| Московское время 18:22:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:22:16 |
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 13-09-16 22:20
Доброго всем дня, вот решил лебедку приобрести ручную.
Кто пользовался и какими? подскажите на что внимание обратить?
заказал Матрикс, в понедельник привезут в пункт приема, оплата по факту, так что и отказаться можно будет всегда...
отзывы читал на многие, всё сделано в Китае. Зубры, Матриксы, Джет, Сорокин и т.д.
Не хочется чтобы после первого использования ручка оторвалась или зубцы поотламывались...
нужна для вытаскивания Шевика.
Электро ставить не буду, так как дорого и херня сейчас эта идет с регистрацией переделок авто.
Дата: 13-09-16 22:21
заказал эту.... за тысячу рублей совсем уж смущает, а самые дорогие порядка 3500... выбрал среднее)))))
ну и оптимальные характеристики: 4 тонны (3/14здят конечно) и длинна тросса 3 м
Автор: Sherh (94.50.197.---)
Дата: 13-09-16 22:26
Шевик вытаскивать из грязи такой забудь сразу. Разве что по асфальту катить.
Дата: 13-09-16 22:27
да не... грязь разная бывает, вытаскивают нормально.... без фанатизма конечно
в этом году решил в жестких покатушках не участвовать, да и "Котлету" прошлой осенью ушатали так что до сих пор не сделали.
а в категории 4х4 , разрешены только ручные лебедки
Группа "4x4"
Если у вас есть стандартный или слегка подготовленный автомобиль, грязевая резина и спортивный настрой, но при этом по каким-либо причинам отсутствует лебёдка - для вас есть группа "4x4".
Технические требования к группе "4x4":
автомобиль категории B с минимальными переделками, в целом соответствующий заводскому автомобилю
диаметр резины ограничен 791 мм (31.1") для автомобилей с базой менее 2670 мм, и 838 мм (33") для автомобилей с базой более 2670 мм. Ширина резины ограничена 330 мм (13").
запрещена внедорожная резина с рисунком Bogger/Simex/TSL
запрещены все типы лебедок, кроме ручных
не более 4-х сэндтреков длиной 1500 мм
остальное по регламенту - обязательны шлемы и личные страховки, не более 3-х членов экипажа, и т.д.
Дата: 13-09-16 22:36
Ну попробуй. Какое усилие нужно положить чтобы вытащить засевший полноприводный авто из грязи? Ручной точно не вытянуть. Китайский винч на 3000 стоит 5800, через блок уже 6000. Можно не устанавливать стационарно а подцеплять через цепь.
Аааа, ясно. Для ТР-0. Электро нельзя тогда. Надо МТМ, но это другие деньги.
в регламенте написано что запрещены любые кроме ручной (((
да и вообще пригодится, на даче пеньки выкорчевывать )))
блок само собой, он есть
Автор: Марчело (185.18.110.---)
Дата: 13-09-16 23:03
Ну МТМ( туапсинка) если так разобраться, тоже не панацея. У нее губки зажимающие трос тоже стираются. А такой лебедкой просто помочь машине выполти из грязи, при наличии длинного тороса можно. Я такой на работе покосившийся бетонный забор выравнивал( секция 4м).
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 13-09-16 23:06
У лебедки, что по ссылке ход 1.5 метра. Дольше будешь собирать удлинители и перецепляться.
У меня, по внешнему виду, такаяСсылка. Только 10 метров троса и ручка без резинки.
Есть еще типа Ссылка. Советская еще в оцинковке и ручка не складная. Длина троса 15 метров.
Советской, при одинаковом заявленном усилии, тянуть легче, меньше усилий тратится, чем импортной.
П.С. Не поленился, сходил в подвал. На моей лебедке маркировка P1500XL Гугл про нее не знает. Так, что по модели не подскажу. Чисто направление для поиска.
Дата: 13-09-16 23:11
рассматривал такие как по ссылкам, длина тросса хорошая и т.д. Но усилие у них всех маленькое 0.5 или 0.6 т. А ценник выше чем у рычажных..
