 Московское время 06:32:40
 Владивостокское время 13:32:40
 Осторожнее с китайскими зарядками
Дата:   09-09-16 17:52
Вот так((
 Re: Осторожнее с китайскими зарядками
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   09-09-16 17:57
зарядник тут не виноват , если б он мудил , схема зарядки в телефоне сгорела ...
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   09-09-16 18:24
> Вот так((
Телефон Самсунг?
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   09-09-16 19:06
Не понял, запядка телефон в утюг превратила?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-09-16 19:45
Не иначе, как парни из соседней темы магнетроном пальнули.
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата:   09-09-16 19:59
Зарядка, Кятай...магнетрон из задницы убил бедолагу. Вон воронка какая))))
Автор: Шпец (83.220.236.---)
Дата:   09-09-16 20:13
Не так давно была тема про говённый лужский образив,где круг развалился и повредил Стасу что то.В последствии выяснилось,что вред здоровью был нанесён при нарушении ТБ,а в частности работая без защитного кожуха.
Наверное сейчас Стас отойдёт от шока и расскажет как всё было НА САМОМ деле.))))))))
Автор: battlehanter (95.72.57.---)
Дата:   09-09-16 23:06
а это точно зарядка виновата? может там батарея полыхнула что бывает частенько.
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата:   09-09-16 23:55
жесть...
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-09-16 01:26
Виноват контроллер в телефоне,который не ограничил напряжение зарядки акума.Вот акум и пыхнул.Может быть и сам акум какашка,внутреннее замыкание и полыхнул.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   10-09-16 03:07
Можно Ссылка. в тему...
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   10-09-16 03:49
Да батарейка скорее всего закосячила.Не менялась до этого?Я с блока питания очень часто расталкиваю их 5 вольтами и 1 с копейками ампером.Ничего отключаются через время от блока сами.
А вот както по молодости от шуроповерта сосед попросил по бвстрому зарядить.Напрямую подключился да подзабыли мы о нем,хернул.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата:   10-09-16 04:29
Намедни в Омерике в 501 раз взорвался при зарядке телефон Гнусмас. Машинка сгорела.
Предупредили страну, шоб не оставляли без присмотра!
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   10-09-16 04:34
Морис Крым+Т40 писал:
> сгорела.
Это Адназначно террористические акты.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   10-09-16 04:54
Serjic Samara писал:
либо китайская автозарядка за 90 рублей
Дата:   10-09-16 05:21
Мне попададались зарядки в которых напрямую 12в шуровали,через резюк.Но это было давно,щас так не видел.Просто если горит контролер тел то он обычно просто замыкает все.Ну будет коротить,но опять же защита в батарейки должна отключить внутренний элемент.так же батарейка отключиться должна при достижении опред напряжения на ней,т.е отключить элемент внутри.Пофиг через сколько и как это происходит.Сколько их было,тел в коротком,батарея даже заряжена когда снимаеш.Просто гомнищем становятся эти тел одноразовые пласмастки.В самсунгах есть др косяк,это семи пиновый порт на котором есть контакт который весит на плюсе тел.Вот он бывает коротит с тем на котором 5в идет зарядных.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   10-09-16 15:29
Это сделала зарядка от бортовой сети или от переносного блока ? В любом случае - жуть. Правда сейчас в машине невозможно оставить включенным устройство, т.к. сеть отключается через 10-15 мин, хотя произойти может все мгновенно. Но тогда надо все делать в присутствии.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   14-09-16 15:50
http://www.fox13news.com/news/local-news/203295058-story
пипец просто)
