 Московское время 22:42:36
 Владивостокское время 05:42:36
 Микроволновка от инвертора
Автор: Сергей Михейкин (---.opera-mini.net)
Дата:   06-09-16 17:11
Други, подскажите.
Купил такой инертор
И такую микроволновку
Микроволновка работает, но греет ОООЧЕНЬ долго. Примерно в 4-5 раз медленнее чем от генератора или сети 220В.
В чем причина?
Мало мощности инвертора или не правильный синус?
 Re: Микроволновка от инвертора
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   06-09-16 17:22
Сергей Михейкин писал:
> Други, подскажите.
Насколько знаю - микроволновки от 1500 Ватт начинаются по потребляемой мощности.
Дата:   06-09-16 17:24
Вот еще бы они сцуки писали, про потребляемую мощность...
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   06-09-16 17:27
> Други, подскажите.
> Купил такой инертор
> В чем причина?
Ссылка на инвертор не открывается. Длительный нагрев - похоже на низкое напряжение. Есть чем измерить напряжение во время работы? Там простейшее устройство. От формы сигнала только сильно снизиться не должно. У меня микроволновка сломалась, не могу оперативно проверить работу от инвертора.
Дата:   06-09-16 17:32
Другая ссылка на инвертор
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-16 17:55
синус нужен однозначно!!!
на инверторе померяй -удивишься.вольт 170)))
эт нормально.)))
Дата:   06-09-16 18:00
Может ли "неправильный" синус повлиять на работу магнетрона и вообще самой микроволновки? То есть есть ли смысл брать мощнее инвертор? Или есть смысл заморочиться с покупкой другой микроволновки (с инверторным управлением магнетроном)?
Автор: Александр-Находка (77.34.170.---)
Дата:   06-09-16 18:36
> магнетроном)?
Микроволновая печь Daewoo Electronics KOR-5A07Y мощность 500 Вт.
Вообще-то она и должна греть фигово при такой мощности.
Но нормальное питание приличной микроволновки от такого инвертора - это врядли.
Дата:   06-09-16 19:16
Эта микроволновка нормально греет от инверторного генератора 1800 Вт.
Дата:   06-09-16 20:01
Вечером проверю. У меня есть китайский инвертор 2000 Вт.
Автор: Serjic Samara (109.169.148.---)
Дата:   06-09-16 23:39
У неё потребляемая не меньше 1000,если полезная 500.
У меня на даче несколько лет работает от инвертора 5квт.,проблем никаких.А 1200 это пиковая у инвертора,мало однозначно.
Ещё когда акум садится то может тоже проседать напряжение.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   06-09-16 23:59
Ну если мерять цифровым прибором аппроксимированную синусоиду, то там много странного можно намерять.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   07-09-16 00:49
А может у аккума токоотдача слабая?
Автор: Сергей Михейкин (217.118.90.---)
Дата:   07-09-16 02:40
Энергосберегающая лампочка в переноске стартует без проблем. Нарряжение с лампой 224 В, с работающей микроволновкой, греющей стакан с водой 228-230В. Акб заряжен, 13В. Акб новый.
Микроволновка от инвертора гудит сильнее, чем от сети 220В.
Куда еще копать?
Автор: dimon62 (95.106.73.---)
Дата:   07-09-16 02:52
> Куда еще копать?
Не надо копать.Она потребляет порядка 1300 ватт,инвертор -максимум 1200 выдает.И то в "пике".И если написанное соответствует действительности.На микроволновку надо инвертор от 2000 ватт.У меня на американском тягаче когда то стояла.А как она акб сосет!Ууууух с каким аппетитом.
Дата:   07-09-16 02:53
попробуй переноску в кольцо скрути м 10.
Дата:   07-09-16 02:56
Переноска 5 м была в кольце.
Если не хватает мощности, то должна быть просадка по напряжению, так? А тут напруга в норме.
Дата:   07-09-16 03:06
не синус!
транс не правильно работает.
