   14-09-16 20:02
Я так понял что надо лезть на яблоню, обрезать все мумифицированные плоды и завядшие ветки, чистить кору, потом всё это из под яблони выгрести и сжечь. А по-позже (когда листья опадут) обрезать-проредить ветки, дав больше солнца и "воздуха" и обработать медным купоросом или бордосской смесью. Так я понял?
У меня еще за ними (яблонями) стоят 2 огромные дикие груши, которые их сильно затеняют и под которыми уже сейчас просто гора гнилых плодов....... Ходить невозможно. Думаю спилить их нафиг.......... Может из-за этого ещё? Просто я построил дом вплотную к яблоням, а с другой стороны груши.........
 Re: Что с яблоней?
Дата:   14-09-16 20:32
Подкормить потом почву под стволом, а по весне, как потеплеет, но ещё не распустятся листья - пару раз обработать деревья раствором карбамида(мочевины). В этом году не обработал, в итоге яблони тоже заболели.(((
 Re: Что с яблоней?
Автор: SergeyAG (---.avk-wellcom.com)
Дата:   14-09-16 21:14
Это называется монелиоз. Если не лечить - через пару тройку лет дерево погибнет.
 Re: Что с яблоней?
Дата:   14-09-16 21:16
Так как лечить-то?
 Re: Что с яблоней?
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   14-09-16 23:53
Susha писал:
> невозможно. Думаю спилить их нафиг.......... Может из-за этого ещё? .......
Когда я купил заросший сад, с яблонями было похоже, но получше.
Что делаю:
Обработка купоросом по весне + побелка+ разбрасывание удобрений под кроной.
Регулярный сбор и утилизация паданцев
По возможности обрываю пораженные плоды.
После опадания листьев - уборка
Ежегодно или раз в год обрезаю поросль/волчки по принципу "все что вверх, все что внутрь" и стараюсь регулировать ширину кроны
Обработка купоросом по осени.
Кору стараюсь не трогать, только в случае явных болячек. Их мажу растопленным садовым варом.
Под кроной навтыкал в землю старых "дедовских" гвоздей, вынутых из сруба или обнаруживаемых в золе печки.
В общем эта беда почти пропала, но не до конца.
Груши (да и яблони) рекомендую обрезать до приемлемой высоты - когда достаешь плоды плодосборником или с лестницы, не выше.
У меня рука не поднималась на такое издевательство, но зачем выращивать эти плоды, если не сможешь их достать? Только тратить силы дерева. Да и в саду будет светлее.
Еще почитал теорию одного садовода, поржал, но она работает. Суть:
Когда дерево растет, оно старается занять максимум места и получить максимум питательных веществ. В итоге растет вверх и вширь, сильно затеняет все под собой, чтоб угнетать конкурентов.
Размножение/плодоношение не в приоритете, т.к. собственная поросль будет конкурентами.
Если дерево сильно обрезать, то оно "считает" что заболело или погибает и необходимо срочно размножаться. Но дерево то здоровое. В итоге - урожай.
Вроде бы бред конечно, но:
Считается что яблони плодоносят через год, а год отдыхают.
За 5 лет регулярной обрезки у меня из 5 яблонь отдыхала только одна и один сезон. Соседские нерезаные - по старинке через год.
В прошлом году обрезал сливы, в том числе молодые (с которых плодов только на попробовать набиралось, а выросли метров по 3-4). Нынче обильно отплодоносили все до единой.
 Re: Что с яблоней?
Автор: SergeyAG (95.47.158.---)
Дата:   15-09-16 03:15
Не допускайте повреждения плодов вредителями, птицами, градом и садовым инструментом. Незамедлительно снимайте поврежденные плоды и ни в коем случае не закладывайте их на хранение. Собирайте урожай аккуратно, чтобы не повредить плоды.
Проводите профилактические опрыскивания сада за месяц до уборки урожая. Используйте Фитоспорин-М или раствор йода (разведите 10 мл вещества в 10 л воды и равномерно опрыскайте деревья). Повторите опрыскивание через 3 дня.
Собирайте и сжигайте опавшие листья, пораженные цветки, а также падалицу с признаками повреждения. Своевременно удаляйте поврежденные веточки и побеги. Выполняйте весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за деревьями – проводите своевременную обрезку (осенью после листопада, когда открывается крона, и летом, когда заметны поврежденные плоды и ветки), не допускайте появления вредителей и признаков иных заболеваний.
Особенно важно защитить деревья от развития парши, которая провоцирует монилиоз. Для этого проводите опрыскивание груши и яблони 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды) в фазе зеленого конуса, то есть в самом начале распускания почек. Если же опрыскивание пришлось на фазу выдвижения бутонов, используйте 1%-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 150 г негашеной извести на 10 л воды). Второе опрыскивание проводите сразу после цветения (1%-ным раствором бордоской жидкости или фунгицидами, согласно инструкции). Третье опрыскивание проводите через 15-20 дней после цветения (хлорокисью меди 40 г на 10 л воды либо 1%-ной бордоской жидкостью). На одно дерево во время каждой обработки нужно израсходовать не менее 2 л раствора.
