| Московское время 22:29:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:14 |
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата: 13-09-16 09:50
Добрый день. После покупки и доведения до ума лодки и мотора, лазил туда сюда хватаясь за борта грязными руками в масле и смазках. Это мой первый пластик. Наивно думал, что эта кака потом легко отмоется. Ан нет. Пробовал и спец средством для пластиковых лодок, и бензином и карб клинером, ничего не берет. По прошествии нескольких недель заметил, что пятна начали краснеть, от ядреного ультрофиолета думаю. Дождусь ли когда они начнут белеть?)) Или что посоветуете? Заранее спасибо!
Автор: igrik (188.170.196.---)
Дата: 13-09-16 13:17
Попробуй на маленьком пятнышке доместос. Есть он гель вроде а есть порошок. Думаю второй получше будет
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 13-09-16 14:57
Пробуй саноксом.
Еще хорошо все отмывается мойкой высокого давления горячей водой с моющем средством. Есть такие мойки самообслуживания, так я на корпусе поотмывал натертости от алюминевого корпуса и следы разных красок и следы от автомобильных шин которые крепят на причале. До этого не мог отмыть года два.
Еще попробуй средство для акриловых ванн, но будь осторожен, при попадании средства на оцинковку прицепа, цинк чернеет и в последствии начинает ржаветь.
А вообще при ремонте надо борта накрывать, ну или руки мыть чаще.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 13-09-16 20:19
Лучше всего, быстрее всего, дешевле всего, масляные следы счищаются скотч-брайтом по мокрому.
Дата: 14-09-16 02:17
Глеб писал:
Ну так то да, только гелькоуту быстро кирдык придет
Автор: Лакировка (83.220.239.---)
Дата: 14-09-16 02:23
Привет.
Слушай только меня.
Если денег нет, то полусухой содой и полирнуть
Если есть, то Sea-line S0 на полировальный круг. Будет огонь.
Удачи
Автор: Роман из Новосиба (---.mobile.att.net)
Дата: 14-09-16 03:57
Всем спасибо! Пожалуй начну от простого к сложному. Есть зубная паста, и есть скотч брайт. Сода есть. А с остальными химикатами сложнее. OKS, Sea-line видимо европейскре бренды у нас их гугль не находит. Если придется туго - буду искать аналоги.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 14-09-16 14:22
Роман из Новосиба писал:
> Зубная паста и зубная щетка творят чудеса! Первый подход и враг побежден!
Хороший результат)) очистилось или затерлось?
Автор: Dr.Dizel (---.233.188-36.ertelecom.ru)
Дата: 14-09-16 23:07
На сложные загрязнения лежат в лодке десяток меламиновых губок. Оттирает все, даже белоснежные кроссовки эта губка от резины педалей на раз отчистила.