Дата:   07-09-16 03:17
А посмотри на лампочку подсветки печи при работе от инвертора.Если нет "чистого синуса",то цифровой тестер может врать при замере напряжения.А лампа накаливания это дело сразу покажет.
Дата:   07-09-16 03:20
ну да тестер нужен true rms)))
он покажет 170вольт)
Дата:   07-09-16 03:32
Разрядил аккумулятор. Ток больше 100 А. Микроволновка самсунг. Хотел погреть два стакана воды. Сейчас зарядится, если не усну - продолжу.
П.С. Микроволновка потребляет не постоянно, а импульсами (если не инветорная). Попробуй мерить напругу на входе все время разогрева.
П.П.С. В 99 % микроволновок стоит трансформатор 800 Вт. Я специально ищу, для хобби, транс на 1200 Вт. Пока нашел только один, а надо 2.
Дата:   07-09-16 17:24
В общем гуру нашего инженерного отдела разработки сказали следующее.
1. В микроволновке стоит хитрый транформатор. Какой то там с разрывами магнитных полей, и вихревыми токами чистого вакуума, благодаря чему он маленький, но сцука, мощный.
2. В инверторах синус, не совсем синус, но это не самое важное. Важно, что синус в сети 220В, он сцука не 220В, а 380В в амплитудных значениях.
3. Когда эти два мегадевайса встречаются вместе, то за счет анигиляции части энергии в транформаторе, он гудит и нормально не работает. То есть ему не нравится, то амплитудное значение напряжения, которое дает инвертор.
Похожий эффект наблюдается у микроволновок, когда входное напряжение сильно просажено (например 180В, взамен 220В).
Повышением мощности инвертора ничего не добиться.
Но! Решения есть.
Вариант 1 (самый простой, самый надежный, самый малозатратный)
Поставить существующий генератор рядом и, как потребуется микроволновка, выйти и завести его.
Недостаток решения:
Надо выйти и завести...
Вариант 2
Купить гену с электрозапуском и заводить не выходя.
Недостаток решения:
Такой гена весит уже дофига, места занимает тоже до фига. Стоит так же до фига.
Вариант 3
Купить микроволновку с инверторным блоком питания.
В этом случае блок питания микроволновки лишен трансформатора и сам стабилизирует напряжение, работая на более высоких частотах с магнетроном.
Недостаток решения:
Такие микроволновки имеют габарит больше чем та ,что у меня и мне нужно будет ставить ее куда то в другое место. Ну и затраты на эту микроволновку так же не маленькие.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-09-16 17:32
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Фильтркомпенсирующее устройство, гы-гы. А где продолжительная и утомительная настройка этого фильтра?)))
«Квадратная» синусоида пригодна для питания ламп накаливания, обогревательных элементов, оборудования на импульсных блоках питания (персональные компьютеры, ноутбуки). Не годятся она для устройств с асинхронными двигателями и трансформаторами, а так же для устройств чувствительных к помехам.
Микроволновка – устройство с трансформатором.
Вывод:
- оставить все как есть;
- микроволновку эксплуатировать только от гены;
- инвертор эксплуатировать для девайсов типа ноутбука, телека и т.п. мультиварок. Что будет редко востребовано.
Вот так. Надеюсь кому то пригодится.
Дата:   07-09-16 17:47
Вот еще Вариант 4 нарисовался!
Автор: Евгений Д. (---.0.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   07-09-16 18:39
Думаю, что нужен инвертор с чистым синусом и номинальной мощностью от 1500вт. У меня такой работает на питание холодильника и всего остального от солнечных панелей. От модифицированного синуса компрессор холодильника гудел и вибрировал прилично сильнее.
Дата:   07-09-16 23:24
> Вывод:
Есть еще один вариант:купить микроволновку на 12вольт.Насколько мне известно,Самсунг выпускал раньше единственную модель на это напряжение.Ценник правда конский был на нее.
Кстати ,у меня работала микроволновка от инвертора 2,5 квт.LG какая то дешевая.
Вот:Ссылка.
Автор: grom (217.118.90.---)
Дата:   08-09-16 08:45
Используй мультиварку :)