Дата: 13-09-16 23:13
Кирюшка писал:
> Вот самая нормальная лебедка, раз станционар запретили. А то что купил - шляпа.
++++ в том то и дело что не купил еще, деньги при получении и осмотре платить.
в следующий понедельник аж! ьак что еще могу 100 штук пересмотреть и перезаказать )))
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата: 13-09-16 23:16
Не мучайся, либо куски труб с ломом, либо учись полиспаст плести. Да и по факту машину не так часто сажаешь, как кажется. Полиспастом машину вообще девчонки спокойно вытаскивают, в одно лицо.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 13-09-16 23:26
Лебедка - говно.
Чуть грязи попало и заиппешься ее разматывать. Сильно потянул - опять заиппешься разматывать. Использовать с полиспастами тоже заиппешься из-за малой длины троса.
Я такую даже в снежек класть не стал, так и валяется в гараже.
В снеж кинул переносную с электроприводом.
Автор: Rover - Нырок (82.140.75.---)
Дата: 13-09-16 23:31
Пользовал в начале для подстраховки ручную советскую лебедку с червячным редуктором, пока нормальную электрическую не установил. Выручала несколько раз меня и приятелей. Троса на ней метров 7-10, ручка как на мясорубке, крутится легко, помещалась в небольшую сумку. Вот названия только не помню.
Дата: 13-09-16 23:36
)) ручная червячная? Классная вещь, я в свое время из трещеток камазовских делал, от 10 тонника) Работала на ура))
Зачем "эту" использовать с полиспастами?? Проще лишний блок в полиспаст поставить и тянуть за канат. И лебедка не нужна будет.
Дата: 13-09-16 23:51
Кирюшка писал:
+++этой науке еще в танковом училище научили и надрочили ))) отделением танк таскали....
Дата: 14-09-16 00:44
но по моему она должна жестко крепиться к чему либо. прошлой зимой поднимал ей лодку свою к потолку гаража , крутит ее на тросе. еле ручку крутил
Дата: 14-09-16 01:29
Танкист-7608 писал:
Если невозможно ее жестко закрепить, то использование сильно затруднено, практически до невозможности. Либо ставить вторую ручку с противоположной стороны - использовать будет чуть проще, но сил будет отнимать неимоверное количество.
Автор: dimon62 (95.106.36.---)
Дата: 14-09-16 01:30
Хайджек и захваты к нему.И нах эти говняные лебедки нужны.На крайняк,тем же хаджеком и подтянешься.
И вообще,чини котлету и не мучай шевика.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 14-09-16 02:00
Ищи вот такую лебедку Ссылка. , у одного знакомого она уже лет тридцать служит, потягали мы ей много - и " копейку" рыбацкую(на пузе/мосту легко) и Ниву. В середине 2000-ных привозил с Владимира(магазин "Крот") такую же еще одному знакомому, по качеству с советской такая же, металл на барабане аж звенит, стоила она тогда 2,5тр.. Шнек лебедки и летом и зимой забуривается.
Автор: Танкист-7608 (188.225.102.---)
Дата: 14-09-16 02:29
dimon62 писал:
+++Дим, там обе лебедки убиты и передняя и задняя, притом вроде напрочь, ковырять их уже бесполезно. Дерево на крышу рухнуло зха которое лебедились, радиатор оторвало (он на потолке висел), ну и еще много чего ))) тем более в этом году гонка болотная, нам там на "футболах" делать некуй.... и даже если починимся, без лебедок не вариант... а они реальных денег стоят. да и мероприятие уже 7-9 октября
а покататься уж очень хочется )))) Да и сына приобщить к говнам, а то в лагере вечно сидит и смотрит на бухающих болельщиков
а вот хайджек есть!!!! может действительно заморочится им?!
Дата: 14-09-16 02:32
dimon62 писал:
Подтянуться джеком метров 20 через говнища та ещё eбля, ну его нах!
Дата: 14-09-16 02:34
Sherh писал:
+++ да это самая простая категория, там столько метров говнища нет ))))
боюсь меня вообще не пустят в неё, в регламенте прописано что не допускаются лица которые принимали участие в группах "спорт" и "прото", а я в прото уже 5 лет гоняю
но ручной лебедки в жизни не было ))))))))
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-09-16 02:36
крутоярский0474 писал:
Заводом уже не выпускается.Просят за неё 20килорублей ......
