| Московское время 20:19:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:19:04 |
Автор: MiiShka (---.161.145.10.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 13-09-16 15:19
Добрый день. Решил хранить бензин в 208 литровых бочках из-под масла. Назрел вопрос - чем его из бочки откачивать? Ручные насосы все для ДТ, погружные электрические тоже. Они с бензином не работают? Может кто сталкивался. Товарищ предлагает сделать из дополнительного насоса печки Газели. Будет ли работать?
Автор: Waterman (62.220.56.---)
Дата: 13-09-16 16:01
А, что не так с насосами для ДТ, ну немного другая плотность у бензина, попробуй использовать то, что есть.
Автор: Зуек (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-09-16 16:09
Можно выдавливать, нагнетая воздух. Заборную трубку опустить до дна, врезать штуцер с клапаном или без, нагнетать хотя бы автокомпрессором или ручным насосом. Для 200 л это всего несколько качков, у меня раньше 800 л бак под бенз был, так и было организовано
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-09-16 16:31
У меня десятошный второй год качает - все норм. Подключен через зарядник.
Дата: 13-09-16 18:11
MiiShka писал:
> Производительность у автомобильного маленькая
20и литровую канистру минут за 5 - или ты куда то торопишься?
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-09-16 18:15
MiiShka писал:
Если нужна струя с руку то конечно не пойдёт,а наполнять канистры самое то.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-09-16 23:08
Я вот такой изготовил, скоро немного усовершенствую и думаю наладить выпуск таких и немного мощнее комплектов. Работает от 12V.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 14-09-16 01:38
Автор: MiiShka (---.161.157.90.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 13-09-16 17:39
бред пишешь , читай ТТХ
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 14-09-16 02:27
По разным данным из сети,производительность бошевского насоса от Ваза,от 50 и до 110 литров в час...
Это примерно от 10 и до 20 минут на двадцатилитровую канистру...
Что несколько больше чем 5 минут...
Автор: MiiShka (37.79.249.---)
Дата: 14-09-16 02:45
Заказал как у Григория на фото в бочке. Потом что-нибудь придумаю и соберу из электробензонасоса.
Автор: buss (---.178-70-189-73.avangarddsl.ru)
Дата: 14-09-16 03:34
тут такие похожие продавали в барахолке
сам пользуюсь, привез из финки, качает отлично.
маде ин южная корея
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 14-09-16 04:31
Судья Дредд писал:
> 110 литров в час...
Это при давлении 3-4 атм.
Если если просто в канистру качать, имхо производительность существенно повысится.
Дата: 14-09-16 04:44
о боги... Ты бочку в землю что ли зарывать собрался? Бочку на бруски и шланг. А чтоб "ротом не сосать" делаешь сверхсложный механизьм из двух деталей. Поршень со штуцером в отверстии в центре и цилиндр закрытый с одной стороны. У меня поршень был из дерева с резиновой накладкой, в середину был ввернут какой-то ссанотехнический штуцер. Цилиндр был из куска трубы объемом где-то поллитра. Сейчас его можно из какой нибудь ссаной техники сгоношить.
Засовываешь поршень в цилиндр до упора. Опускаешь шланг в бочку. Берешься за другой конец шланга и резко сдергиваешь цилиндр. Направляешь струю в канистру.
Дата: 14-09-16 12:48
Kira, есть у меня такая приблуда. Ей и сливаю, но до середины бочки. Нет возможности бочку выше поставить
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 14-09-16 13:30
Я бы давление подал насосом, наверху там уже говорили.
Вварить (вкрутить) в пробку бочки штуцер с двух сторон и одеть шланги, внутри до дна. Ну и нипель колеса велосипеда. Два раза насосом качнул и потекло.
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата: 14-09-16 14:49
Ручной судовой насос гарда, легендарный и неубиваемый агрегат. Есть куча вариантов и по габаритам и по производительности. Для всех видов топлива. Можно качать из подвала на поверхность.
Искать надо на судоремонтных верфях, кладбищах кораблей, в гаражах судовых механиков-пенсионеров и т.д.
