| Московское время 12:53:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:53:43 |
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 12-09-16 18:11
Установили окно пластиковое, подоконник торчит углом в проход. Хочу угол спилить.
Кромку феном подогнуть и приклеить на место.
Есть ли подводные камни, кто в курсе?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-09-16 18:18
Заглушка не согнется скорее всего и клювик уже не наденешь на срез. А так камней никаких, режется электролобзиком на раз-два.
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата: 12-09-16 20:06
Я недавно ремонт делал,так эти торцевые заглушки привезли длиной сантиметров 50 наверное.Отпиливал сам по месту.
Только боюсь по дуге они не согнутся без потери внешнего вида.
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 12-09-16 20:14
Торцевую заглушку родную не поставишь скорей всего. Надо будет покупать торцевую планку от кухонных столешниц. Они есть алюминиевые. Можно аккуратно загнуть как хочешь...............
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата: 12-09-16 20:22
Эту заглушку всё равно навыброс, погрей да попробуй. Надо будет немного разогнуть передний угол у неё и подпилить свес подоконника изнутри. ИМХО, натянется.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 12-09-16 20:57
Есть в продаже разнополочные пластиковые углы,проще из него заглушку изготовить,клеить на космофен,получиться монолит.И...проще обратиться к знакомым ПВХоконщикам.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 12-09-16 21:05
> спилить.
Зависит от материала заглушки. У одного производителя достаточно было подрезать закраину ножом и по месту согнуть, а у другого приходилось разрезать и стыковать из двух частей.
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 12-09-16 21:26
есть заглушки под 90 градусов они с широким капиносом вот ее и можно согнуть под требуемые вами хотелки
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 12-09-16 23:50
Пля.... и для этого нужно тему создавать???
Мне надо было-молча взял и сделал,отпилил болгаркой,заглушку надрезал и согнул,делов на 10 минут.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 13-09-16 01:16
Как может подойти стандартная заглушка, если резать под углом? В этом месте профиля ничего не изменится? :)
Автор: dimon62 (95.106.73.---)
Дата: 13-09-16 01:51
Оппа!А Гена прав.Это место сильно увеличится и заглушка его никак не закроет.Надеюсь ТС еще не добрался до подоконника.
Дата: 13-09-16 01:55
Оно увеличится в (корень из 2-х) раз, то есть около 5мм. если сзади немного подпилить свес подоконника, а заглушку нагреть и вытянуть, можно набрать эти 5мм. А можно и не набрать. Надо попробовать.
Дата: 13-09-16 01:56
Вечером фотку скину,если не забуду.
Дата: 13-09-16 02:21
ECh писал:
Да пля. Заглушка стоит от 17 рублей. Выкуинуть нах и купить новую.
И прав Фёдор Л. пятью постами выше.
Кстати никому мануал по пользованию туалетной бумаги не надо? Зашлю за недорого.
Дата: 13-09-16 02:39
Не, то что новая потребуется - это и так ясно. Только вот и новая рассчитана на установку под углом 90гр к кромке. Как новая заглушка закроет свес подоконника, который тоже станет в полтора раза больше?
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 13-09-16 03:42
Нагреть в горячей воде, согнуть как надо, остудить.
Поставить может подрезав снизу чтоб верх ровно прилегал, по верхнему краю приклеить чтоб не соскакивала.
Стоит копейки, если нет магазинов с такими делами, увидеть где вставляют окно и спросить у мужиков.
Мне две штуки таких зеркальных (считай четыре заглушки) не знай почему подарили-оставили, когда окна вставляли.
Делал окна знакомый, а вставляли мужики незнакомые вовсе.
Дата: 13-09-16 03:57
s494 писал:
Точно! Всё оказывается элементарно просто. :)
Дата: 13-09-16 04:05
> ....элементарно просто. :)
Так мало того, можно в подоконник деревяшку забить и боковую накладку саморезом впотай притянуть. А чтоб саморез не было видно, герметиком замазать - если белый подоконник, этим герметиком мажут между подоконником и рамой, фиг заметишь его. Может бывают герметики и другого цвета, не знаю.
Но это если "по нашему", накрепко надо. )))
Дата: 13-09-16 04:24
В мебельной фурнитуре есть пластиковые накладки на крест самореза, правда они выступают на 1мм. Или просто самоклеящиеся кружочки.
Дата: 13-09-16 04:28
ФедорЛ писал:
Апну, просто посмотреть хочется. :)