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 14-09-16 02:44
нафиг эту лебёдку, есть такая, вроде бы и тянет, но трос то короткий допустим, от дерева до авто 7-10 метров, троса лебедки не хватает, берёшь второй трос пыжишься, тянешь, накидываешь трос на крюк лебёдки, начинаешь тянуть лебёдкой, и тут только дело пошло, как обнаруживаешь, что трос лебёдки то уже кончился, в результате имеешь хорошо натянутый трос с лебёдкой и машину сдвинутую не на 3 или хотя бы метр, а сантиметров на 20. ------------ Один раз хорошо получилось, тащил камазовскую кпп на щите(он назад не катится) по торфу, но у меня была цепь с серьгой, и две таких лебёдки, т.е кидал цепь к ней лебёдку, а к лебёдке ещё лебёдку, первая дает натяжку, а вторая тащит свои 3 метра, а тащить надо было около 100метров, да и вообще эту лебедку в паре с цепью лучше пользовать, цепь в отличии от троса не тянется
Дата: 14-09-16 03:00
Танкист-7608 писал:
> лет гоняю
Не хрена себе у вас регламент!Обычно категории разделяют только по уровню подготовки техники.А кто и на чем раньше гонял-никого не волнует.Даже у профи спортсменов такого нет.Можно заявляться в любой категории на разных машинах.
Дата: 14-09-16 03:12
- Заводом уже не выпускается.Просят за неё 20килорублей ...... -
вот в Москве за 15 www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/lebedka_mehanicheskaya_sputnik_825520057 , думаю можно и дешевле найти.
Автор: buss (---.178-70-189-73.avangarddsl.ru)
Дата: 14-09-16 03:22
Танкист-7608 писал:
> Вот есть такая. может и покупать ничего не нужно?
эта у тебя всяко получше той будет, если кевларовый (из денимы) трос намотать.
а вообще всё что хорошо, обычно дорого.
электрические тоже съемные есть. цепляются за крюк или спец крепление
Дата: 14-09-16 03:29
Танкист-7608 писал:
> нельзя ниче кроме ручных
- нельзя возить в багажнике ? или это условия соревнований?
Дата: 14-09-16 03:31
dimon62 писал:
++++ соврал ))) это требование действует только если участвуешь в кубке "измерение 4х4"
Дата: 14-09-16 03:33
buss@mail.ru писал:
> Танкист-7608 писал:
+++ там контролируют по трассе, на некоторых точках стоят, да и просто соседний экипаж (конкурент) сфотает и все.... много нюансов, как по тех требованиям, там и по экологии, спил деревьев, езда по озимым и т.д.
так что ручную брать придется, джек то по любому не помешает....
но на дорогую жаба душит (нах не нужна), но и говно брать которое потом на помойку выкидывать, тоже не хочется
Автор: iptry (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 14-09-16 03:50
Танкист, на "Алга Трофи" видел как ниву хайджеком вытаскивали вместо лебедки. Длину тросов только подбирать сложно.
Дата: 14-09-16 03:55
Танкист-7608 писал:
тады ищи двухскоростную лодочную, с этой пуп надорвешь, если засядешь по серьезному.
типа такой
а у этой у самой ручка слабая надо искать привинченную на гайке
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 14-09-16 03:57
а что уже хайджеком пользоваться не модно ?
по моему самая что ни есть ручная лебедка для офф!
Дата: 14-09-16 04:08
ИМХО,для покатушек в классе "стандарт"(полироль)-лебедка не нужна.Хайджека хватит с лихвой.Если же ты исхитришься и засадишь машину "по самое небалуйся",то коллеги всегда придут на помощь(и помогут засадить её еще глубже (шутка) ).
Дата: 14-09-16 04:29
ну вот и я так думаю.... что не дойдет до крайности, а китайская пусть лежит в багажнике. Джек по любому возьму.
