 Московское время 19:02:59
 Владивостокское время 02:02:59
 Производители пластиковых фасадных окон подскажите)
Автор: Олежон Астрахань (95.139.84.---)
Дата:   07-09-16 20:20
Установил блок на лоджию 3,5 х 1,85. Профиль Brusbox aero, фурнитура - ROMB-улучшенная. Блок состоит из 5-ти одинаковых створок. Для удобства подъёма и выноса на лоджию на 12 этаже блок поделён на две секции - из 3-х створок и из 2-х створок. Секции соединяются замком.
Вторая створка слева и справа от стены поворотно-откидная.
Установка произведена по уровню, крепления анкерами примерно через 80 см.
И вот тут косяк - одна створка правая при открытии стоит как вкопанная (стоит по уровню), а вторая створка всегда при открытии закрывается из любого положения (хотя тоже стоит по уровню).
Вызывал производителя - разводят руками и в чем причина сказать не могут - типа первый раз такое.
Но клиенту надо, что-бы створка не закрывалась. Что нужно сделать для этого? Подскажите, т.к. это новая фурнитура и у меня такое в первый раз.
Подложить брусочек, что-бы створка не закрывалась - это простой, не для этого случая вариант.
 Re: Производители пластиковых фасадных окон подскажите)
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   07-09-16 20:26
если две плоскости строго вертикальны тогда это чудеса. и Коперфильд отдыхает - скорее всего "завалена" одна из плоскостей
Автор: Хопёр  (79.126.96.---)
Дата:   07-09-16 22:52
Или что то пружинит и отталкивает, третьего не дано.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   07-09-16 23:46
Олежон Астрахань писал:
> первый раз такое.
> случая вариант.
Если регулировками петель выровнять не получится, сними створку и намотай на штифт нижней петли фольги. Когда засверливались под нижнюю петлю, видать шаблон криво прижали.
Дата:   07-09-16 23:48
Это именно тот вариант, когда всё вертикально и по уровню, а створка закрывается.
Фурнитура новая, взамен турецкой, простая и вроде нормальная и вот такие чудеса.
Дата:   07-09-16 23:53
> закрывается.
Возьми штангель и сравни размеры установки петель от краев профиля.
Дата:   08-09-16 00:07
Ок, померю установку петель, но ведь чел с производства прикладывал какой-то шаблон к петлям -вроде всё хорошо.
Я понял в какую сторону рыть)
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   08-09-16 02:13
челу с производства глубоко пох.... на заморочки клиента
нет такого регламентирующего документа чтоб окна сами закрывались или не закрывались. Обычно когда клиент платить не хочет начинаются качели. как у нас было "я когда ложусь на пол и смотрю на улицу через окно то вижу радужные разводы" )))))))))) это брак стекла я не буду за это платить )))))))) про эффект призмы он конечно же в школе не изучал.
Автор: аркадий34 (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-09-16 02:48
Не люблю печатать, но если рама по "уровню", тогда проблема только в створке, а точнее в регулировке ее петель. Набираешь в поиске "регулировка пвх окон" приезжает "мальчик", выносит вердикт, ты просишь его изложить этот вердикт на бумаге и выдать квитанцию об оплате, далее претензия установщику.
Дата:   08-09-16 03:11
уровень горизонтальный вертикальный в ДВУХ плоскостях
створка также в двух плоскостях вертикаль и горизонт
мальчик может и приедет но вердикт будет (регулировка ) )))))))
если все в уровень то проблем мне вижу если косяк с уровнем тогда ой
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   08-09-16 03:16
аркадий34 писал:
Олега как раз установщик. ))
Прежде чем печатать, надо сначала читать. ) Не придётся энергию тратить. ))
Дата:   08-09-16 03:23
Приложи уровень к створке в полуоткрытом состоянии, проверь вертикалку. Кстати, может быть погнут штив нижней петли.
Дата:   08-09-16 04:49
Уровень створок и рамы не означает вертикальность оси петель. И если гнётся то в первую очередь верхнее коромысло.
Дата:   08-09-16 05:08
Сквозняк не может такую херь давать?, у меня жена тож не понимала почему дверь в туалете сама присасывается, типа в ванной плохо отрегулирована(не присасывается), а всё дело в вытяжном вентиляторе :-))
Автор: serg 76 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-09-16 05:14
1.85 конечно высоковато,не гарантийная высота.Теорий много можно изложить.Самое простое,но не возможное для переделки,это не по одной оси установленные верхняя и нижняя петли,а регулировками это не выбрать-створка начнет цеплять за раму.Мы стараемся только с siegenia фурнитурой работать,за 11 лет лучше не видел.
Дата:   08-09-16 05:27
Теперь буду фурнитуру только Рото ставить, хотя можно и её криво прикрутить.
Это точно косяк или при производстве или в фурнитуре какой косяк заложен.
Начальник смены на производстве (когда заказ мой сделали) тоже хотел на установщиков всё свалить, Но всё установлено правильно и всё по уровню.
Рама стоит по уровню, а створка закрывается. Производитель рад бы послать меня как дилера, да клиентка попалась ЮРИСТ)))).
Автор: Eugeen (79.173.113.---)
Дата:   08-09-16 08:11
Фурнитура непричем. Или на производстве петли несоосно прикрутили или ты все же раму завалил.
Уровень возьми подлиннее, а лучше отвес. Бывает что один угол рамы завален и все - оси петель не совпадают. А короткий уровень показывает норму. А вообще не забивал бы голову, сделай петли потуже и закрываться перестанет.
Дата:   08-09-16 08:26
А ещё сравни диаметр штифтов. Петли делают разные, в зависимости от массы створки, штифты отличаются толщиной 1 мм. Могли рамную петлю поставить на 100 кг, створочную на 130.
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата:   08-09-16 12:09
из всех фурнитур лучшей считаю Мако и Винкхаус
но последние год назад дарили фирменные рулетки, которые на 5 метрах на 5 см врут. На одном фундаменте обкосячился и на одних воротах, с первого раза не догадался другой рулеткой измерить. Как так можно, 160 лет на рынке, самая солидная компания...
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-09-16 15:34
просто интересно а каким нормативным документом это установлено?
все теперь юристы и манагеры.
что можно сказать захотел кто-то скроить денег поставить фурнитуру отстойную да еще и на большую створку.
Почитай российский оконный форум про эту фурнитуру там много "приятного" написано про нее. Ну и загляни в табличку ограничений по этой чудо фурнитуре Ссылка. . твоя створка наверняка выходит за рекомендованные ограничения добли производителя этих "поделок".
Дата:   09-09-16 02:53
Приехали от производителя окон, поменяли обе петли (видимо из заведомо правильной партии) зачем-то по-новой установили стеклопакет в раму и о ЧУДО - створка перестала закрываться!
Так что это был косяк с фурнитурой ROMB - улучшенная. Не используйте её в своих окнах.
Всё сделали бесплатно). Клиентка довольна, я, естественно, тоже)
Дата:   09-09-16 03:12
главное чтоб через неделю не оказалось что она опять закрывается ))))))) тьфу тьфу
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   09-09-16 03:17
Стеклопакет кривой, вот и закрывалось. (может стекло одно толще, может стекло брак)
Его переставили по другому и наклонили створку.
Дата:   09-09-16 12:03
совсем? )))
анекдот напомнил про деда-колдуна и бандитов
