 Московское время 12:51:58
 Владивостокское время 19:51:58
 Центробежная сила в стакане с чаем.
Автор: Славич-65 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   07-09-16 04:26
Собственно вопрос почему заварка в центре собирается а не по краю дна есть этому простое объяснение? Использую этот процесс при чистке бассейна.
 Re: Центробежная сила в стакане с чаем.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   07-09-16 04:34
Славич-65 писал:
Ты водомоторные "права" покупал ?
Или честно учил билеты ??
Держу пари - первый ответ.
Ибо в стакане работает тот же эффект. что и в омуте /крутояре на речном повороте.
Разжевать ?
Или. не забыв в корягу школьный курс физики - сам сообразишь механику момента ???
Добавлю к твоему наблюдению :
Не только обломки чайных листиков в центр стакана приплывают.
Но и кусочки ( реально кусочки. а не растворённый в горячей воде) сахара вдоль по стенкам стакана вверх стремятся...
Дата:   07-09-16 04:58
Когда я права получал 35 лет назад покупать было не принято.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   07-09-16 05:04
И сила там, в стакане- центростремительная
Автор: polarskuns (185.108.214.---)
Дата:   07-09-16 05:07
частицы воды тормозятся о стенки. скорость у стенки меньше- давление больше. из большего давления выдавливает в область меньшего- т.е. в центр. т.н. вторичное течение. то же на повороте реки. на внутреннем радиусе-отмель, хотя скорость там больше- вот так парадокс для тех кто не знаком с гидродинамикой
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   07-09-16 05:08
Славич-65 писал:
Тогда их всем за так раздавали... )))))))))
Тоже с 84го права на лодку. Учился зимой, сдавал теорию, и помнишь? пересдавали каждые три года!
Славич-65 писал:
таки открой "учебник судоводителя".
А если без стёба :
Центробежной силой ( ротором- чайной ложкой) в стакане воду отталкивает к стенкам.
Вода по стенкам поднимается "бугром".
Стремится ( под силой тяжести) упасть вниз.
Падает вниз.
Там. где центробежная сила минимальна ( в центре стакана)
Потом, упав вниз - опять центробежной силой отжимается к стенкам сткана, где воды много + она поднимается вверх вдоль стенок ....
И
Змеи. змеи кругом, будь им пусто... ( "у попа была собака" - в интерпретации В.С. Высоцкого - бал такой поэт, умер уж 36 лет как, если вы не помните...)
КАК, не зная таких "мелочей" можно рулить на мелководной реке ( типа Оки в районе Калуги , или выше) - ума не приложу.
Тот же эффект и в перемешивании краски. ( пригодится при ежегодном подкрашивании понтона, или самой лодки)
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   07-09-16 05:27
Славич-65 писал:
> простое объяснение?
Происки госдепа, что тут думать!
Дата:   07-09-16 05:38
> Падает вниз.
Мне на Каме тоже по барабану, какие там быстрые течения крутятся вдоль берегов и как центобежная сила поднимается на бугор)))
Меня в лодке вообще это не интересует. Вот, где рыба и какая, на что клюет-другой вопрос.)))
Дата:   07-09-16 05:40
Водяной писал:
Нееее, тут моссад как минимум.
Дата:   07-09-16 05:42
Вы хоть погуглите вопрос, прежде чем писать человеку.
А Федя - так вообще полный атас, когда тужится казаться докой во всём. Бгг.
Дата:   07-09-16 06:01
Женя Зайцев
Мой тебе совет.
Не тужся.
А будь.
Просто понимай тему, в которой пишешь.
Это несложно.
Надо только голову включить не забыть ( иногда в режиме "память")
Повышение уровня воды у крутояра не только заметно на глаз. но и обуславливает отталкивание судна от "корча" в порой самом , казалось бы - тухлом месте...
З.Ы.
Физика - это не только зазубренные наизусть Р-Н переходы. но и ( в первую очередь) - объяснение на первый. неразумный взгляд - "необъяснимых" моментов.
З.З. Ы.
Спецом для ТС, забывшего уже . где сгнил пепел бычков от скуренного под лестницей учебника физики.
Объяснение попроще ( но тоже рабочее) :
Центробежной силой ( верчением ложечки) вода отбрасывается на края стакана.
Подымается тама горкой.
А вот чаинки и прочий мусор - с горки скатывается.
Тупо туда. где горка нижее.
Иманна в центЬтр стаканУ., ёпта.
Дата:   07-09-16 06:43
> Женя Зайцев
Серый я. Сколько раз говорить. )))
> Не тужся.
Вот о чём я и говорю - не тужься. Например, быть граммарнаци ))
Какой, в пиzду, горкой? Ты хоть погугли за процесс. Там чисто из-за разницы давлений, от стенок к центру. И то - благодаря тому, что у чаинок масса мала.
Ты попробуй загнать в центр стакана дробь, потом расскажешь про "горку".
З.Ы. Переходы - p-n. А рН - это кислотно-щелочной баланс ))
Автор: Pit11 (---.dubna.ru)
Дата:   07-09-16 06:47
"Чаинки с горки скатываются." Все. П-ц. Федя сделал мой вечер. Шедевральный мужик.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   07-09-16 06:57
Вода отбрасывается, а более плотные чаинки отбрасываются более сильной силой )))) Принцип центрифуги. F=m*омега^2*R
Дата:   07-09-16 07:09
polarskuns писал:
Вот никак не пойму. То-ли упрощение, из серии откуда дети берутся, то-ли сознательное искажение?
Дата:   07-09-16 07:14
Угу - и скорость на внутреннем радиусе больше.
Дата:   07-09-16 13:48
Если вспомнить смерч, который увлекает и поднимает предметы, станет понятнее .
Смерч не разбрасывает их, а собирает в центр, а затем их поднимает, которые осилит.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-16 14:01
А от чего зависит направления вращения омута?
Автор: polarskuns (185.108.215.---)
Дата:   07-09-16 14:15
из институтского курса гидродинамики.
Дата:   07-09-16 15:12
polarskuns писал:
На эконом факе ))))))
Дата:   07-09-16 15:13
s494 писал:
> осилит.
Смерч наоборот действует. Сначала тяга в зону низкого, а потом вращение. Разве нет?
Дата:   07-09-16 15:33
xxx писал:
> нет?
Наверное, да. Хотя и в нём зона низкого давления появляется после вращения воздуха.
Вопрос тс был, почему заварка в середине собирается, а не по краям.
Вот по тому же, почему смерч затягивает, а не выкидывает.
зы. Похоже на чай? )))
Дата:   07-09-16 16:18
У федота даже пепел гниет. Учитесь парни! :-))
Дата:   07-09-16 17:07
Чай в пакетиках покупайте. И в голову забивать не придётся. )
Автор: Хопёр  (79.126.96.---)
Дата:   07-09-16 17:19
Похоже БЕЛКА автора посетила иль трава.
Дата:   08-09-16 02:29
s494 писал:
Шикарный чаек бы получился ))
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   10-09-16 01:07
А масляные фильтры неполнопоточные? На зилу старом, на запоре. Снимаешь, грязь со стенок соскабливаешь.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата:   11-09-16 01:19
Про скатывание с горки - посмешило.
По этому скорость движения молекул по окружности падает на максимальном радиусе быстрее , а все остальное стремитси в центр.
А вот это не убедительное. Остался вопрос - почему?
Автор: John Zaitsev (79.126.99.---)
Дата:   11-09-16 08:54
К тебе пришёл Бахус? ))