главное чтоб сюрпризов не было как в прошлом году в виде внезапно выпавшего снега
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-09-16 04:49
С Шерхом согласен на 1000%
МТМ - не имеет конкурентов.
Единственный недостаток - тяжёлая, падла....
Особенность ( из-за ручного привода) - небыстрая.
Альтернатива ? - бензолебеда. ( точнее бензокабестан) - типа как Бубафоня себе купил ( вроде есть аналоги- насадки на бензопилу)
все остальные приспособления с ручным приводом, приведённые в теме - просто вжопековырялки.
Дата: 14-09-16 04:50
Кстати как лебедка неплохо себя показали ленточные стяжки для груза. Дроч конечно этой ручкой качать. Но в общем-то тянет неплохо.
Дата: 14-09-16 04:57
Kira писал:
+++ овцы это конечно хорошо, но тут даже они скажут что это извращение )))
Дата: 14-09-16 05:10
Kira писал:
Стакан к столу подтянуть - ога.
А вот машинку вытащить - хрен в сумку.
Даже шесть штук, цугом ( так длина выбираемого конца больше - ибо его длина ёмкостью "барабана" замка определяется)
Пытался посаженный на мосты посреди лужи УАЗ так вытянуть...
Разультат - порванная кисть руки ( отлетевшим замком от стяжки, когда порвал-таки ленту...)дыра была конкретная - реально в дыру другую ладонь просунуть можно было..
Правда - заштопали и зажило так, что следа не осталось...
Так что Кирилл - не советуй , выковыривая теории из носа.
Это не только бесполезно, но и опасно.
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата: 14-09-16 10:30
У меня ручная на 4 тонны, прадик 95 вытаскивал из снега, в озеро задними утоп, тоже выручила. Один минус намотка троса короткая, перекреплять пару раз приходилось чтобы вылезти
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата: 14-09-16 12:42
Не надо МТМ. Купил себе, деревья корчевать на участке, на тонну усилие. Ни одного дерева выкорчевать так и не смог, самое маленькое было 4 см в диаметре. При этом тесть их руками дергал только в путь, враскачку. Не надо МТМ :))
Автор: KrAlIv (95.84.9.---)
Дата: 14-09-16 13:29
Есть у меня лебедка, которая может развивать огромное усилие.
Но!
Она очень тяжелая.
Что бы вытянуть трос, нужно времени не намного меньше, чем чего ни будь тащить.
Скорее всего, она должна работать стационарно установленная.
А так...
Там шестеренчатый редуктор с четырьмя валами и редукция 20/1.
Усилие развивает просто чумовое!
Вот в этой теме, я ее показывал
Автор: captain1982 (---.static-business.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-09-16 21:06
Лр 1,6 стоящий вариант из лебедок на всякий случай . была тайваньская с цельными шестернями , но очень большая и тяжелая . на эту вошло 20 метров с лишним синтетики , лебедка стала сильно легче , в шниве вожу под сидушкой телескопическую ручку . сама лебедка в сумке в багажнике , пользовался по делу один раз . еще с металлическим тросом , минус один - приходится контролировать намотку троса , что не просто, недостаток известный , многие ставят направляющие клюзы , для равномерной намотки но это очень увеличит лебедку . как в габаритах так и по весу , фото заводское , могу сфотографировать и свою с синтетикой если будет итересно.
Автор: OldShkiper (188.166.91.---)
Дата: 17-09-16 20:19
Попробуй ручную цепную таль на 1т,зацепив за колесо легким движением руки поднимает морду авто на 45 градусов,весит 3-4 кг,
правда цепи метра 3,в отличие от червячной нет выворачивающего момента.
Устриц ел-затаскивал волоком контейнер,перепробовал почти все,
рычажная самая неудобная,червячную тяжело держать-сильно выкручивает под нагрузкой,цепная требует меньше всего усилий,
но самая удобная-электро :)))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 17-09-16 20:59
OldShkiper писал:
К высказыванию Димона Рязанского добавлю :
1) с каких пирогов цепная таль перестала быть червячной ??
2) ты просто не пробовал МТМ - идеальное решение именно "подтянуть контейнер".
