 Московское время 04:58:56
 Владивостокское время 11:58:56
 Бензогенераторы, а тут такое...
Автор: Радион (109.234.130.---)
Дата:   07-09-16 12:44
Вечный двигатель
оптом и в розницу.
Сам удивился:-)
Зачем нужны электростанции, двигатели внутреннего сгорания итп?
Установил такую штуку на лодку приляпал винт, и вперед, хоть вокруг света...
 Re: Бензогенераторы, а тут такое...
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-16 14:56
Вращатель использующий энергию постоянных магнитов работает следующим образом
Постоянные магниты, установленные в роторе и в статоре разноименными полюсами, притягиваются друг к другу, в результате чего происходит поворот ротора на некоторый угол. В момент, когда магнит ротора войдет в зону действия магнита статора, магнит коромысла-маховика подойдет к одноименному магниту статора и оттолкнет последний в тело статора, в результате чего пружина 8 сожмется и противоположный конец магнита статора выйдет за пределы статора внутрь и будет притягивать разноименный магнит ротора. Произойдет поворот ротора на определенный угол. При дальнейшем повороте ротора магнит коромысла-маховика минует магнит статора и последний под действием пружины 8 переместится в верх статора и освободит путь магниту ротора. Затем происходит взаимодействие следующих трех постоянных магнитов /статора, коромысла-маховика и ротора/, расположенных по окружности в сторону вращения /через один/, вновь магнит коромысла-маховика втолкнет внутрь магнит статора и опять произойдет взаимодействие магнитов статора и ротора, последний снова повернется на некоторый угол, а затем магнит статора передвинется вовнутрь статора, и так далее цикл повторяется со следующими магнитами.
Таким образом происходит непрерывное вращение ротора вокруг своей оси внутри статора.
Дата:   07-09-16 14:57
Не ну тут все ясно. Вот псли бы магниты были переменными, то вихревые токи стоячих волн бы не пошли из вакуума в магнит и устройство бы не работало!
А так... И не лень же было сайт создавать...
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   07-09-16 15:28
Это правда? :)_
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата:   07-09-16 15:35
Нормальная штука.
Тесть двоюродной жены моего брата поставил такой на дачу.
Доволен.
Дата:   07-09-16 15:46
Шутка какая-то. Сайт недавно зарегистрирован на один год.
Автор: DenSaratov (217.118.90.---)
Дата:   07-09-16 17:33
У меня на даче уже третий год подобный генератор роботает, всё норм. Только примерно раз в год приходится менять всякие детальки по мелочи, подшипники, "шоколадки" примерно на 2-3 тыс. рублей, так что совсем халявы не ждите.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Не понял, шутка??? Вечный двигатель работает???
Автор: Сергей Михейкин (---.opera-mini.net)
Дата:   07-09-16 17:45
Какие шутки. Написано же:"ЗАКАЗ ПРОСЬБА ОПЛАТИТЬ В ТЕЧЕНИИ ТРЕХ ДНЕЙ, ДАЛЬШЕ ЗАКАЗ СНИМАЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ДРУГОМУ АДРЕСУ."
Ажиотаж, видимо, не реальный!
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-09-16 17:52
Нафига на даче нужен электромашинный преобразователь. Вот у меня на судне есть несколько таких - 220 ~ в 220 =, 220 ~ в 110 ~, это оправдано, потому что просто.
Никакого там вечного двигателя нет, а есть дополнительные механические и тепловые потери. Т.е. если преобразуешь 220 в 220 (зачем-то???), то платишь еще и за потери порядка 25%))))
Старичок Ньютон в истерике бьётся)))
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата:   07-09-16 17:58
будерброд падает маслом вниз, кот падает на лапы
если их смотать скотчем они никогда не упадут
Дата:   07-09-16 17:59
Миха, не разбазаривай интригу! Анафеме тебя предадут!
Дата:   07-09-16 18:02
А как же отзывы тут тех, у кого работает??? Ведь реальный же бред!)))
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   07-09-16 18:11
HUNTER-1 писал:
Так еще ни кто из них не предоставил доказательств :)
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   07-09-16 18:14
Какой такой бред. Я в Мерке выкинул мотоголовку и установил напрямую. Пока работает с ломом. Лом вытащил, лодка пошла сразу на глиссер, лом вставил - остановилась. Из недостатков - нет регулировки оборотов и лом надо часто менять.
Дата:   07-09-16 18:34
Миха писал:
> просто.
> тепловые потери.
