 Московское время 16:38:28
 Владивостокское время 23:38:28
 Вопрос по видеонаблюдению
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   13-09-16 17:01
Народ, просветите по видеонаблюдению.
В офис надо поставить такую штуку. Деньги там, ТМЦ и всё такое.
Что и как надо брать? Покупать коробочную версию all in one, так сказать, или набирать отдельно?
Офис небольшой, 30 метров, но в будущем будет больше, т.е. должна быть возможность увеличения к-ва камер. Освещение нормальное.
Бюджет, само собой ограничен, т.к. всё из своего кармана.
Надо, чтобы всё это дело администрировалось и устанавливалось своими силами, без привлечения специалистов.
Чтобы можно было просматривать удаленно как в прямом эфире, так и в записи.
Выделенного IP нет, и получать его неохота.
Скорость инета в офисе очень ограничена.
Не понимаю, как всё это сделать таким образом, чтобы сотрудники не смогли ничего отключить или стереть?
Если ставить комп и к нему камеры, то у сторонних лиц слишком легкий доступ. А мне надо, чтобы я один мог там хозяйничать.
 Re: Вопрос по видеонаблюдению
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-16 17:15
Долго искал, брал на пробу, оставил такие, доступ запаролен, качество отличное. Более дешёвые варианты меня не устроили по качеству и возможностям.
Дата:   13-09-16 17:59
Тоже обратил внимание на такие, в магазине одном под потолком висела.
Так она пишет на карту, а картой можно удаленно управлять? Скачивать с нее, стирать, к винчерстеру подключать и тд?
У меня сейчас стоит вот такая: VSTARCAM C7838
Но, это фигня, она годится только для онлайн- просмотра. Карточку дистанционно не сотрешь, не скачаешь. Надо лезть под потолок, вытаскивать, вообщем несерьезно как-то.
(ПС: как тут ссылки и картинки вставлять? Ткните носом где прочитать)
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   13-09-16 18:00
Возьми комлект(kit) регистратор/камеры/провода. Подключается легко. Только HDD в комплекте нет. Я брал два раза FHD, но 720 вполне достаточно, если не нужно следить за купюрами. Просмотр под паролем, IP выделенный не нужен (своё облако), можно настроить разрешение картинки для удаленного просмотра, при слабом интернете очень полезно.
Дата:   13-09-16 18:02
Зкщырф писал:
И я с похожего начинал, они все такие. Гно, короче.
FHD - это автомобильный?
Дата:   13-09-16 18:05
Зкщырф писал:
Это с разрешением 1080х1920.
Дата:   13-09-16 18:07
Зкщырф писал:
Кнопка есть "Выберите файл" выше где сообщение пишешь.
Дата:   13-09-16 18:11
Дык регистраторы и камеры все разные. Некоторым нужен выделенным ИП. Некоторые только в своем формате пишут.
ВОпрос-то как раз в том, какой именно комлект взять.
Вот Vstarkam есть, по характеристикам вроде что надо, но по факту муйня полная, в реальной жизни не рабочая штука.
Дата:   13-09-16 18:18
Они все с "облаком", формат не помню, avi или mp4. В своем формате только модульные типа встаркам.
Дата:   13-09-16 18:23
А у вас-то какая именно?
Дата:   13-09-16 18:36
Зкщырф писал:
IP комплект Annke, AHD не помню. У них даже оболочки одинаковые.
Автор: Погодин Сергей (---.176.59.63.194.tele2.ru)
Дата:   13-09-16 18:49
Я такой комплект взял. Стоит в коридоре, купюр конечно не видно, так более менее.
Дата:   13-09-16 19:18
Погодин Сергей писал:
> менее.
Всё-таки лучше IP. Перед глазами сравнение.
Автор: Зкщырф (---.yota.ru)
Дата:   13-09-16 19:35
"Я такой комплект взял."
"Всё-таки лучше IP."
Дык а эта (которую показал Погодин Сергей) не ИП? Там написано что через инет тоже можно всё делать. Или что имеется ввиду?
Дата:   13-09-16 19:39
Зкщырф писал:
Нет, сами камеры не IP, а регистратор подключается к сетке, настраиваешь и смотришь удаленно. Статический Ip не нужен. Плюс пишет на жесткий диск.
Дата:   13-09-16 19:48
А чем ИП камеры отличаются от не ИП? Раз они все равно к регистратору подключаются? Чем ИП камеры лучше?
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-09-16 19:58
Разрешением, качеством и возможностями
Дата:   13-09-16 20:22
Для того что бы понять , что нужно , надо понимать требования и под них уже искать оборудование . Ip - современно и функционально , аналог - бюджетно
Дата:   13-09-16 20:30
Вот IP 720P хорошее предложение с отзывами. Облако XMEye нормальное, пользуюсь им. За доставку только 985р, за то СПСР быстро доставит.
