 Московское время 11:11:33
 Владивостокское время 18:11:33
 Поменял эхолот, "пропала" рыба?!
Автор: Николай Южный (91.215.233.---)
Дата:   11-09-16 03:30
Был 3 х лучевой Hummin. Взял Лорика Hook5. Поначалу все было зер гуд, показывал рыбу в виде символов, так же как у колибри, пока не вычитал в букваре, что в виде рыбных символов может также показывать разную муйню. И самое правильное изображение должно быть в виде арок.
ОК. Убрал опцию fish ID. И....Вася Фсе... рыба пропала, ни рыбок, ни арок. Че за муйня?
На всех лориках такая шняга?
Как то мне Колибри бОльше нравится на этот счет. Где показывал, там и ловилась.
 Re: Поменял эхолот, "пропала" рыба?!
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-16 03:40
почитай инструкцию что-ли)))
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата:   11-09-16 03:41
Может рыбы в воде нет?
Автор: Алексей N. (95.67.158.---)
Дата:   11-09-16 03:47
Николай Южный писал:
Если честно, то пол года харкался от Лорика, причина ОЧЕНЬ много настроек в отличии от простого сонара. К тому же он у меня глючил первый год :(
Сейчас разобрался потихоньку и вполне уже понятно стало, поначалу фиш ай ди не отключать лучше, а сравнивать с картинкой структурника (сверяться) в общем тавой ;)))
Сегодня больнешенькая
Дата:   11-09-16 17:05
Если нечего сказать, то лучше промолчать.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   11-09-16 18:03
а что ты хотел , сам отключил индикацию рыбы , вобщем иди читай инструкцию
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   11-09-16 18:14
Не индикацию, а идентификацию... Этот немного разные вещи...
Вместо мультяшных рыбок должны были появится реальные эхосигналы в виде дуг... Но что то в настройках не срослось...
А инструкцию почитать (вдумчиво) безусловно полезно...
Автор: argonavt (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-16 18:16
А если что-то с первого раза не получилось, то открыть тему на Мотолодке.))
Дата:   11-09-16 18:17
хорошо , уболтал разные веще , но суть то в ДАННОМ вопросе идинакова , чел отключил звук у телевизора и спрашивает -а почему я вижу только картинку и звука нет?
Дата:   11-09-16 18:20
Верни заводские настройки, по умолчанию.
Дата:   11-09-16 18:22
Блин,суть как раз разная... При отключении Fich id монитор не становится пустым (звук не пропадает)... Просто символы рыбок меняются на более информативные *дуги*...
Стесняюсь спросить-месье вообще пользовался эхолотом когда нибудь ???...
Дата:   11-09-16 18:32
все правильно , сначало он любовался рыбками , потом отключил скажет так функцию рыбок , ну а дуг не наблюдает , подстроит нужно, твой тонкий юмор и эрудиция здесь не уместен , пытался юбъяснить на уровне ползователя , коим Т.С и является
Дата:   11-09-16 18:37
То есть звук всё таки есть ???... Просто нужно сделать чуть погромче...)
Месье,Вы начинаете юлить и сбиваться в показаниях... И мой юмор и эрудиция тут не причём...
Удачи !!!...
Дата:   11-09-16 18:39
юлить а тем более давать тебе показания не входит в мои планы , корону сними
Дата:   11-09-16 18:44
похмелись...
Дата:   11-09-16 18:51
за совет спасибо ,за своим состоянием следи и не ровняй по себе
Дата:   11-09-16 18:55
Отъябись ты уже от меня...((
Понаписал всякой белиберды,ещё и меня пытаешься в чём то обвинять...
Дата:   11-09-16 18:59
билебердень была изложена доступным и понятным для т.с языком , пока не пришел вдумчивый буквоед аналитик абмбициозный врач-нарколог , вот теперь получилась настоящая дребедень
Дата:   11-09-16 19:04
Думаю,что ТС гораздо умнее пишущих к нему *понятным и доступным языком* об отключении индикации рыбы и выключенном звуке в телевизоре...
Засим диалог с тобой прекращаю... Не о чем нам больше говорить в таком ключе...
Дата:   11-09-16 19:14
Попробуем снова разобраться в вопросе...
1. Рыба под лодкой точно есть ???...
2. Проверить отображение можно просто бросив за борт камень размером с кулак... На мониторе должно отображаться его падение...
3. Проверить уровень усиления (чувствительности),возможно он стоит в ручном режиме и мал по величине...
4. Это случайно прибор не из той серии , где вместо дуг отображаются точки,порой плохо видимые ???...
Дата:   11-09-16 19:21
только сразу истерики не закатывай , скажу тебе по секрету , что у приборов из пункта 4 твоего списка функции FISH ID вобще нет
Дата:   11-09-16 19:24
Собственно мне совсем непонятна функция fish-id. Зачем ее надо было прописывать в прогу если тут же идет предупреждение, что это возможно и не рыба?
Не проще ли было вместо арок прописать символы рыбок как на других эхолотах и не мучить людям голову?
Конкретно по вопросам.
1. Рыба есть, по крайней мере мелкая. Видно визуально
2. За совет спасибо, каменюку метну
3. Проверю
4. Я не знаю о чем идет речь. Какие именно показывали точки вместо дуг
Небольшое разъяснение для тех, кто советует прочесть букварь.
Букварь читал и читаю, но он на аглицкой мове(ей владею хорошо), но.. сам эхолот русифицирован, поэтому есть разночтения в том, что в оригинале, и том, что на экране. Отсюда может у меня и возникли вопросы и непонятки.
А если кому то в лом отвечать, то не пишите, но и "умных" советов не надо.
Анатолий, спасибо.
Автор: Алексей N. (178.45.112.---)
Дата:   11-09-16 19:32
Инструкция к Лорикам действительно "ниочем" так, основные функции. Хук 5 это тоже Элит 5 HDI. он-же Чирп 5, короче "..только в профиль" )) модель давно изученная и распространенная.
Кому интересно, посмотрите на досуге:
Дата:   11-09-16 19:34
Начинающему юзеру проще ориентироваться в *мультиках* чем в реальных эхосигналах...
Существует мнение,что функция идентификации в некоторых случаях бывает полезна... Но я избавился от неё после пары дней изучения своего первого в жизни эхолота...
Автор: Стажёр (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-09-16 19:41
а с чего взяли что должны быть дуги? лорик лорику рознь.
на Mark5x DSI например никаких дуг нет, все точками.
Автор: siddor (31.173.84.---)
Дата:   11-09-16 19:53
Как правило в "букваре" есть картинки, поясняющие написанный текст. Если такового нет, то стоит попробовать с кирпичём от Анатолия или просто твёрдым предметом помахать под датчиком эхолота, при этом изменяя настройки и воспринимая "серым веществом" происходящее в воде, т.е. будет какое-то представление в зрительной памяти о соотношении предметов в воде и на экране.
Дата:   11-09-16 20:18
Всем спасибо, буду пробовать.
С Лориком все оказалось намного сложнее, чем с Колибри. Никогда не понимал зачем в некоторые приборы запихивать туеву кучу всяких опций, половина из которых на практике не нужна совсем.
Дата:   11-09-16 20:26
Это способ ценообразования. :-))