+++На тепловозах раньше часто применялся, т.н. "двухмашинный агрегат".На мощных самоходных кранах тоже встречал, довелось даже копаться в подобной системе.Сама крановая установка работает от постоянки 220В, автономно дизель крутит соотв. генератор, а при питании от промышленной сети тот же генератор приводится трёхфазным электродвигателем 380В.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-09-16 01:30
Радион писал:
> Вечный двигатель
> оптом и в розницу.
Во кризис до чего довел. Раньше приходилось у них только оптом брать.
Автор: Scratch (---.nsk.sibset.net)
Дата:   08-09-16 02:56
Хм, посмотрел на календарь, первое апреля через полгода. Хм, пошел заказывать....
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-09-16 06:35
Я вот бытовой вентилятор поднял на крышу(там ветер посильнее), подключил к бензогенератору особым образом - перевернул вилку, таким образом поменял ноль с фазой местами, и что думаете!
Вентилятор вращается, вырабатывает электричество,электричество питает генератор, генератор работая в режиме электромотора крутит бензиновый двигатель, тот в свою очередь вырабатывает бензин.
Но была одна маленькая проблема т.к. движок на генераторе двухтактный , то на выходе я получаю двухтактную смесь. Решилось просто - поставил "жигулевский " бумажный фильтр, а он как известно отделяет масло от бензина.
Вот так я на своем бензине откатал весь сезон, а излишки лил в мотоцикл. И еще получил бочку масла, которое пойдет на отопление в печку зимой.
А еще в кран на кухне поставил турбину с ременным приводом на гену от ЗАЗ968М , электричества хватает на проточный нагреватель горячей воды и на зарядку мобильника.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-09-16 07:00
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-09-16 07:38
Заказывал у них пункт №6 Увеличитель мощности. Использую вместе с удлинителем (пилот) лишнюю эл. энергию продаю через счетчик государству. В Москве это выгодно тариф дорогой.
Автор: polarskuns (185.108.214.---)
Дата:   08-09-16 19:45
вот на этом фото Ссылка. электромашинный усилитель. находится в учебной лаборатории. кажется даже узнаю свой родной лпи. жульё хоть бы потрудилось муляжи для фото толковые собрать. меня не удивляет бездействие ментов прокур. и пр. -заявления наверняка есть. ибо в доле. но вот что поражает- как они до сих пор с целыми носами зубами. народ видимо терпила по жизни
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   08-09-16 21:08
Сейчас уже которое поколение не знает основ физики, им ясно по жизни , что её цель иметь бабло, на них развод и рассчитан. Если что, я такую схему вечного двигателя рисовал лет в 8, зря не запатентовал.
Автор: battlehanter (95.73.85.---)
Дата:   08-09-16 23:47
OVN писал:
я тоже ) ток немного другой конструкции.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   09-09-16 00:04
"вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась"
Жалко их.
Дата:   09-09-16 01:57
Сергей Михейкин писал:
Да нет, я чо, я ни чо. Пжалста.
Чудо прибор преобразует реактивную энергию в активную. Экономит до 40% электроэнергии. Просто засунь в розетку, и всё.
Дата:   09-09-16 05:47
Нам лет по 9-10 с товарищем было.
Мы разабрали машинки на пульт управлении, изьяли два моторчика, валы соеденили стержнем от ручки, контакты соеденили паралельно, подали напряжении, они заработали, ( идея была такая: один мотор выполнять должен был роль динамо и передовать напряжениие на другой, а тот в свою очередь передает крутящий момент через стержень от ручки на первый) после того как убрали питание батарейки они встали, это я сейчас только понял что в схему надо было ставить диоды и маховик на вал для энерции! 😂
Дата:   09-09-16 06:10
володя64 писал:
Все равно работать не будет. Т.к. КПД электродвигателя 80%.
Так где взять недостающие как минимум 40% энергии?
Решается проблема просто - нужно поставить повышающий редуктор и озаботиться отбором лишней электроэнергии,иначе система входит в разнос.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   10-09-16 03:13
Продолжайте парни, поп-корн ещё есть :))))))))))
А так, в детстве далёком, любимой книжкой была "Занимательная физика" Перельмана, там схем В.Д. было с пяток, и эта в том числе. Нынешние-то читать\думать\сопостовлять совсем не могут... печально...
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-09-16 03:46
Сухарик писал:
Да-да-да, этих книг было несколько изданий. То же любил эту книжку. И ВД помню и много чего интересного. Одного не мог понять, в их пояяснениях, почему колёса на киноплёнке крутятся в другую сторону. ))
Дата:   10-09-16 03:51
Вот она, и "Вечный двигатель" на обложке.))