Дата:   13-09-16 20:50
Посмотрите оборудование Dohua , это один из лидеров китая с мировым именем по видеонаблюдению , но купить можно сразу в России без ожидание , а главное - Гарантия. Как то опрометчиво покупать на Али технику , лотерея и не в пользу заказчика. ИМХО
Дата:   13-09-16 21:26
Требования вот такие:
1. Просмотр онлайн
2. Запись на винт
3. Скачка видео с винта через инет
4. Управление винтом через инет (удаление файлов итд)
5. Управление системой через инет (разрешение, периодичность записи и тд)
6. Не закрытый формат видео
7. Недоступ посторонних к настройкам и винту
Дата:   13-09-16 22:06
в каждом пункте упоминается инет , на мой взгляд IP - однозначно , хоть и эти не сложные задачи корява выполнит и аналог ! Да при том, что в дальнейшем могут появится более тонкие задачи подвластны исключительно IP . Надо идти в ногу со временем !))))
Дата:   13-09-16 22:34
У меня правда не IP камеры, а AND камеры.
Дата:   14-09-16 00:01
Зкщырф писал:
> 1. Просмотр онлайн
> 2. Запись на винт
1. Все.
2. Все.
3.4.5. За это отвечает софт. Сейчас проверил, на компе могу только смотреть. На андроиде все функции удаленно как на самом регистраторе. Начал скачивать запись отрезка времени, показалось долго, если использовать эту возможность надо ставить интервал записи меньше, по умолчанию один час. Можно нажать кнопку запись, видеопоток будет записываться сразу на смартфон. Удаление файлов не нашел. Кстати это родное ПО, оно есть на разные ОС, на Mac OSX его нет, поэтому я использую стороннее.
6. У всех.
7. Для этого надо поставить пароль, по умолчанию он не стоит. Можно обозначить группы пользователей с разным уровнем доступа.
Все, имеется ввиду кит комплекты, регистратор и камеры отдельно.
Сколько я видел регистраторов под разными названиями, оболочка (ПО) у них одинаковая, косяки тоже одинаковые. Кажись они скинулись, содрали к чего-то и начали размножать. Эти недорогие ноунеим на глазах много лет, что-бы у кого-то ломалось что-то я не помню. Мне прислали одна камера не работала, денег вернули даже больше чем она стоит. Видел прям на улице зимой комплект работал, оказалось внутри сушилка для обуви внедрена. Там дорогого ничего нет, всё можно отремонтировать в наше время. Покупать бренды это уже дороже сильно.
Я VStarcam спалил, не тот БП подключил, ремонт обошелся 400р.
Дата:   14-09-16 00:56
6. "Не закрытый формат видео"
6. У всех.
Как выясняется, не у всех:
Доходит до того, что видео с видео ) приходится телефоном с экрана снимать, иначе даже на флеху не качнуть никак.
Вот оттуда:
"С этого регистратора нельзя выдернуть видеофрагменты, надо запускать диск на самом регистраторе."
"в большинстве видеорегистраторов нет файловой структуры, и нет такого понятия как файл, поэтому гонять всякие проги в попытках вытащить файлы глупо."
"видео закодировано по алгоритму разработчика, хоть стандарт общий, но алгоритм кодирования у каждого производителя свой."
Дата:   14-09-16 01:04
Я про китайцев которые сейчас в изобилии. В характеристиках под товаром есть информация про формат видео.
Дата:   14-09-16 01:08
-"Я про китайцев которые сейчас в изобилии. "
Т.е. если написаны Ааи, Мпеги, то всё норм?
И еще вопрос: получается, что раз сам видеорегистратор стоит в том же офисе, рядом с сотрудниками за которыми наблюдают, то они тоже могут его выключить, внести в него какие-то изменения? Или там тоже можно всё запаролить? Т.е. чтобы даже просто так не выключить было? Или как это по -правильному делают?
Например вот это: Ссылка.
Пойдет? Или что в этом комлпекте не так?
Дата:   14-09-16 02:14
Зкщырф писал:
> Например вот это:
Да подойдет, если за качеством не гнаться, это не IP, а AHD-M (720P).
Если отключат питание, потом включат, на временной полосе записи будет участок серого цвета это тот интервал времени когда регистратор был выключен. Можно в ящик с замком завести питание и поместить туда регистратор. По умолчанию логин admin, пароля нет. Если поставить пароль, он будет всегда запрашивать при входе в настройки или просмотр записи. В настройках/просмотре нельзя удалить какой-то участок видео, можно только обозначить интервал и скопировать его на флэшку.
H.264 это файл с расширением *.mp4, воспроизводится многими проигрывателями.
Дата:   14-09-16 02:21
Зкщырф писал:
Можно просто выдернуть "случайно" чуть-чуть из розетки и капут вашей записи ...... С IP сервер можно убрать так , что не найдут , а если гасить , так ляжет вся локалка офиса... ))))) Если у вас есть риски отключения системы сотрудниками , то ее надо продумывать и не брать самое дешовое китайское говно, хотя смотря какие риски .....ИМХО