Либо "вытянуть машину из грязи".
Было дело - овраг, порядка 20 метров высоты. Уклон примерно 30-40* ( не процентов, а именно градусов). мокрая глина- "сало", что машина разве что сама не съезжает на заблокированных колёсах...
Короче в одно лицо , перецепив МТМку раз с десяток( благо кусты/деревья, за которые трос зацепить можно - были) - вытащил свой бухлобус ( 2100кг снаряжённого веса)
Правда - ушла целая ночь. От заката до рассвета. с 23-30 до 4-30 ...
Самое трудное - таскать эту МТМку . тяжёлая, падла.
Особенно тяжёлая под утро стала...
Автор: Танкист-7608 (178.207.197.---)
Дата: 19-09-16 00:10
про МТМ спору нет, всем хороша, никогда не подведет.
Электро лебедки горят, ломаются, сажают аккумулятор и т.д.
МТМ всегда выручит, хоть медленно, но 100%. Но ценник у нее тоже не маленький, и вес в 30 кг напрягает
Дата: 19-09-16 01:30
Ценник ерунда.
Да и свою я за 1500рупий на блошином рынке купил.
А вот вес...
К весу самой ллебеды смело плюсуй вес троса...
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 19-09-16 04:19
А ули, сразу к Союзу ТМ прикручивайте. Нормальная лебёдка, на производстве и не только, чего мы ей только не таскали(аналог). Ниву, легко, ну и мосск надо подключать.
Дата: 19-09-16 04:50
Валяется в гараже МТМ-ка серого цвета, еще советская, мы ей лонжероны на "копейке" вытягивали, трос на ней в палец толщиной.
Автор: жэк воробей (---.176.59.49.76.tele2.ru)
Дата: 19-09-16 18:03
Многие сказали... Добавлю:
1. Из тросов можно использовать только стальные, ибо не хватит хода лебёдки выбрать слабину и растянуть эластичную ленту.
2. Усилие очень мало, а если блок, то ход сокращаем вдвое.
Лучше родной хайлифт и цепь, он потяговитей
Дата: 19-09-16 18:49
вот именно по этой причине я и отказался от китайской рычажной лебедки. Она может и вытащит машину из грязи, но ход троссов у них всех максимум 3 метра, а рабочий ход и того меньше.
и это главная проблема, именно в тот момент когда дополнительные тросса растянутся, натянутся и машина начнет сдвигаться с места, СЦУКО кончаются родные лебедочные тросса ))) в итоге машина вытаскивается на 10 сантиметров, а потом процедура перецепляния и т.д. а цепь возить не вариант
Автор: жэк воробей (---.176.59.50.224.tele2.ru)
Дата: 19-09-16 22:45
Танкист-7608 писал:
Кусок цепи и такелаж, за цепь тягать, джек как бегунок
Дата: 20-09-16 00:57
Джек тоже что-то весит.
Плюс цепь.
Плюс жумары.
С самой мелкой МТМкой беготни меньше.
Которая 1,4 тонны усилия "в горизонте" ( подъём у МТМок у всех заявлен в 50-70% от горизонтального усилия - типо по ТБ так...)
Хотя..
Джек полюбасу нужен при выездах дальше асфальта.
Да с колёсным зацепом.
Добавить цепь , пару тросов ( хоть альп.верёвок- "основ") , пару корозащит, жумар хороший .. и - вуаля.
Ну - мож ещё якорь-"плуг" какой. На случай лебежения в чистом поле.
Автор: may (5.142.213.---)
Дата: 20-09-16 04:46
поясните по МТМ Ссылка.
МТМ-1,6 - усилие 1,6 тс, скорость 2 м/мин
МТМ-0,8 - усилие 0,8 тс, скорость 12 м/мин, ставим блок - 1,6 тс и 6 м/мин. Да, трос получится в 2 раза короче, но и вес в 2 раза меньше...В чем ошибаюсь? (почесывая затылок...)
Дата: 20-09-16 07:15
may писал:
очепятка .
запятую забыли.
Впрочем - и 1,2 и 2.0 метра в минуту на максимальном усилии....
Сказками пахнет...
